<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Comandi al volante: tasto Mute non funzionante | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti!
Ho una Suzuki Swift del 2019 e da qualche giorno il tasto Mute dei comandi al volante non funziona più come prima. Per farlo funzionare devo premerlo più volte e con decisione!
Anche i tasti che permettono di cambiare la frequenza radio spesso si impallano. Sembra siano diventati poco sensibili al tocco!
A qualcuno è mai successo? Quale potrebbe essere la causa e soprattutto la soluzione al problema?
Ciao Gico66,
Personalmente a me non è mai capitato. Anche gli altri tasti oltre al mute ti danno problemi o solo il mute?
Dovrebbe in teoria esserci un modo per resettare l’info entertainment alle impostazioni di fabbrica da impostazioni. Normalmente il reset dovrebbe in teoria risolvere i problemi se non sono di natura hardware.
Saluti
Valerio
Ciao Gico66,
Saluti
Valerio
Ciao Valerio!
Oltre al tasto mute e a quelli che permettono di cambiare le frequenze radio, anche il tasto che serve ad alzare e ad abbassare il volume incomincia ad impallarsi. In sostanza ho problemi con i pulsanti che si trovano a sinistra del volante. Con gli altri (a destra del volante ed in basso a sinistra del volante) non ho problemi.
Ciao Gico66,
Strano… decisamente strano. Sembrerebbe qualcosa di relativo alla cavetteria collegata ai tasti di sinistra se gli altri funzionano. A sto punto prova a fare un salto in concessionaria perché probabilmente 90/100 il reset è totalmente inutile.
Se gli altri tasti funzionano. Se però le parti touch dell’info entertainment ( a fianco allo schermo) hanno iniziato a dare qualche problema un reset dovrebbe fargli male.
Domani vedo come si può fare il reset e se risulta effettivamente possibile.
Saluti
Valerio
Ciao Valerio!
Ciao Valerio!
Ero in effetti intenzionato a recarmi in concessionaria ma poi, stamane, d'incanto, i tasti hanno ricominciato a funzionare bene.
Mah!!
P.S.
I tasti del sistema Infotainment hanno sempre funzionato bene.
Ciao Gico66,
ottimo se funzionano ora è una buona notizia. Sono stati mica giorni umidi?
Se posso darti un consiglio fai dare comunque un’occhiata. Al massimo procederanno a pulire solo i contatti però meglio prevenire un possibile problema in futuro.
saluti
Valerio
Ciao Valerio!
Mah!!
P.S.
Ciao Gico66,
saluti
Valerio
Ciao Valerio!
Beh, in effetti giorni umidi e freddi al contempo (ma mai sotto i 0°).
Seguirò il tuo consiglio!
Felice serata!
Feufgiohx
