<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo Olio 1.4 TSI DSG 180 cv | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Vi pongo un dubbio ulteriore.
Se tutto quell'olio trafila in camera di scoppio, chissa cosa combinera' alla lunga agli iniettori e al catalizzatore ???
un conoscente con Polo GTI stesso motore. In realtà è già alla seconda, la prima non l'ha tenuta molto.
La prima consumava uno sproposito di olio. La VW gli cambiò il motore con uno completamente nuovo (credo avesse sui 20.000km, non di più): problema risolto.
Da poco ne ha presa un'altra: ci risiamo, consuma olio, anche se lievemente meno della prima macchina, sempre molto.
Nel caso della prima auto, trovarono poi un difetto nelle fasce elastiche (così comunque gli dissero) nella seconda pare che sia stato ammesso che l'olio va dove non deve andare e viene in qualche modo portato in camera di scoppio. Non so altri dettagli.
M i dispiace molto per il tuo amico...io sinceramente visti i problemi che ha avuto con la prima non ne avrei presa un'altra.
Purtroppo questi TSI stanno dando grosse rogne, tanta gente che non frequenta i forum è ignara del problema...questa è l'ennesima conferma che i difetti li hanno tutti i marchi, anche i tedeschi (sembra strano) sbagliano.
Mia moglie possiede una seat ibiza 1.2 style daul GPL...
a 10.706km (e a 2000km aveva fatto il check di controllo) le è stato sostituito il motore in garanzia perchè aveva praticamente consumato tutto l'olio... riprendiamo la macchina e ci viene consigliato di controllarla periodicamente in officina, anche extra tagliandi, ogni 4/5000km... poi più niente e ci viene detto che il consumo adesso è regolare e che non c'era più bisogno..... seeee un cavolo!!!
tagliando a 40.928km e adesso che siamo a poco più di 54000 km l'olio è praticamente finito e bisogna rimettere mano al motore... il concessionario ci dice di esserci venuto incontro chiedendo lo sconto sui pezzi e che il lavoro costa in tutto 531?......
tutto questo senza che si sia MAI e dico MAI una sola volta la spia dell'olio..... ma è regolare questa cosa???
la concessionaria ci dice che è regolare un consumo d'olio di fino a 500ml per 1000km.... praticamente per la seat le macchine non vanno a bonzina ma amiscela come le vespe degli anni 60.... -.-
Che devo fare?
posso denunciarli tutti???
No, non lo conosco, ma se dice la verità non è tanto lontano dal mio caso.......
caXXo... non è possibile, dico io...
ma poi la cosa strana è un'altra... possibile che non ci sia (o non si accenda) la spia dell'olio quando lo stesso sta per finire???
Aggiornamento: il conoscente mi ha detto che la VW cambia la valvola del condotto di riciclo vapori olio mettendone una più grande. Lui l'ha cambiata la settimana scorsa, quindi non ha ancora potuto valutare differenze.
Salve a tutti , sono Andrea di Genova e sono appena stato contattato da seat Italia in seguito alle mie ripetute telefonate di protesta relativamente al consumo di olio motore e al rumore tipo battito in testa della mia Ibiza FR (ottobre 2011) .
Il battito in testa sarebbe conseguenza dell' arrivo dell' olio in camera di combustione sia dall'alto quindi dall'aspirazione ( dal corpo farfallato ) che giungerebbe dallo sfiato di ricircolo dei fumi che dal basso quindi un trafilamento dalle fasce elastiche verso l'alto . Questo rumore e' conseguenza della formazione di incrostazioni carboniose dovute alla incompleta combustione dell' olio in camera di scoppio che formano uno spessore sui cieli dei pistoni che fa aumentare il rapporto di compressione e genera detonazione nonche' il consumo delle guide valvola e speriamo non la collisione dei funghi delle valvole coi cieli dei pistoni.
La modifica consisterebbe nella sostituzione dei pistoni completi , guide valvola , cortechi gommini e guarnizioni di tenuta , ripristino tenuta valvole , pulizia camere di scoppio testata, controllo rapporto di compressione, sostituzione tubo di sfiato dei vapori dell' olio e relativa valvola (entrambi apparentemente di sezione piu' piccola di diametro interno) . Nessuno mi ha parlato di modifiche a mappature sull' elettronica di nessun genere.
Non mi hanno chiesto di fare la pesatura dell' olio ne niente mi hanno solo chiesto dove preferivo portare l'auto dicendomi che hanno trovato la soluzione definitiva al problema. Ho gia' preso accordi con un centro assistenza seat dove andro' lunedi' 17 di questo mese e mi daranno un' ibiza (diesel) sostitutiva .
In teoria al venerdi' sucessivo dovrei ritirare l'auto e appena avro' novita' al riguardo vi faro' sapere.
Saluti
Andrea
Purtroppo ho potuto constatare che anche l'ultima modifica proposta da VW non ha dato esito positivo. Il consumo di olio è sempre attorno ai 2000km/l
a quanto pare siamo in molti...
io ho rabboccato 1,5 kg di olio dopo solo 1500 km.
una assurdità.
adesso aspetto di vedere quando si ripresenterà la spia..ma avviserò formalmente la casa madre per un controllo accurato.
una assurdità.
Però tu con la tua fabia dell'eventuale problema ne eri a conoscenza.
riporto quanto già ho scritto nella sez. skoda.
non è che a suo tempo zymo ci aveva preso?
il 17/09 scriveva in risposta ad un tuo post:
"....Ciao complimenti per la piccola belva!
Ti vedo molto informato e probabilmente ne hai già sentito parlare, ma i motori 1.4 TSI 180cv li abbiamo tirati giù da quasi tutte le Polo GTI e Fabia RS perchè andavano più ad olio che a benzina, io chiederei al venditore quando è stata prodotta l'auto, ad ogni modo le ultime produzioni non dovrebbero più avere problemi...."
tu gli risposi sempre il 17/09:
"....per il resto si, so di questo problema dei 1.4 TSI che mangiano tanto olio, ma alcuni hanno risolto il problema, la produzione della vettura è fine 2011 ed il venditore mi ha detto che è una delle prime con una modifica alle guarnizioni proprio per il consumo dell'olio..."
non è che la produzione della tua auto è invece antecedente alla modifica citata?
in effetti mi hanno cambiato il motore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
consumo d'olio di 1,5 kg ogni 1000 km...assurdità.
adesso con il nuovo sono a quota 300 km e dalle prime sensazioni vibra molto meno, non emette fumate e soprattutto consuma meno!!
Hanno fatto l'aggiornamento della centralina motore e da quanto dettomi dal service anche del DSG...
mi pare che ora vada tutto bene.
vi terrò aggiornati.
sperem.
ciao ;)
l'avevo scritto altrove, forse nel forum Skoda...comunque al mio conoscente hanno cambiato il motore...
Quindi, seconda polo e secondo motore cambiato.
nonslahanting1982
