<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> confronto prestazioni diesel-gpl-benzina | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti...
dato k questa domanda ce l'ho da molto tempo e nessuno ha ancora saputo darmi una risposta, voglio postarla qui:
a parità di cavalli, e con massa e cilindrata molto simili, è più performante una vettura diesel, a gasolio o a gpl?
sono consapevole del fatto che il gpl faccia perdere parte della potenza, ma non so bene quanto incida...
voglio sottolineare il fatto della PARITA' DI CV..
grazie a tutti :D
La gente compra cavalli ma guida coppia.
Medita, non è la cavalleria che conta, ma la coppia.
Non la coppia massima prodotta dal motore, ma la coppia che arriva alle ruote, quindi moltiplicato dal rapporto del cambio e dal rapporto finale.
Cmq la domanda non ha senso .... il numero "a se'" non dice niente.
Due persone possono pesare lo stesso ma avere i chili "distribuiti" in maniera diversa ... :D
Riporto la risposta che avevo dato sul doppione:
Domanda a parer mio mal posta. E' come dire: a parità di cavalli, è più performante una Ferrari o uno Scania?
gtsolid ha scritto:
ciao a tutti...
grazie a tutti :D
Il diesel per la maggior coppia che eroga
morgan65 ha scritto:
gtsolid ha scritto:
ciao a tutti...
grazie a tutti :D
non è vero, o meglio non è corretto. Capiamo che ti riferisci ad un TurboDiesel, ma allora paragoniamolo ad un turbo benzina di pari cilindrata.....e allora il benzina straccia il diesel con il solo problema (che è un problema economico non tecnico) di un maggiore consumo.
il "tema", peraltro malposto, parlava di parità di cavalli.
non di pari cilindrata.
gtsolid ha scritto:
ciao a tutti...
grazie a tutti :D
Nessuno ti può dare risposta, in quanto non ve ne è una univoca.
Un conto è ragionare nello specifico di alcuni propulsori, ma in assoluto non vi è una soluzione "migliore"
Ad esempio, se pensiamo al 1.4 T-jet Fiat da 120cv, le versioni a benzina e gpl sono più performanti, ma viceversa il diesel 90cv è superiore al benzina pari potenza...
quindi mi stai dicendo che in un grafico tipo questo
http://i48.tinypic.com/i382h4.jpg
in pratica fino a circa 3800 giri/min usi la coppia, e dopo usi la potenza?
la cambiata di solito si effettua appena raggiunta "la coppia max" o poco dopo... (per consumare il giusto), giusto?
Boiata. Ho guidato tante auto a gasolio, come la BMW 120d, e devo dire che l'enorme coppia ti fa sembrare su una monoposto in partenza, ma il tachimetro non sale. Viceversa su un aspirato, sembra che la macchina sia ferma, ma passi da 50 a 150 km/h in un soffio.
Dipende.
Se prendiamo un 2.0 benzina, 2.0 turbobenzina e 2.0 turbodiesel, il turbobenzina avrà la meglio. Poi viene l'aspirato benzina, poi ancora il turbodiesel.
Motore 4 cilindri in linea
Cilindrata cm3 1999
Alimentazione benzina (sovralimentato)
Potenza max/regime 149 kW (203 CV) a 6000 giri/min
Coppia max 300 Nm
Trazione anteriore
Cambio meccanico a 6 rapporti
Velocità max 210 km/h
Accelerazione 0-100km/h 7,9 secondi
Cilindrata cm3 1997
Potenza max/regime 115 kW (156 CV) a 6300 giri/min
Coppia max 192 Nm
Trazione anteriore
Velocità max 212 km/h
Accelerazione 0-100km/h 9,4 second
Cilindrata cm3 1956
Alimentazione gasolio (sovralimentato)
Potenza max/regime 118 kW (160 CV) a 4000 giri/min
Coppia max 380 Nm
Trazione anteriore
Velocità max 218 km/h
Accelerazione 0-100km/h 9,5 secondi
Qui varie auto con un 2.000, circa 200 CV. Le prestazioni in base all'alimentazione.
Cilindrata cm3 1995
Potenza max/regime 150 kW (204 CV) a 4400 giri/min
Coppia max 400 Nm
Trazione posteriore
Velocità max 238 km/h
Accelerazione 0-100km/h 6,9 secondi
Cilindrata cm3 2034
Potenza max/regime 142 kW (193 CV) a 5000 giri/min
Coppia max 280 Nm
Trazione anteriore
Velocità max 228 km/h
Accelerazione 0-100km/h 7,5 secondi
Cilindrata cm3 1998
Potenza max/regime 147 kW (203 CV) a 7100 giri/min
Coppia max 215 Nm
Trazione anteriore
Velocità max 224 km/h
