<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Citroen C3 Vetri appannati e liquido radiatore basso | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho una C3 seconda serie del 2011 con il livello dell'acqua del radiatore che cala di frequente. Ho cambiato di recente il gruppo termostato ma il problema sussiste. Inoltre ho notato che facilmente si appannano i vetri all'interno e ho il dubbio che ci sia un collegamento con il problema precedente.
Prima di andare dal meccanico vorrei provare con un turabuchi, che ne dite?
Grazie per l'attenzione
Benvenuto, i vetri all'interno si appannano di qualcosa di strano, odoroso e oleoso? se si potrebbe essere il radiatore interno, provare col turafalle male non dovrebbe fare...
allora il turafalle qualcosa dovrebbe fare, ammesso che non sia la pompa, dove ben difficilmente funziona. Mettilo con l'acqua ben calda, lentamente che non faccia grumi!!
Buongiorno, ho aggiunto nella vaschetta del liquido del radiatore del turafalle della Holts, a motore già avviato.
Non è cambiato nulla al momento dato che i vetri continuano ad appannarsi.
allora il t.falle il suo lavoro l'ha fatto, per il resto dipende dall'impianto di climatizzazione per esempio il ricircolo sempre chiuso o aria calda che non va sul vetro e via dicendo...
neatouverni1989
