<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> che dire dell'idrogeno? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
L'idrogeno con elettrolisi dell'acqua produce ossigeno.
L'energia elettrica necessaria per le fuel cell inoltre si può avere dal fotovoltaico o dall'eolico, insomma da fonti rinnovabili.
C'è ancora ricerca e sviluppo da fare ma la strada è aperta.
Un progetto europeo:
http://www.hyfive.eu/
e Honda
http://automobiles.honda.com/clarity
p.s. Ops, anticipato da PiGreco
se devo produrre idrogeno da elettrolisi usando energia rinnovabile, tanto vale che la stessa energia elettrica rinnovabile la immagazzini nelle batterie ...o mi sbaglio?? perché è inutile girarci intorno, l'idrogeno libero in natura non esiste, quindi è solo un intermedio prodotto a scapito di energia altrove..
come qualunque altra forma di trasporto di energia, ma la cella a combustibile è molto più efficiente di una batteria, diverso il discorso supercondensatori, di cui per ora non ho molte notizie fresche
Mi posso sbagliare, ma credo che l'idrogeno diventerà un male necessario, se si vuole veramente una transizione verso l'auto elettrica. Un aspetto che ho sentito poco evidenziato è il problema della concentrazione della distribuzione dell'energia elettrica in uno scenario in cui la quota di EV circolanti diventi significativa (diciamo sopra il 20-30%, non dico la totalità). Con l'attuale mix energetico, basato per lo più su centrali a combustibili fossili, la produzione è più o meno continua, con una quota di energia prodotta anche di notte, quando l'energia non consumata può essere usata per pompare acqua nei bacini idrici, venduta o addirittura dissipata. In quest'ottica una quota limitata di auto elettriche, che vengono verosimilmente ricaricate di notte, tornerebbe utile per sfruttare quella quota di energia "in eccesso". Se però il numero di auto elettriche aumenta, è verosimile che la richiesta energetica aumenti proprio nelle ore serali e notturne, e già questo comporta la necessità di reti elettriche "intelligenti" e sistemi di stoccaggio. Se poi si pensa di aumentare davvero la quota di produzione di energia da rinnovabili il problema si accentua, perchè le rinnovabili (quelle vere, non le biomasse che di rinnovabile hanno solo il nome) sono discontinue per definizione, e lo stoccaggio diventa fondamentale. E dal momento che le batterie sono a mio avviso il sistema di accumulo peggiore che si possa immaginare, credo che l'idrogeno diventerà l'unico vettore energetico praticamente fattibile, anche se inefficiente dal punto di vista energetico.
Non condivido che sia un male, o almeno al massimo un male minore rispetto ai combistibili fossili, per il resto della disamina è legato ad una concezione attuale della produzione energetica, diverso sarà se i futuri piani energetici prevederanno altre soluzioni già presenti ma a macchia di leopardo, come le centrali fluviali che sfruttano la forza dell'acqua dei fiumi costanti, come capita dalle mie parti
io una bomba da 700 bar sotto al culo non ce la voglio.
gia' non mi fido delle bombole del gas, figuriamoci quella dell'idrogeno, 700 bar!
si potranno togliere gli airbag e le cinture di sicurezza, tanto saranno inutili dopo un incidente con una fuga di idrogeno (sempre che non esploda proprio la bomba)
Capiamoci, ho sempre scritto che sono molto più possibilista sulle fuel cell che sulle batterie, la definizione "male" per l'idrogeno è solo nel senso dell'inefficienza energetica della produzione (attuale) e della difficoltà di stoccaggio (700 bar, serbatoi speciali per contrastare le fughe). Per il resto, ben venga qualsiasi forma di produzione di energia continuativa come le centrali fluviali che citi, ma non mi sembra una situazione geograficamente molto diffusa.
Per bauscia ed agricolo, l' idrogeno si stocca anche con catalizzatori, poi sui rischi occorre valutare sempre quale tecnologia li minimizza, voi siete sicuri che un serbatoio di benzina in pressione per evaporazione sia più sicuro? Sapete quano è più periclosa una petroliera? Quando ha le cisterne vuote...
Infatti, ho parlato di "difficoltà" di stoccaggio, non di pericolo.
sui catalizzatori non so nulla.
io capisco solo che, se mi mettono un limite di 700 bar, vuol dire che qualcuno puo' pompare 700bar dentro una bombola.
e la cosa non mi piace per nulla.
700 bar non sono noccioline, un po' di perdite ci saranno, poco ma sicuro, e l'idrogeno e' ben peggio dei vapori di benzina.
Safety First
Honda engineers mounted the hydrogen fuel tanks securely in the subframe of the vehicle to meet global safety standards. This is not an experimental or prototype vehicle. It is a certified, assembly line-produced car that can be driven with confidence.
Ok, è l'oste che parla del suo vino, ma i modelli sono stati omologati in California. Gli standard di sicurezza e le omologazioni ci sono.
La pressione del serbatoio di H2 pieno è di 5000 psi ovvero 344 bar.
Non credo che un marchio come Honda metta in commercio auto pericolose negli Usa.
monsdoubdetatt1987
