<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consiglio su auto usata | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio. dovrei compare un auto usata e questi sono i punti da dove partire: percorro circa 10 mila km l'anno ma ho bisogno di un auto un pò spaziosa perchè ho due bimbi piccoli quindi passeggino,bici,ecc.. Non so se è il caso di prendere un diesel perchè spesso faccio brevissime percorrenze cioè casa-supermercato, casa-casa nonni, ecc, e con la vecchia auto ho avuto problemi col fap.. pensate sia il caso di prendere una con gpl o lo sconsigliate per la manutenzione bombola,ecc? la spesa è di max 12 mila € e non vorrei avesse più di 100 mila km.
Vi ringrazio già da ora
Da quando una 500L ha tanto spazio ?
Va bene consigliare sempre e comunque FIAT, ma in questo caso non mi sembra una soluzione valida…
Forse meglio una Tipo SW...
Per esperienza posso consigliare vw, nel tuo caso a benzina. Col gpl non hai eccessive spese di manutenzione, ma converrebbe a mio avviso se i km fossero di più. E poi certo dopo 10 anni devi cambiare la bombola ed è una spesa. Vai sul benzina secondo me
Il cambio bombola è sui 600€...poi gli avviamenti avvengono sempre a benzina...
L'avviamento avviene a benzina, certo. Ad esempio un problema per una golf bifuel, è che la stessa bombola nuova non è più in commercio (cfr altro forum dedicato in vw) , e quindi bisogna farla omologare con altra bombola. Quindi se si opta per gpl sarebbe opportuno sincerarsi di questo.
allora la scelta è benzina o ibrida, diesel avresti problemi, gpl deve girare per raggiungere il punto di funzionamento a gpl avresti le difficoltà di manutenzione del gpl ma andando quasi sempre a benzina, quindi va da se che a quel punto meglio solo benzina.
Di ibride puoi trovare Prius usate molto ben messe (100.000km ha finito il rodaggio XD), l'ibrido raggiunge prima la temperatura d'esercizio, potresti fare tratti in solo elettrico se ne hai bisogno. La prius è abbastanza spaziosa come auto (magari non alta come un suv ma lo spazio da berlina familiare c'è tutto). Magari qualche honda insight.
Di benzina quello che vuoi, c'è vasta scelta.
Nel caso potesse bastare in termini di spazi guarderei certamente Suzuki Baleno 1.2 benzina aspirato, unità quindi "semplice" ma che fa rima con affidabilità ed in più nel caso doti di vivacità ma soprattutto efficienza... e perdipiu' "rischi" anche di poterla prendere nuova!
Di seconda mano darei invece un'occhiata innanzitutto ad una Prius o Auris hybrid sw...
grazie mille a tutti per i consigli che mi avete dato... In questi giorni, vagando tra i vari siti di auto usate ho notato la nissan qashqai a gpl 1600. che ne dite, potrebbe andar bene? ho letto che ha motore renault..
Mah,non mi convince. Un benzina semplice lo hai trovato e a che costo? Giusto per fare un raffronto
Ho un deja-vu
https://forum.quattroruote.it/threads/consiglio-auto-per-100-km-giornalieri.122458/#post-2409134
https://forum.quattroruote.it/threa...a-cosa-consigliate.122387/page-2#post-2407839
siiiiiiiiiiiiiiii
Utente_1267720005
