<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Contachilometri Modus | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti sono nuovo del forum. Mi rivolgo a voi per risolvere un problema con il display della mia Modus Saint Tropez del 2007. In buona sostanza funziona tutto tranne la parte dove ci sono le informazioni sulla temperatura e la radio. Ho provato a sostituire la retroilluminazione ma nulla, ho provato a sostituire il contachilometri con altro uguale ma nulla sapete dirmi quale è il problema? Grazie per i consigli che vorrete darmi
La retroilluminazione della sola parte dove ci sono le indicazioni dell'orologio della temperatura e della radio non si accende
Controlla i connettori di alimentazione, allora.
Le lampadine sono delle semplici 1.2w tutto vetro incastonate nel portalampada in plastica.
Il contachilometri è questo. La prima cosa che ho fatto è quella di sostituire le lampade della retroilluminazione ma non è successo nulla. Poi mi sono procurato un altro contachilometri uguale ma ha fatto lo stesso difetto. Non so che pesci prendere.
    8,9 KB · Visite: 531
si dovrebbe vedere se sono accese. Controlla l'alimentazione dal connettore del quadro (ma ti serve lo schema elettrico).
Allora la retroilluminazione funziona le lampade si accendono. Mi sono procurato un altro strumento uguale; l'ho provato e funziona tutto regolarmente ovvero il contachilometri, tutte le spie e anche la parte che riguarda la radio, la temperatura ecc. Quindi a questo punto cosa può essere? Non posso sostituire la scheda perché altrimenti prenderebbe tutte le informazioni del nuovo strumento.
Volevo aggiornarvi sul problema del contachilometri nel caso ci fosse qualcuno che abbia avuto lo stesso problema. Grazie ad una dritta del mio elettrauto di fiducia ho scritto che si tratta di un problema di esaurimento dei cristalli liquidi. Infatti fatto la prova del congelamento i cristalli si sono ravvivati ma dopo un po' il problema si è ripresentato. Siccome avevo un altro contachilometri uguale che funzionava ho sostituito solo la parte che non funzionava ovvero ho staccato dalla scheda il modulo dei cristalli liquidi funzionate e l'ho collegato alla scheda del mio contachilometri. Avrei potuto montare direttamente il contachilometri funzionante ma in questo caso avrei avuto discordanza con i chilometri che segnavano i due strumenti.
Ah ma non avevo mica capito che ti riferissi al fatto che le scritte andavano tutte insieme! QUel maledetto display a pittogrammi l'ho sostituito anche io 2 volte nella mia vecchia clio.
phlemrivibe1971
