<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consumi cr-v | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
consumi cr-v
Anche io da pieno a pieno e con gli pneu al 50%.
Onestamento con le Honda sono stato sempre fortunato, la Jazz se la guido piano supero i 17,5 mentre a spremerla (perchè io i motori Honda non ce la faccio a non strapazzarli!!) sta sui 13.5-14, ma ci devo andare giù pesante.
Anche la vecchia Civic6 1.4iS consumava pochissimo e non erano rari i casi in cui la tiravo oltre 6.000 giri...se non ricordo male il limitatore attaccava a 7100rpm o giù di lì...il bello era dopo i 5000rpm, sembrava entrasse il turbo.
valetobia ha scritto:
Volevo acquistarla ma,se veramente fa solo 7 / 8 km con un litro non la prenderò mai!Consuma una follia;io faccio quasi 80 km al giorno per andare in ufficio;mi ci vuole un capitale.Ma sei sicuro di quello che asserisci sul consumo?Mi sembra davvero strano.Grazie Tobia
no forse non mi sono capito :oops: dicevo che 4ruote provando in autostrada dice che si sta intorno ai 9 km con un litro.
e per questo chiedevo che tipo di percorsi facesse il forumista.
invece come valori di consumo in statale e in utrbano si parla di 12 /13 che sono risultati di assoluta bontà.
profitto del tred per chiedere ai forumisti crv se hanno mai lamentato problemi o inconvenienti dal dpf...
ciao grazie
zero c. ha scritto:
merendone ha scritto:
ciao a tutti..ho da una settimana il cr-v advance 2.2 diesel..consumi..io sono intorno ai 12.5km/l...leggevo di consumi intorno ai 15km con un litro..fantascienza oppure è il rodeggio e poi si assesta a quei valori?
grazie ciao
max
mah te lo auguro. in autostrada è difficile fare più di 8 / 9 km/litro dice 4rotelle :D
tu che tipo di tragitto fai sinora?
La valutazione che tu citi è frutto di un evidente travisamento. Si tratta, a mio avviso, di un grossolano errore dell'interpretazione dei dati forniti dal computer di bordo; se esso indica 8-9 l/100 km, significa che la vettura percorre circa i 12 con un litro, valori più e più volte confermati, ed anche migliorati, nell'ambito di un'ampia casistica. Se si sbaglia, come sovente accade, e si interpreta il valore come km/litro, allora viene fuori quanto sopra.
State tranquilli; non è così. Nemmeno in autostrada, a meno che non vai ai 150 e magari con il cruise inserito. Se marci come il più comune buonsenso suggerisce, ai 130 indicati fai tranquillamente i 12, condizioni del percorso permettendo.
In statale ed in urbano il risultato è migliore. Tieni però presente che il consumo dipende da moltissimi fattori:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=62716
con un occhio di riguardo, è possibile assecondare le esigenze e le circostanze che cito nel post di cui al link che ti ho riportato. Se, inoltre, come evidenzio nelle medesime righe, il consumo è ritenuto un'esigenza prioritaria, è bene rivolgere la propria attenzione ad un prodotto differente, per conformazione e tipologia.
grazie ciao
max
La valutazione che tu citi è frutto di un evidente travisamento. Si tratta, a mio avviso, di un grossolano errorre dell'interpretazione dei dati forniti dal computer di bordo; se esso indica 8-9 l/100 km, significa che la vettura percorre circa i 12 con un litro, valori più e più volte confermati, ed anche migliorati, nell'ambito di un'ampia casistica. Se si sbaglia, come sovente accade, e si interpreta il valore come km/litro, allora viene fuori quanto sopra.
caro meipso , mai e poi mai mi permetterei di contraddirti :XD: , ma stavolta il dato riferito di 9 km con un litro in autostrada è tratto dalla prova di quattroruote.
una comparativa crv / rav4 per la precisione.
mi auguro sia giusto
chiedo scusa per la pedanteria e ti auguro una buona giornata :D
zero c. ha scritto:
grazie ciao
max
Ti ripeto: c'è un errore. CR-V non consuma così, forse il due litri a benzina con il cambio automatico. E, secondo me, non ci arriva lo stesso. La controparte avrà forse avuto "forza maggiore"...... ubi maior, minor cessat.
zero c. ha scritto:
grazie ciao
max
E' chiaramente un errore. Nemmeno la mia che e' un benzina e automatica fa cosi' poco.
Un invito gia' fatto piu' volte: non prendiamo per oro colato tutto cio' che si legge. Specialmente i dati sui consumi sono il piu' delle volte completamente sballati. Molto meglio affidarsi alle esperienze dirette e in questo senso mi pare che i dati sul CRV siano piu' o meno in linea.
Lampeggi
meipso ha scritto:
zero c. ha scritto:
grazie ciao
max
Quoto Meipso, come ho scritto un po' più in sù, il 2.0 a benzina (manuale) fa in media circa 8 - 9 L/100km, ovvero circa 11 - 12 km/litro, forse i 9 a litro li farà a velocità da autostrade tedesche.... ;)
comunque, a parte un paio di pieni che secondo me erano non di benzina ma di un suo "surrogato", non ho mai consumato più di quanto scritto prima.
Ribadisco comunque che non sembra ci sia un abisso tra i consumi del diesel rispetto al benzîna, il che allontana sempre di più il punto di pareggio tra le due motorizzazioni.
A meno che non facciate una barca, ma un a barca di km, altrimenti dal puro lato economico i diesel non vi conviene.
Se poi qualcuno di voi abita "a tiro" del confine svizzero men che meno...qui la benzina verde costa Euro 1,04 al litro, prezzo di stamattina e c'è comunque la carta sconto carburanti della regione Lombardia anche se fate il pieno in Italia.
ciao
Sinceramente,tutte queste risposte ,mi hanno un pò confuso e lasciato sconcertato.Ma allora gli 8/9 Km sono attendibili o no?Quanto fa,realmente,in autostrada alla regolamentare velocità di 130 KM/H ? E' da acquistare ono?Grazie Tobia
Ragazzi,
in 100.000 km il consumo autostradale si attesta sui 12 km litro a velocità di 140/150/160 orari.
Per quanto mi riguarda nell'uso misto (città ed estraurbano) pieno su pieno faccio 650 km con 47 litri di gasaolio ossia 13,8 km/l.
Ho un amico che ha un'Antara diesel che fa 10 km/litro.
Realtime ha scritto:
Ragazzi,
Difatti.
I "dati" che pervengono dalle fonti cosiddette "ufficiali", sono più che spesso alterati da intenti di più disparata natura, non sempre ortodossa. Specie durante i "raffronti" con altro prodotto della concorrenza, e questo, evidentemente, ha valenza almeno bilaterale.
hetdiesoofirm1988
