<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Che antifurto installo sulla bravo? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Il meta system serve a poco per quanto riguarda il furto d'auto, è solo un deterrente per il ladruncolo che tenta di aprirti l'auto per sottrarre effetti personali o se cerca di sottrarti pneumatici quando dotato di modulo antisollevamento.
Molto meglio un aftermarket da 150? a quel punto, anche della stessa meta system.
io sulla mia Bravo ho fatto installare direttamente dalla concessionaria Fiat l'EuroBlock, (ha il funzionamento del blockshaft) senza perdere la garanzia sul piantone
anche il mio Bravetto si aggira spesso per Bari... a mio avviso il blockshaft o euroblock è il miglior deterrente con la minor spesa.....tanto poi se vogliono rubartela te la rubano cmq....
Con groupama 3 anni i. e f. con rimborso valore eurotax e scoperto 10% anche su furto parziale senza atti vandalici, mi costerebbero:
- 635? installando dispositivo lojack (installazione + 1 anno abb. 700?)
- 810? installando bloccasterzo usai (installazione 250?)
Con savadna, tra finanziamento (che farei solo per avere savadna, non perchè ho bisogno del finanziamento) e incendio e furto con rimborso valore fattura al 100% per tutti e tre gli anni del finanziamento, con montaggio bloccasterzo incluso, mi verrebbe 2500?.
che faccio ragazzi?
fastech ha scritto:
Ciao a tutti,
giorni fa ho acquistato una bravo emotion km 0 e ora sto cercando di orientarmi sull'antifurto da installare prima che mi arrivi:
- meta system si integra bene con il cdb della vettura, fornisce un telecomando di scorta e anche se serve a poco, credo rappresenterebbe un deterrente almeno per i ladruncoli. Ma rispetto al gt auto alarm è più o meno la stessa cosa?
- block shaft piuttosto efficace e se ho capito bene, la garanzia sulla canna dello sterzo passerebbe da fiat a block shaft in caso di installazione e mi darebbe sconto del 50% circa su i. e f. Costo proposto da concessionaria 300?. E' onesto?
- block system usai simile al block shaft, 250? installazione ma non avrei medesime agevolazioni su i.e f.
- blocca cambio anche questo piuttosto efficace, solo che se vogliono la macchina se la portano tenendo premuta la frizione se ho capito bene. Non sono riuscito a capire quanto mi costerebbe il montaggio.
Evitando i satellitari, stavo pensando di installare un antif. elettronico e un meccanico.
So bene che l'auto se vogliono se la fregano, li concepisco solo come semplici deterrenti.
Qualche consiglio in merito?
Grazie
soldi buttati; se vogliono te la fregano.....
bumper morgan ha scritto:
fastech ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
Ma che ragionamento è?
A questo punto, consigliamo a Fastech di non chiuderla proprio la macchina: tempo buttato, tanto se vogliono te la fregano...
mimmocaimano ha scritto:
Fatti montare il MED, poi vai a prendere il caffè a Bari vecchia
Cos'ha in più il med rispetto ad esempio al meta system o altri antifurti elettronici?
In particolare per il med 4000 compatibile con Bravo tra le caratteristiche leggo:
", 2 radiocomandi TX 4000 a tenuta stagna a codice variabile antiscanner..."
Vuol dire che i telecomandi non sono duplicabili attraverso lo scanner di un malintenzionato?
Serial2 ha scritto:
bravissimo1981 ha scritto:
Quanto hai speso?
? 350
Io 250? il bloccasterzo usai..
Salve a tutti da circa 7 mesi ho comprato un bravo dinamik e vorrei installare un antifurto, mi sono rivolto ad un installatore autorizzato meta system , ma mi ha consigliato di mettere un MED più l'aggiunta dei sensori di sollevamento ( prezzo 520? tutto compreso cosa ne dite sia dell'antifurto, che del prezzo? ciao
fastech ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
Guarda il sull'Alfa volevo mettere anche io il Metasystem, l'installatore però me lo ha sconsigliato perchè in caso di problemi l'assistenza dovevo rivolgermi direttamente a loro (e non al mio installatore) e così ho messo un GT alarm wirelss con antisollevamento, l'ho pagato 330?.
Credo che il blockshaft sia il più efficiente deterrente al furto. Certo che poi bisogna inserirlo e disinserirlo tutte le volte, altrimenti è come non averlo.
L'unico antifurto elettronico che mi sentirei di consigliare è un satellitare, non tanto per l'antifurto in sè, ma per la centrale operativa che lo gestisce e monitora continuamente. Ovviamente questo servizio ha dei costi, ma se si usufruisce di assicurazione furto c'è sicuramente qualche agevolazione.
Quanto hai speso?
? 350
Magari sarà ignorante io, ma il bloccasterzo ce l'aveva già la 127. A che serve un altro?
Comunque io faccio questo ragionamento: se vogliono la macchina te la fregano anche se la cementi alla strada. Però ovviamente un ladro normale cerca di evitarsi rogne e quindi un allarme ed un bloccapedali una buona sicurezza te la danno.
plororunfi1981
