<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consigli per gli acquisti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Suby01 ha scritto:
modus72 ha scritto:
olide ha scritto:
lui voleva un auto che esce dalla casa con l'impianto perchè sostiene che così ci sono meno problemi di natura meccanica... ora utilizza una c3 con un 1.1 a gpl e ogni 15 20000 km deve andare a far registrare le valvole e altre piccolezze meccaniche che non comporta una grandissima spesa ma è una seccatura. mentre con la musa sempre sua che esce dalla casa con questo impianto dice che tali problemi o seccature non li ha...
quiindi voleva un modello che uscisse dalla fabbrica con l'impianto...
Bisogna allora che si informi bene sul modello, perchè non è proprio detto che valga l'equazione "impianto montato in fabbrica uguale niente pugnette". Il discorso vale caso per caso, anche all'interno della gamma dello stesso costruttore.
Infatti il controllo/regolazione valvole ogni tot km credo valga anche per le subaru
infatti il problema è che per non avere problemi (comunque un controllo ogni tanto ci sta lo stesso) è che il motore sia dotato di punterie idrauliche e non meccaniche e abbia le sedi valvole rinforzate, che poi sia montato in casa o meno cambia poco, anzi non è detto il contrario..
5 comodi con non troppi bagagli lacia delta ecochic gold, si trova anche a 19k?, oppure grande baule ma i tre dietro non troppo comodi (meglio se bambini)
la delta ha la panca posteriore scorrevole?
il gpl lo montano sul t jet da 120 o 150 cv?
mi dicono che sui tjet il gpl non da grossi problemi giusto?
come va il gas sul 1.6 vti di psa ?
il GPL sulla delta va benissimo...
la delta ha lo schienale scorrevole, in pratica inclinando lo schienale si arriva ad avere davvero un salotto....
in effetti non sapevo di tale flessibilità della delta....
e delle station segmento c qual'è la più abitabile/versatile?
io volevo consigliargli la 308 che mi pare un discreto bestione...
di certo non la astra che invece la credo più sportiveggiante e dunque meno versatile e capiente...
giusto?
com puoi vedere dal listino in qs sito o dal sito ufficile
sì e frazionato (servizio del mese scorso su QR)
120 tjet
è progettato insieme e la componentistica è landi renzo
non conosca da dentro il mondo PSA
mi sapete dire una station seg c o d che stia nel budget che ha una seduta relativamente alta e confortevole con un bagagliaio capiente?
glielo avrei proposto il feemonth
ma non c'è a gpl...
poi volevo rimanere un po basso con i costi di gestione e il freemonth non mi pare sia economico come consumi...
una station o un monovolume medio dovrebbero consumare meno, no?
vediamo se mi aiutate almeno in questo...
quali sono i costi di gestione extra rispetto ad un auto a benzina per un auto a gpl?
cioè come posso convincere il cugino che con 40kkm all'anno è meglio che prenda un diesel?
santi numi,concetti triti e ritriti...il gpl va ponderato,cioe' bisogna vedere dove e' montato,su che motore,da chi...se no si puo' andare incontro a:
-regolazione gioco valvole se non autoregistranti
-sostituzione candele ogni tot km ( e di frequente,in certi casi si parla di una volta a tagliando)
-possibile pulizia serbatotio di gpl in caso di rifornimento sporco ( piu' che probabile )
- minimo irregolare ( diventi scemo,provare per credere)
e x ora basta cosi ma ce n'e' abbastanza..
se queste cose hanno un costo,e lo hanno,tutto il risparmio di pagare il carburante 0,80 cent invece di 1 e 66 va a farsi benedire...non e' difficile...poi,per carita',c'e' chi e'contento ma ,ripeto,sta tutto al tipo di auto e motore scelto... ;)
alfredoalfredo ha scritto:
la nuova versione della lancia musa
La nuova versione della Lancia Musa? E quale sarebbe? A me risulta che la Musa, la cui attuale edizione esiste da alcuni anni, sia un modello a fine vita e che non avrà eredi, tant'è che sono in corso parecchie promozioni allettanti.
Saluti
olide ha scritto:
insomma qual'è l'auto a gpl più comoda e spaziosa con un gran baule?
rimanendo nella fascia dei 25kkeuro?
New Cee'd della kia,entro l'anno esce anche a gpl con 7 anni di garanzia.
Impianto BRC,il bagagliaio è enorme ma anche i passeggeri hanno molto spazio,c'è un a prova in merito nel 4r di agosto per l'abitabilità berline seg. C,( la Cee'd vince alla grande)ma nel caso della KIA l'abitacolo è uguale,ovviamente il bagagliaio nella SW è più grande.
Vai a vederla/provarla ;)
riacusirof1970
