<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> consigli manutenzione batteria auto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti ragazzi, da poco mi sono avvicinato al mondo del guidatore con una ford fiesta 2013, essendo che non sono molto bravo a guidare avevo deciso di far pratica nel weekend, un fine settimana non ho preso l'auto e sembra che la batteria sia scarica, adesso mi rivolgerò ad un esperto per sistemare il fatto, ma volevo chiedervi qual'è la dinamica che fa scaricare la batteria da fermi? e sopra tutto mi date qualche consigli per manutenere al meglio la batteria?
Grazie mille
Grazie mille
Benvenuto sul Forum :emoji_slight_smile:
Sarebbe opportuno cambiare il "numero" con un nick-name
Qui ecco come fare:
https://forum.quattroruote.it/threa...k-name-o-dati-personali-di-iscrizione.109355/
Grazie mille
Grazie mille
Ciao e benvenuto. La batteria si scarica per naturale dispersione molto lentamente. Ma soffre lunghi periodi di inattività e l'età non più giovane, oltre ai frequenti avviamenti, ai tragitti brevi, ai regimi di rotazione bassi del motore ed agli assorbimenti intensi tipo lunotto termico e simili. Cambia la batteria e usa frequentemente l'auto senza remore cercando di evitare di spegerla troppo frequentemente. Non servemanutenzione con le batterie moderne. Ma se ricapitasse con batteria nuova, oltre ad una difettosità della medesima, potrebbero esserci assorbimenti che la scaricano come antifurti o altri aggeggi che restano attivi o dispersioni di corrente. Facci sapere.
Hai appena comprato l'auto ? Verifica se la batteria è ancora quella originale.
Dopo 6 anni è normale che sia da sostituire.
Usi poco l'auto ? Monta un antifurto elettronico ?
C'è poco da fare, se è scarica va sostituita.
Non credo sarà una spesa eccessiva, meglio prenderne una di buona qualità per evitare di rimanere a piedi.
Per mantenere in perfetta efficienza una batteria hai due possibilità:
1) Usi l'auto tutti i giorni.
2) Prendi un mantenitore di carica e una volta al mese la carichi per bene.
quanti km ha 'sta macchina? se tanti magari l'alternatore ha qualcosa, ma se la batteria ha 6 anni comincia a cambiarla, intanto fatti dare un'occhiata alla tensione dell'alternatore!!
la macchina è usata è ha over 60.000km, ha la scatola nera e de una fiesta del 2013 che ho comprato usato, non so se è mai stata cambiata la batteria in passato, ma aime ho usato poco l'auto
lo capisco, ma devi far qualcosa, se hai un mecca di fiducia o un amico che ne capisce, vede subito se la batteria è vecchia e se si cambiala subito, se no non si risolve niente...
Infatti... al massimo per prova puoi farla partire con un booster o con un ponte da un'auto funzionante e farci qualche decina d8 km a velocità costante e poi vedere se tiene, oppure caricarla con un caricabatterie. Dubito che la scatola nera assorba tanta corrente, ma un lavoro non a regola d'arte potrebbe essere la causa di una dispersione. Se l'impianto è sano e la batteria potevo viene sostituita e ancora si scaricare l'unica causa potrebbe essere l'utilizzo saltuario. In questo caso un buon salvabatteria potrebbe essere consigliabile. Giusto per non trovarsi con la batteria a terra quando ci devi fare un giro... anche il motore e l'olio patiscono le lunghe soste come anche le gomme sarebbe meglio mai più di una settimana tra un avviamento e l'altro... io ne ho 4 di motori da far girare e a volte per fare poca strada mi tocca allungare il giro per farli entrare in temperatura e quindi lubrificare bene e caricate la batteria... oppure ci vado al lavoro di tanto in tanto...
Vero... ma ad esempio la mia è anche più vecchia, ha avuto soste prolungate anche in condizioni di gelo, eppure tiene.
Utente_1267720005
