<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Climatizzatore funziona a tratti | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti
È estate piena e il condizionatore funziona male
Ho una qashqai clima automatico
L auto è stata fatta vedere e ricaricata di gas in gennaio con ispezione su perdite
L officina non ha rilevato nulla di anomalo (anche perché non possono provarla per ore)
Praticamente succede maggiormente durante lunghi viaggi dopo un po’ di tempo di funzionamento e a velocità medio alte (130)
Si ha come una sensazione che non arrivi più molta aria fresca e si ha appunto poca aria (anche se aumentando la ventola di aria ne esce)
L aria fredda esce ma sembra non raffreddare o comunque va a tratti
La ventola del radiatore funziona con molta frequenza
Rumori strani non se ne sentono anche se io ho avvertito in poche occasioni uno strano rumore di ventole che grattano (poi non lo ha più rifatto)
E si sente un rumore anomalo e molto difficile da sentire quando si spegne la ventola del clima
Condensa esce da sotto L auto
Il meccanico ha detto che potrebbe essere la ventola principale (del radiatore) che non svolge bene il suo lavoro
Il compressore dice che funziona perché se fosse rotto non arriverebbe aria fredda e invece viene... ma a tratti
Che prove potrei fare per capire cosa ha questo clima?
Ho pensato anche io alla stessa cosa
Ho una breve esperienza con i climatizzatori per auto, anche se risale al 1990.
C'era un sensore antighiaccio che staccava il compressore al raggiungimento di una temperatura di 2 gradi in uscita dall'evaporatore per evitare la formazione di ghiaccio. Magari, ammesso che ci sia ancora, potrebbe essres che, sul tuo, non lavori correttamente.
Prima di tutto controlla che tutto cio che deve essere pulito e libero da foglie lo sia.. poi cinghia di trasmissione del moto, filtro disidradatore ventole e sensori..
Stesso problema anche sulla 500 L altro giorno
Andatura autostradale 130/140
Di colpo non arriva più aria fredda e la ventola gira poco
Spengo il tutto 5 minuti
Riaccendo e riparte a fare uscire aria fredda alla giusta velocità
Credo sia lo stesso problema...
C è qualche sensore che potrebbe non funzionare bene? Sia sulla qashqai che sulla 500?
Credo che la strada da seguire sia quella relativa alla condensa o ghiaccio che si forma
Io sono impazzito l’estate scorsa perché il climatizzatore (Audi Q5) dopo pochi minuti di utilizzo smetteva di far uscire aria fredda (ricaricato a marzo). Alla fine era la bilancia del gas dell’officina che si era starata, mi avevano caricato appena qualche decina di grammi in più del dovuto e ciò bastava per mandare il circuito in sovrapressione con l’utilizzo (la valvola di protezione staccava il tutto)
tiorhosenrep1974
