<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coppia serraggio bulloni pinza freno anteriore | Il Forum di Quattroruote
A breve dovrò cambiare le pastiglie dei freni anteriori alla mia nissan micra k13 ma ho un piccolo problema: pur avendo scaricato 3000 pagine di manuale di lavoro per questa macchina, assurdo, ma non vengono riportate le coppie di serraggio. Che coppie devo usare per i due bulloni della pinza (no del supporto, quello non lo smonto dato che non devo cambiare disco). Inoltre, dato che devo fare un pò di spurgo come faccio a capire se nel circuito c'è il dot3 o il dot4? avevo letto che questi non andavano messi insieme (entrambi risultano essere compatibili con il veicolo)
Grazie e spero possiate aiutarmi.
Per le coppie di serraggio trovi le tabelle generiche che non discostano molto in base alla filettatura e diametro esempio https://www.usag.it/documenti/coppie_serraggio_2013.pdf
Se non hai auto più vecchia di 15 anni di sicuro è DOT 4 che comunque consiglio lo svuotamento e la sostituzione.Comunque sul tappo della vaschetta è riportata la specifica dell'olio. Nb visto che sei così pignolo saprai anche che i bulloncini andrebbero sostituiti quelli originali te li forniscono con le pastiglie e vanno sporcati con un paio di gocce di frenafiletti medio.
Sapevo del frena filetti ma che andassero sostituiti no. Secondo te sono troppo pignolo? ahah
raitrulimel1978
