<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi cambiati | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Consumi cambiati
Eldinero ha scritto:
Filtro Aria cambiato, la macchina spinge bene e la frizione non slitta.
Potrebbe essere il debimetro. In questo caso che devo fare? Posso smontarlo da solo? Cosa mi serve e soprattutto dove sta? :D
Non ne ho la più pallida idea .....
Anzi, se qualcuno mi spiegasse con parole semplici che cavolo è ........
Debimetro comunemente detta "Valvola EGR" :D
No, "Misuratore di massa d'aria" comunemente detto "debimentro".
E' un dispositivo posto in aspirazione, misura fisicamente la quantità d'aria aspirata dal motore per dosare la corretta miscelazione aria combustibile
La valovola EGR è un dispositivo anti-inquinamento posto allo scarico che ne ricircola parte dei gas a basso regime....serve per abbattere le emissioni.
Tutta un'altra cosa!
Grazie Pll66, ho sempre confuso i 2 termini, non sapevo che vi era questa distinzione :oops:
Per cui se il debimetro è il misuratore d'aria, allora potrebbe essere lui l'incriminato, visto che da quando l'ho presa che ho un rombo al motore come se fosse una macchina sportiva. Potrebbe essere intasato. :rolleyes:
Marianna'ane!!! Ma allora te l' avevo detto !!!!!!!
Si si si....sai dove si trova nella MIA laguna?
NO :(
Allora quell' altro mi ha detto una bufala :evil: provvedo subito con una stellina sola :twisted:
Eldi, ti hanno già aiutato gli altri in mia assenza! Resta il fatto che sono sin troppo anomali i consumi della tua laguna! Io prima avevo una megane II 1.9 dci 120 cv e mi è capitato con quello stesso motore di noleggiare in Corsica tempo fa' una laguna non SW. Ebbene notavo che i consumi di quest'ultima erano sempre piu' bassi della megane! Strano, ma notavo queste piccole differenze! Col clima sempre acceso e con tante curve, traffico e paeselli in cui al massimo riesci a mettere la 4^ marcia la laguna non è mai scesa sotto i 7,1 L/100KM. Ciaooo!
Ciao Minus ;)
il fatto è che non vorrei farmi prendere in giro dai meccanici, magari tirando in ballo sostituzioni di pezzi non necessari alla risoluzione del mio problema.
E' certo che consumi anomali possano dipendere dal Debimetro o addirittura dalla valvola Egr? Se fossero queste 2 le incriminate non avrei in qualche una segnalazione dal cdb?
Facendo una ricerca su Internet non ho trovato nulla di interessante, a parte qualcuno che lamentava qualche noia elettronica, segnalata preventivamente dal cdb.
In sostanza non ho trovato nessuna analogia con il mio problema. :(
P.S. Una cosa che ho notato qualche giorno fa che in una partenza in accellarazione ho visto dallo specchietto una fumata nera, ma poi non mi è più capitata ( almeno credo ) :?
Per cui nella mia Laguna non c'è una corretta miscelazione aria combustibile.
Di solito i meccanici come puliscono il debimetro, giusto per saperlo?
Secondo me il tuo problema è correlato alla rumorosita del tuo motore, forse il prec propietario ha fatto bypassare la valvola egr per avere un motore più brillante o per non doverla sostituire? oppure c'è uno sfiato dalla marmitta nel primo pezzo dove esce dai cilindri dovrebbe esserci una guarnizione, forse è bruciata e sfiata? se invece non dovesse c'entrarci nulla di tutto questo ti rimane da fare una diagnosi da mecca qualificato che vede come mai ha bisogno di così tanto gasolio e perchè!
ps non credo che il debimetro si possa pulire come la valvola egr, credo che se non fa bene il suo lavoro vada sostituito :rolleyes:
Ciao Manuel, leggendo su internet ho visto che ci sono state molte persone che hanno pulito il debimetro, non so nel caso specifico della Laguna, ma pare che ci siano dei spray adatti proprio alla pulitura dello stesso . ;)
Poi non so se quella della Laguna possa essere pulito o no, però non credo che sia tanto diverso da quello delle altre case, anche perchè mi pare, ma non ne sono sicuro, che il debimetro è di marca Bosch.
Sinceramente non ho ben capito il discorso che hai fatto sulla valvola Egr e la marmitta, me lo puoi rispiegare, stamattina sono fuso :(
Per quanto riguarda la valvola egr ho sentito qui sul forum che alcuni la fanno bypassare (la scavalcano) quando è incrostata per non doverla pulire o sostituire o per avere + prestazioni, quello che dicevo invece per la marmitta è che se sfiata (forse per questo senti il rombo sportivo) il motore perde qualcosa e quindi a parità di prestazioni consuma di più!
naturalmente sono tutte supposizioni le mie, l'ideale sarebbe conoscere un meccanico onesto che ricerchi il vero problema ( ammesso che ci sia un problema) e non ti cambi i pezzi a vanvera!
se chi te la venduta è un amico potresti accennargli il fatto e sentire cosa ha da dirti! ciao.
Grazie Manuel sei stato molto gentile, allora la farò vedere da un meccanico.
Per quanto riguarda chi me l'ha venduta è più un conoscente che un amico, ma sinceramente non mi va di rompergli le scatole, anche perchè a parte questa anomalia la macchina va bene, vedrò di risolvere io sperando di cavarmela con poco.
Tienici aggiornati riguarda a questa storia, perchè veramente consuma troppo la tua auto è c'è un qualcosa che non va! Mio zio lo aveva su Scenic e da che mi ricordi non si è mai lamentato dei consumi, anzi!
P.S per Biasci: Hai visto quanto ti vuole bene la tua Laguna che ha imparato a bere di meno? :D
P.S per Eldinero & Biasci: Ma chi è che vi vuole così male?? Siete pieni di una stellina!! :!:
Volevo dirglielo giusto anche io sopratutto a biasci, qualsiasi suo intervento anche su zona franca ha una stellina, però mi è venuto il dubbio che sia un errore del sistema perchè a forza di una stellina dovrebbero essere scese le sue quattro ed invece le ha sempre tutte!
Biasci, hai avuto qualche scaramuccia? :rolleyes: :D
In effetti non ci avevo fatto caso che ha comunque le 4 stelle! Allora mi sa che c'è qualche problema del server dietro!...
Ciao Minus ;)
E' un problema che abbiamo tutti, sarebbe una bella cosa riuscire a stabilire un buon raporto di fiducia con un bravo meccanico.
Certo no, è una possibilità.
Il motore è un dispositivo piuttosto complesso, è già difficile stabilire cause se non si è sperti ed in possesso di tutta la strumentazione di diagnosi necessaria, farlo a distanza è solo possibile formulare ipostesi.
Dipende: in genere la diagnostica della centralina segnala anomalie funzionali che possano causare l'arresto macchina.
Ipotizzo: una rigenerazione del filtro antiparticolato?
Non so cosa è successo ma, ho fatto da paciere tra due litiganti perchè tonio non c'era e mi sa che, non facendomi i mazzi miei, ci ho rimesso :( accidenti a me! La prossima volta lascerò che si scannino a vicenda. Se poi vengono bannati tazzi loro :evil:
crosunover1983
