<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Citroen C5 ph.III | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Citroen C5 ph.III
Quelo67 ha scritto:
Per quanto concerne i pneumatici io ho optato per i cerchi 18" con i 245/45.
Sulla utilità di avere gomme così larghe ritengo che certamente sarebbero andate benone anche i 17" con i 225 di serie...ma una gommatura maggiorata inevitabilmente migliora tenuta,stabilità e frenata,a fronte di un consumo appena superiore...inoltre...l'estetica dell'auto è molto più appagante con i 18".
sì ma i pneumatici durano pochissimo, poi l'auto si irrigidisce... Ti posso assicurare, avendo fatto 2 viaggi in Germania, che anche a 220 km/h coi 245 sui 18" l'auto è stabilissima, ma dopo 15000km sono pentito di averla presa coi 18".
Ciao Matteo
Ciao Matteo
sicuramente coi 18" è stabilissima.....e lo spero :D
cmq penso non sia un fatto di stabilità dell'auto l'opzione dei cerchi da 19"..... è una scelta puramente estetica!!!
Ciao Matteo
L'irrigidimento è assolutamente trascurabile rispetto ai 17",le ho provate entrambe,sullo stesso percorso perdipiù,e se differenza esiste è davvero impercettibile.
Piuttosto,perchè mi dici che si consumano di più i pneumatici?
In teoria,se vogliamo,si dovrebbero consumare meno i 245 rispetto ai 225 proprio perchè la maggiore impronta a terra fa sì che proporzionalmente il carico a cm quadro sia inferiore,e conseguentemente l'usura,ma anche qui,seppure a favore dei 245,parleremmo di differenze impercettibili.
Come mai invece ritieni che i 245 si consumino molto più rapidamente dei 225?
Ciao Matteo
mi hai risparmiato un ragionamento con il tuo post.... :D
in effetti, oltre a quello che hai detto tu, bisogna calcolare che essendo di circonferenza maggiore l'auto compre una distanza maggiore con meno giri di ruota !!! 8)
sottiliezze :!: :!: :)
Ciao Matteo
Esatto anche questo...in sostanza tutto indicherebbe una durata maggiore della gomma più larga e di maggiore diametro rispetto a una inferiore per i 2 aspetti.
Ciao Matteo
aspetti che non variano più di tanto la durata della gomma :)
Spero di aver capito male, ma mi sembra che qualcuno pensi che gli pneumatici di misura differente che state confrontando abbiano diversa circonferenza; se vi riferite alla circonferenza esterna, cioè quella che tocca l'asfalto, penso siate in evidente errore.
Se così fosse cambiando i cerchi e le relative gomme avremmo la necessità anche di cambiare la rapportatura del cambio o della trasmissione finale.
In realtà, ferma la circonferenza esterna, le variabili sono l'altezza della spalla in rapporto alla larghezza, il tutto in funzione del cerchio montato. :rolleyes:
Enrico,parlavo in generale per quanto concerne il rotolamento...estremizzando,una ruota montata su un cerchio 13 con spalla 55 avrà invevitabilmente un consumo superiore a una ruota montata su cerchio 17 con spalla 50,in quanto per ogni km la stessa "fetta"di pneumatico tocca terra più spesso sul pneumatico più piccolo.
Il discorso verte invece sulla opinione di chi afferma che il pneumatico 18" su C5 ha vita molto più breve di quello 17" montato sempre su C5.
Quoto. Infatti, la circonferenza complessiva del sistema cerchio-gomma non deve variare oltre il 5% complessivo rispetto alla misura di base, sia in più che in meno (quindi + -2,5%), che, di norma, è quella di primo equipaggiamento del modello base di una qualsiasi vettura. Le misure riportate sul libretto di circolazione, infatti, soggiaciono a questa prescrizione. Questa scaturisce da considerazioni e valutazioni dei limiti di tipo cinematico e dinamico come, appunto, quelli di contenere la variazione della rapportatura del cambio entro limiti tali da non recare alcun tipo di anomalia che potrebbe riverberarsi sulla massa trainabile, sulla massima pendenza superabile e, nondimeno, sulle emissioni. In più, c'è da considerare che aumentando la larghezza delle coperture e quindi del canale del cerchio si potrebbe interferire con parti meccaniche limitrofe deputate alla sterzatura o delle sospensioni in generale.
Per esemplificare, una gomma 205/55 su cerchio da 16" ha una circonferenza teorica di (16*2,54 + 2x0,55x20,5)*3,1416 = circa 197 cm. Una di misura 225/45 su cerchio da 17" ha una circonferenza teorica di (17*2,54 + 2x0,45x22,5)x3,1416 = circa 199 cm. La variazione percentuale della prima sulla seconda risulta pertanto essere 197/199 = 0,98995 ovvero appena poco più dell'1% e rientra pertanto ampiamente nei limiti prescritti dalle norme recando variazioni trascurabili nell'ambito degli aspetti considerati sopra.
:shock: :shock: :shock: :shock:
che post !!! :D :D
se non ricordo male meipso è hondista e, comunque, assiduo frequentatore del forum honda.
in ogni caso mi pare piuttosto competente in fatto di automobili.
quindi sarà presenza gradita nel forum citroen.
Guido Honda, attualmente e da diversi anni, ormai. Ma in passato ho avuto una Citroen, una zx per l'esattezza, ed in famiglia abbiamo avuto anche una XM, una AX ed una Saxo. Ma prima di tutto, mi ritengo un automobilista, piuttosto che un "affiliato" ad una determinata marca. Non è tuttavia la prima volta che scrivo sul forum Citroen, ovvero, è la prima in questa nuova veste, ma in passato, sul "vecchio" forum, ho postato diverse volte.
io non la possiedo purtoppo la C5 :cry: però vorrei dire la mia... per me la C5 è una macchina spettacolare :shock: :p perfetta per chi vuole distinguersi dalla massa , e dalle solite spesso banali macchine crucche ;) complimenti grande Citroen :thumbup:
suarnwentleman1971
