<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio anabbaglianti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
Ohhh finalmente il grande ombra si rivede, ciao e ben tornato.
Chiedo sia a te ombra che a andry, giacchè le avete montate le osram, il mio unico pallino è che possano in futuro creare problemi di imbrunimento sia della parte cromata sia della plastica, a voi è capitato? Oppure è rimasto tutto invariato come da originale?
Andry..... porca miseria, mi hai fatto venire il desiderio dei led alle alle diurne :D
Grazie come sempre
Okkaido non sei attento pero'!!! :cry: le osram che hai montato hanno il filtro per gli ultra violetti l'ho scritto sopra!! :D :mrgreen poi io le ho su da anni ormai
sto lavorando sulle diurne P21W se qualche anima buona ci da un bel consiglio
per non sbagliare......................
Andry perdonami ma io sono ignorante in materia, si ho letto che hanno il filtro UV, ma quindi il filtro è la soluzione al fatto di non causare l'ingiallimento? Sorry ci capisco poco di luci
Grazie come sempre
si sono i raggi UV che causano il danno ai fari ingiallendoli
ma hai messo solo le anabaglianti osram o anche gli abbaglianti?per capirci hai montato 2 o 4 lampade?
Per quello che è stata la mia esperienza con la clio, 6 anni e 185.000 km, le lampade H7 si equivalgono tutte. Ne ho provate da 4 euro e da 40 euro.
Differenza ZERO.
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Ciao Andry allora ho montato solo gli anabbaglianti, gli abbaglianti sono rimasti gli originali che comunque vorrei cambiare se ne vale la pena ovviamente.
E comunque ho provato le osram devo dire che la differenza c'è e si vede e sono anche belle bianche.
Ombra ok allora vado tranquillo :D
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
si ma se non metti anche gli abbaglianti godi solo a meta'!! :D :D
Differenza ZERO.
Paolo prova le osram night breaker plus e poi ne riparliamo, dai rispetto alle alogene normali non c'è confronto
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Mi hai convinto perchè notavo proprio che gli abbaglianti, mentre prima con gli anabbaglianti facevano molta più luce, ora con le osram diciamo che sono diventati praticamente molto timidi e quindi credo proprio che li cambio e lo faccio subito, ma esistono le night breaker plus abbaglianti? Oppure cosa posso mettere per eguagliare la bontà della osram?
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Devi mettere le stesse lampade che hai messo come anabaglianti
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Azz e mo me lo dici :D :D ok allora faccio fare il lavoro subito, che dire come sempre grazie.
Io pensavo che per le abbaglianti ci fossero luci apposta non sapevo che si montavano sempre le stesse
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Pensavo lo sapessi! :cry:e poi chi te le ha montate nemmeno lo sapeva? :twisted:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Okkaido ha scritto:
ANDRY30 ha scritto:
Grazie come sempre
Se figurati, quello conosce le osram per caso, non sapevo neanche l'esistenza delle philips extreme che sono le antagoniste delle osram, immagina....
Mi sono deciso ed ho preso due lampade led P21W diurne e due piccole T10 5w5 di posizione perche' mi sono stufato di quelle lampade "votive" dentro i miei fari :lol:
Andry io ho fatto un pò di ricerche sembra che le luci led facciano annerire la parabola cromata del faro, ti risulta? Io sono un pò indeciso anche se vorrei anche io apportare modifiche più efficienti
mah!! lo sento da te adesso, comunque la luce diurna ha un suo spazio riservato
del faro che se anche dovesse essere come dici non pregiudicherebbe mai l'efficenza del faro stesso,comunque terro'd'occhio la zona circostante la lampada
a led appena vedro'(se mai ci sara') qualcosa di strano rimetto i "lumini"
Io l'ho letto sul forum di meganclub ora non so se probabilmente fosse stato un problema di quei led utilizzati, penso di si, ad ogni modo a questo punto ti lascio fare da cavia :D :D io comunque sono molto interessato e vorrei ancheio mettere dei led l'unica cosa che mi frena è la possibilità di vedere col tempo questo inbrunimento
jetdaykodus1985
