e senza aumentare la potenza?
blackblizzard ha scritto:la popoff è da tamarri quanto è da "ignoranti" definirla tale
la popoff non è stata inventata di certo solo per far rumore.
Francesco83 ha scritto:blackblizzard ha scritto:la popoff è da tamarri quanto è da "ignoranti" definirla tale
Grazie per la precisazione, lo so, signor Oscuro! son stato avaro di spiegazioni
è indispensabile per evitar la precoce rottura del compressore durante i ritorni di gas nel condotto d'aspirazione in fase di rilascio, perciò si scarica l'extrapressione o con un ricircolo interno (come mi sembra faccia la Gpunto Tjet ) o con scarico in ambiente cofano
una modifica del rumore, senza un beneficio di prestazioni, converrai che è una "tamarrata" fine a sè e all'attirare l'attenzione, non certo per migliorare il funzionamento del motore
tanto più se l'auto da upgradare è già dotata di tale sistema
Cronoscalista ha scritto:e senza aumentare la potenza?
simo1988 ha scritto:cosa è sto fischio schifoso qui...è logicvo che nel turbodiesel l'unico rumore gradevole è il turbo...vorreste avere il rombo del benzina aspirato eh?!?!?
come provocooooooooooooooooo :twisted: :twisted:
NEWsuper5 ha scritto:puoi far mettere un microfono alla turbina, e l'interfono nelle casse dello stereo....
il rumore.....in diretta![]()
Preciso che le pop-off a ricircolo interno (ovvero, praticamente tutte quelle montate di serie dal costruttore) non fanno confluire l'aria in eccesso nello scarico, bensì nell'aspirazione.Tourillo ha scritto:Volevo solo dire che la pop-off non serve assolutamente a nulla sui diesel in quanto questa valvola è stata inventata per scaricare la pressione del turbo nei motori benzina in fase di rilascio (e cioè con farfalle chiuse) perchè altrimenti avrebbe sfondato le farfalle..sui diesel vengono montate delle pop-off elettroniche che scaricano lo stesso questa pressione ma è una cosa assolutamente inutile visto che il diesel non ha farfalle..le pop-off elettroniche per diesel le hanno fatte apposta per i tamarri..e comunque non è assolutamente vero che le pop-off sono vietate!..Tant'è che macchine come la Lancer Evo le montano di serie..il fatto è che il "ciuff" dello scarico della valvola può essere interno od esterno..quello interno va a finire direttamente nello scarico, non producendo alcun "ciuff" udibile e fastidioso a chi può trovarsi vicino alla macchina a piedi..mentre quelli esterni scaricano nel cofano e fanno quell'inconfondibile rumore da tamarro che può anche risultare fastidioso..ecco, questo credo che sia vietato..![]()
cuorern - 5 minuti fa
GuidoP - 1 ora fa
quicktake - 2 anni fa
omniae - 4 ore fa
