<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cosa può essere? | Il Forum di Quattroruote
Cosa può essere?
MAI sentito (e visto) che la batteria avesse un tubo di scarico...non è che ti si è semplicemente impigliato qualcosa sotto, tipo un bastoncino?
Le batterie tradizionali delle moto hanno lo sfiato che scarica a terra tramite un tubicino.
Potrebbe essere lo scarico che parte dallo sportello carburante.
Sembra una fascetta vista così. Se tubo di sfiato deve essere più probabile che sia del serbatoio. Oppure del bagagliaio se ha dei fori di scarico per umidità/infiltrazioni d'acqua.
Purtroppo non ho idea se la batteria sia effettivamente li... in ogni caso dubito che sia una cosa "normale"... cioè secondo me non dovrebbe stare li.
Comunque passerò dal meccanico di fiducia sotto casa a farla vedere e vi farò sapere
Comunque l'ipotesi di Pao é ragionevole.
A me pure é capitato, una volta, di "tirare su" un rametto, e siccome s'era incastrato nella molla della sospensione, era pure complicato tirarlo via.
Niente... è il segnale che devi cambiarla...
:emoji_sweat_smile:
credo sia uno sfiato, serbatoio, batteria, a/c o olio motore, ma quest'ultimo dovrebbe essere tappato.
Perdonatemi ma voglio capire: tubicino di sfiato della batteria? Ma che è? Ne ho aperti di cofani ma di tubi di sfiato che partono dalla batteria non ne ho MAI visti...
Ok, ho googlato (potevo farlo prima)...ora ho capito, rimane il fatto che non ho mai visto nulla di simile in nessuno dei cofani che ho aperto. In pratica è un tubicino che parte dal fianco della batteria, quindi è una caratteristica della batteria. Non ne ho mai vista una così però...
Non l'avevo mai sentino nemmeno io, ha detto il mio meccanico che lo mettono solo per l'eventuale caso che la batteria perda dell'acido con l'usura del tempo.
Nel mio caso si è solo sfilato dalla sua fascetta causa buca.
Mi ha detto anche che nel caso la fascetta non dovesse tenere lo fisserà lui meglio ma passando dal portabagagli. Non si finisce mai di scoprire cose nuove :)
La batteria nella Ghibli e' messa nel bagagliaio lato dx come nelle Chrysler 300 e Dodge Charger con cui condivide parte del pianale e l'impianto elettrico.
Utente_1267720005
