<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio eccessivo A4 2.0 av TFSI 211 stronic | Page 12 | Il Forum di Quattroruote
alexmed ha scritto:
lancista1986 ha scritto:
Io non so come tu faccia a mantenere la calma in una situazione come questa, nella quale hai speso 50.000? per un'auto e devi girarci con la tanica dell'olio (pagato di tasca tua per un difetto che non dipende da te) nel bagagliaio tipo Fiat Uno.
Nota a margine. Ho avuto una Uno 60S per 172mila km e non mi son mai dovuto portar in giro latte di olio nel baule. ;)
Era un paragone sui generis.. tanto per paragonare una vettura elettronicamente meno evoluta rispetto ad un progetto recente ed avanzato come la A4 che, si presume, non abbia difetti quali consumo d'olio... che invece manifestava la mia vecchia Fiat Cinquencento 900i del 1995.
Ok allora potevi dire Audi 50. :)
Piccolissimo problema: un led sinistro anteriore non funziona,nel quadro strumenti apparsa la spia del faro sinistro...dopo un po' e ritornato tutto nella norma i led funzionano perfettamente bho' :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:Credo che passero' prima possibile in conc...se un difetto approfitto a farlo cambiare in garanzia. ;)
Aggiornamenti.....
Mi hanno cambiato pistoni e fasce elastiche...il tutto in garanzia per ? 1820!
Fermo auto 5 gg...
Vediamo se finalmente l' agonia del consumo olio sarà finita. :rolleyes:
dtax ha scritto:
Aggiornamenti.....
Fermo auto 5 gg...
Per i prime mille km io ci andrei piano senza tirare. Facci sapere.
alexmed ha scritto:
dtax ha scritto:
Aggiornamenti.....
Fermo auto 5 gg...
Grazie del consiglio.
Infatti mi hanno detto di fare rodaggio per i prime 1000km! :)
Primo aggiornamento dei consumi di olio dopo il cambio dei pistoni:
2000km ed è scesa la prima tacca del MMI.( prima mi scendeva dopo 700km circa)
Dato che la conosco bene....se la proporzione rimarrà tale posso dire che il consumo sarà circa tra i 4500/6000 km x kg di olio.( prima ero a 1700km x KG)
Vedremo....ma se sarà cosi ...onestamente speravo che il consumo fosse un più basso data la modifica di mezzo motore!
Vedremo! :rolleyes:
comunque un cosumo di 1/3...non mi pare malaccio...
da questo si evince pero' che il problema era reale e serio,non e' vero che "lo fanno tutte" come ti sei sentito piu' volte dire....
ciao Cater :)
Si vero...se non ci saranno sorprese la modifca ha fatto fare un miglioramento del 300% in termini di consumo...ma dipende da quale benchmark partiamo.
Se il benchmark è la mia A4 3.0TDI di prima che consumava "zero olio" in 170.000km.....o partiamo dal TFSI attuale che consumava un kg ogni 1500km.....o dalla mia altra vettura una Mini Cooper benzina che in 60.000km ho aggiunto " zero olio".....o dall' altra vettura di famiglia una Alfa Mito 120 turbo benzina che in 35.000km ha consumato mezzo kg di olio!
Un motore moderno ...seppur di 211 cv....costruito da una azienda premium come Audi...x me non può consumare un kg di olio ogni 5.000km!....poi se devo dire che sono felice xchè prima ne consumava il triplo.....beh ...questo è un altro discorso. ;)
catastrofista.... :D
devi guardare il bicchiere mezzo pieno....(d'olio :twisted: )
comunque hai ragione...fino a quando dovrai avere la latta di scorta nel bagagliaio il problema non puo' dirsi risolto....
tienici aggiornati....anche se sono sicuro che lo farai....credo che il tuo sia il 3d piu' longevo della storia del forum ;) ;)
un'ultima cosa...benchmark lo dici a tua sorella.... :D
Vedremo! :rolleyes:
Più o meno come il bialbero Lampredi! :D
Si ..si cater....pensa se mi hanno messo più olio del dovuto solo x farmi vedere che consuma meno!!!! ...per capirlo devo consumare tutto questo e poi aggiungerlo io....passeranno 8000km circa....e piano piano mi avvicino alla fine della garanzia della vettura;)
altre2 cose.......la prima è che nn volevo battere il record per longevità di tutti 3d in circolazione!! :shock: :shock: ...azz ma ci riuscirò!!!! :D :D
Sei propio una testa di benchmark!!!! :D :D :D :D
Ovviamente si scherza.....
non c'e' bisogno che lo puntualizzi....
ma stai attento se t'incontro....
comunque hai la mia solidarieta',capisco quanto e' brutto quando ti regali un sogno e poi ne rimani deluso....
speriamo bene....
ciao
tiolusata1972
