<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CMBS: opinioni contrastanti | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Io sono un pò arrabbiato con honda perchè il mio crv ha avuto qualche problema di troppo e quindi fidati non voglio butare acqua verso questo mulino, ma sinceramente il cmbs e l'acc sono eccezzionali e te li riconsiglio molto vivamente, certo che anche il sistema volvo per viaggiare in colonna deve essere proprio bello ... per quanto riguarda l'assefuazione da sistemi elettronici penso che la risposta stia dentro di te, cmq prenditi l'advance e se riesci ad aspettare prendilo con il cambio automatico! ciauzzzz
kurtz72 ha scritto:
Ancora grazie Stone, la tua spiegazione era proprio quello che mi serviva per capire qualcosa di più sul CMBS.
Per le misure fai pure con comodo, non ho alcuna fretta :)
Buongiorno Kurtz,
stamani ho proceduto con le misurazioni e diciamo che, se non sei come Platinette, dovresti farcela con cm 235. Ho fatto la prova e io che sono 82 kg riesco ad uscire tranquillamente. La larghezza da specchio a specchio e' circa 207 cm.
Ciao
Grande notizia!
Non sono un'acciughina...diciamo allora che con 240cm dovrei cavarmela :D
...ehm...ora mancherebbe solo la CR-V!
per Kurz...su Accord il display che suggerisce il cambio di rapporto si illumina,
su CRV francamente non so se c'è.Se c'è ovviamente si attiverà, come in ogni situazione in cui si sta viaggiando sotto coppia.L'ideale sarebbe il cambio automatico, che arriverà sul nuovo modello assieme al motore I-DTEC.
CIAO
Confermo che quando sei con un rapporto alto c'è una icona che compare sul display, unico neo è che quando compare il motore proprio non ce la fà più ciauzzz
Mi sono perso...ti riferisci alla CR-V che suggerisce il cambio marcia?
Per kurtz 72,ripeto post che forse è andato perso:
su Accord l'indicatore cambio marcia si accende se con ACC inserito il motore fatica a mantenere la velocità impostata. Su CRV credo,ripeto credo, che il suddetto indicatore non ci sia proprio.L'ideale sarebbe un cambio automatico che provvedesse da solo.Comunque sui turbodiesel, vista la coppia esuberante, non è un grosso problema.
Bye.
Bye.
Mah...secondo Stone e Lelligno sembra che questo indicatore di cambio marcia sia presente anche su CR-V... :? sarà mica che è presente solo sulle versione automatiche? in questo caso l'utilità sarebbe minima credo...
Sul fatto del cambio automatico non si discute...ma se aspetto il modello "nuovo" mi sa che gli sconti di fine serie mi li posso scordare!
Se in 2 che abbiamo il crv lo scriviamo che il segnale compare sul display non vedo perchè dubitarne ... ciauzzz
C'è solo sui modelli advance probabilmente, sulla mia executive manuale benzina non c'è.
non è che dubitassi.Mi ero perso anch'io tra un post e l'altro e non avevo letto il contributodi Lelligno.Poi ci sono stati nuovi sviluppi. Certo che non sarà un tema di vitale importanza,ma questa spia che va e viene è proprio divertente,tranne forse per il povero Kurtz,cui consiglio comumque di non farsene una malattia.Come dice Lelligno, basta un minimo di "sensibilità".
A proposito il display di Accord, invece, consiglia il cambio abbastanza precocemente,quando è ancora possibilissimo mantenere il rapporto più alto.
Altro rilievo:il" consumometro" mi sembra più pessimista di quello che avevo su CRV (ICTDI,2 serie)ma non ho mai fatto prove precise.
Ma forse è meglio non mettere altra carne al fuoco, altrimenti a Natale siamo ancora qui.A proposito BUON NATALE A TUTTI!!
E questo, scusate, è tempismo...o no.
whistvapumes1972
