<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ci risiamo...questo vuoto mi snerva! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
renatom ha scritto:
rema007 ha scritto:
renatom ha scritto:
rema007 ha scritto:
renatom ha scritto:
rema007 ha scritto:
Io non capisco come mai in quinta accellerando il consumo cdb non va mai sopra i 13l/100km, a volte sembra ci sia una specie di limitatore.
Con la 4 arriva anche sopra i 20 l. :rolleyes:
Mi sembra assolutamente normale; il motore più di tanto gasolio non può bruciare.
Sul 110 CV (Mazda 3) riprendendo in V arriva vicino ai 15 l/100 km.
allora o il cdb è sfasulato oppure nelle marce basse il motore brucia di più boh :rolleyes:
Nelle marce basse, per fare la stessa strada, deve fare più giri e quindi può bruciare più gasolio. L'indicazione del CDB è assolutamente coerente (il che non implica che sia amche precisa).
mmmmm poco plausibile :rolleyes:
Veramente non capisco le tue perplessità: se il motore, al massimo, consuma x microgrammi di gasolio per ogni ciclo, è abbastanza evidente che con un rapporto più corto, con cui nello stesso percorso (100 km) deve fare più giri (e quindi cicli) e può quindi consumare più gasolio.
Su strada piana, fai na cosa, metti la 3 arrivi a 50km/h poi vai con la 4 a stessa velocità
noterai che iul cdb segna ugual valore. Quindi? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Non se hai l'acceleratore a tavoletta.
Se invece, in entrambi i casi, vai a velocità costante il consumo dovrebbe essere simile.
Ele85
