<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Clima scarico dopo 5 anni...possibile? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
99octane ha scritto:
Ma scusa, non per farmi i fatti tuoi, ma se non usi il clima tutto l'hanno... che l'hai comprato a fare?
Perchè, a te ti funziona il clima con una temperatura esterna che va dai zero ai meno 15???
La Opel Corsa di famiglia che ha quasi 12 anni e 115.000, non ha mai avuto la necessità di ricaricare l'impianto.
moogpsycho ha scritto:
cosa intendete per usare il clima tutto l'anno?
io ho il clima manuale, ma d'inverno ruoto solo la manopola della resistenza senza accendere il compressore.. dovrei accendere anche quello???
Da qualche parte ho letto almeno mezz'ora ogni settimana per tenerlo lubrificato, mio fratello mondeo 2.0 b. del 97' clima automatico sempre acceso tutto l'anno ancora efficientissimo e mai ricaricato......mi sa che più lo si usa e meglio è! ;)
Rugo ha scritto:
Ciao a tutti! Oggi,dopo aver notato una notevole diminuzione del potere refrigerante della mia auto (seat ibiza con clima automatico),mi sono recato in un vw service per far controllare l'impianto e il tecnico mi ha detto che probabilmente il circuito era scarico! Dopo la ricarica,effettivamente,sembra di stare in un freezer! La mia domanda è la seguente:
Dopo 5 anni di utilizzo intenso,cioè anche d'inverno,è possibile che l'impianto si sia scaricato o potrebbe esserci una perdita? Il tecnico è stato molto vago su questa domanda e volevo sentire anche la vostra opinione! Grazie per le risposte!
Dopo tre anni comincia sensibilmente a calare il rendimento del clima, per cui direi che ti e' gia' andata piuì che bene. Piuttosto mi meraviglia il parere del tecnico. Ciao
Ragazzi ma dove prendete le informazioni??????
le guarnizioni del condizionatore NON si seccano se non lo fate funzionare!!!!!!!
esse sono sempre in pressione e a contatto con il freon del sistema che è sigillato........
Chi utilizza il clima pure di inverno contribuisce soltanto all'inquinamento e ai propri consumi....
attenti ai ricaricatori di impianti, il medesimo deve essere prima svuotato completamente a poi riempito dopo aver creato il vuoto operazione che richiede almeno una ventina di minuti.......
il funzionamento è semplice avete presente le bombolette spray quando le usate per qualche secondo? ecco il clima funziona nel medesimo modo qualsiasi gas espandendosi scende di temperatura, comprimendosi sale di temperatura........
l'operazione del climatizzatore non è altro che continuare a fare espandere il gas per generare freddo...........
Se diverse riviste di settore raccomandano a chi quando non fa caldo e non lo vuole usare, di accenderlo almeno una mezz'ora alla settimana per tenerlo in efficenza e hanno usato spesso il termine "per tenere lubrificato l'impianto", un motivo ci sarà no?
A parte il fatto che come visibilità con il clima è tutto un altro viaggiare, vero però che anche a me sotto i +2 gradi il compressore non parte :(
Capito il problema: mal interpretazione della frase.
Io l'avevo interpretata come "Non usi il clima per un anno intero".
No, nessun problema a non usare il condizionatore d'inverno dove peraltro, con climi estremi, appunto non si accende nemmeno.
Diciamo che comunque un 5 minuti di accensione ogni 2-3 settimane, giusto per far circolare il fluido, sono raccomandabili.
Le guarnizioni si seccano ECCOME, e come loro le tubazioni in gomma, che si possono screpolare e rompersi.
Il liquido del climatizzatore si compone del gas (che non e' piu' freon da mo') e di una piccola parte di lubrificante siliconico. Facendo funzionare l'impianto, quest'ultimo si miscela al liquido e circola.
Inoltre, non tutto l'impianto contiene liquido, proprio perche', per funzionare, il gas deve potersi espandere (questo accade nello scambiatore) e le guarnizioni qui sono particolarmente esposte anche a causa degli sbalzi di temperatura.
Se non fai funzionare il sistema, il lubrificante si raccoglie in un punto dell'impianto, e le guarnizioni e tubazioni seccano.
Lo so ben io che sulla 328 ho dovuto cambiare tutti i tubi e le guarnizioni proprio per i danni dovuti all'inutilizzo.
rtr
