<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> con cosa pulire l'auto | Il Forum di Quattroruote
ogni tanto faccio delle prove con prodotti che non sono specifici per l'auto.
ad esempio per eliminare i residui dei colombi che contengono acido utilizzo un qualsialsi gel antisettico per la disinfezione delle mani che contiene glicerina ed alcol etilico (supermarket),utile pure per la rapidissima detersione dei cristalli esternamente ed internamente,idem per la pulizia dei fari e di tutte le parti in plastica verniciata della carrozzeria.
in alternativa per i cristalli un prodotto spray che si usa per la pulizia dei mobili (supermarket).inoltre detto prodotto molto noto da vent'anni si puo' utilizzare per le plastiche del cruscotto,senza che lasci aloni biancastri.
queste piccole operazioni di pulizia vanno fatte quando non c'è il sole.
altro prodotto da supermarket utile per pulire l'inox della cucina serve pure con efficacia a pulire i cerchi in lega leggera.
saluti
a_gricolo ha scritto:
Io di solito uso 5 euro....
A varese minimo 6 euro :D
I prodotti specifici per auto e moto, li fanno pagare il doppio-triplo dell'analogo prodotto per la casa, e la formula è praticamente la stessa :evil:
qui 7 normale , 9 con brillantante , 12 ? con teflon (!?)
ma cosa fara' il teflon?
saluti
https://youtu.be/ygKYPB7wiHg...per un ottimo risultato il personale deve essere rigorosamente quello nel video.
Scherzi a parte, io mi trovo molto bene con gli spray per vetro (anche sulla carrozzeria)
Sto facendo vari esperimenti sui cerchi in lega che non avevo mai avuto prima...proverò il pulitore per acciaio :).
PS è normale che i cerchi anteriori si sporchino molto più dei posteriori? Polvere di pasticche?
Attento a non asportare lo strato anodizzato! Per i cerchi in lega usa questo:
Attached files /attachments/2096407=50950-b.jpg
8? solo esterno e 13? completa, ovviamente in Puglia.
Rigorosamente a mano.
Ma per un fai da te veloce, da box, ho molti prodotti della Meguiar's pezze in microfibra e due panni di daino.
Moscerini, catrame, fanali, parabrezza,ecc.
io mi rifornisco da un detailer che prende i prodotti dal sito la cura dell'auto e prendendo le tanichette di prodotti mafra si risparmia ( visto che si possono diluire) e si hanno prodotti specifici per auto
io utilizzo opotium no rinse wash e mi faccio con 1 bottiglia da 1 litro 15 litri di quik detaile o il mafra fast cleaner una tanicheta da 3 litri 15 euro ne escono 6 di prodotto finale , invece per i vetri prendo un prodotto normale per la casa tra i vari lo split il migliore secondo me
per i cerchi lo splendor lega concentrato per poi diluirlo in base allo sporco dei cerchi
Grazie mille del suggerimento! :D
I cerchi hanno finitura diamantata comunque...ha controindicazioni particolari?
Utente_1267720005
