<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi Renault Captur | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
realcastiglione ha scritto:
Le ruote da 17 non sono catenabili.
Sei sicuro che sulla Captur non siano catenabili? All'uscita della Megane III girava la stessa voce ma in realtà non è vero, sul manuale non c'è scritto che non si possono montare e infatti io ho comprato delle 9mm (Maggi) e le ho montate senza problema.
Verifica sul manuale e poi prova a dare un occhio ai siti dei produttori: il sito Konig, ad esempio, per quella misura indica due modelli specifici per Captur.
Mi sa che al contrario è proprio chi ne ha bisogno spesso che farebbe meglio a mettere le gomme invernali invece di tenersi "le ragno" nel bagagliaio. Anche se poi in caso di nevicata davvero forte il grip che danno le ruote catenate è superiore a quello delle gomme invernali, e forse è il caso di avere le une e le altre dietro se uno abita in zone "nevose".
Infatti, anche se legalmente sono equivalenti, in certi casi gli pneumatici invernali non bastano ma servono le catene: per questo motivo secondo me la soluzione più versatile è la catena tradizionale, abbinata allo pneumatico più adatto.
Io stesso, pur vivendo in Lombardia, viaggio quasi sempre in autostrada in pianura e quindi monto comunque le estive: con le mie belle catene nel bagagliaio non ho mai avuto un problema. A chi vive in zone soggette a neve o ghiaccio frequenti consiglierei invece le invernali.
Visto che a breve bisognerà mettere le gomme invernali avete idea dei prezzi sui cerchi da 17?
Catene d a neve non esistono di compatibili vero?
Io mi sto informando per la Captur di mia moglie: le Michelin A4 17" costano tra i 190 e i 215?.
I cerchi in lega da circa 100? a salire.
Mi è venuto male...!!
Certo che esistono, in effetti sul libretto non c'è nemmeno scritto che non è catenabile ora che ho controllato.
Btw sicuramente le catene "tipo ragno" sono installabili, costano un po' care, ma sono anche nettamente più facile e veloci da installare e poi rimuovere.
Io ho preso delle catene trak auto su ebay e le ho pagate 217 euro spedizione compresa. La misura per la nostra gomma è la 213.
Ciao a tutti . Dopo aver trovato decine di cerchi della scenic perfettamente identici a quelli Captur se non fosse per l ET 49 anziché 40, oggi ho trovato un set di cerchi da 16 della Clio serie 3 con ET 43, quindi molto più vicini ai 40 originali Captur. In teoria i 3 mm di rientro dovrebbero essere ininfluenti ( dovrebbero essere ok anche i 49 della scenic). Detto ciò qualcuno ha provato a montare cerchi con ET leggermente superiore sulla Captur ? ho visto ad esempio gommadirecto che vende i cerchi ENZo con ET 45 per la captur
Amici del forum....devo ordinare a breve la mia nuova Captur...ma ho un dubbio che vorrei possibilmente chiarirmi..relativo ai cerchi..
La vettura viene fornita sia con ruote da 205/60R16...che con le più "aggressive" 205/55R17..
Ora...tra le due l'impronta a terra dello pneumatico è la medesima..ossia 205...mentre cambia l'altezza della "spalla"...le cui dimensioni si ottengono moltiplicando la larghezza X il relativo coefficiente ...e così abbiamo con i cerchi da 17" una spalla di altezza 112,75 mm...mentre con i 16" diventa 123 mm ..
In sostanza la differenza sarebbe di appena 11 mm circa..
Secondo voi questa è sufficiente a rendere il veicolo molto più rigido..?
Ed inoltre...qualunque sia il diametro del cerchione...due pneumatici con spalle di stessa altezza trasmettono all'abitacolo le stesse vibrazioni...?
Faccio un esempio : una gomma 175/65R14 presenta una spalla quasi identica a quella di una 205/55R17...essendo 113,75 mm..
Le due gomme si comportano in egual maniera in merito alla rigidità del veicolo...oppure a parità di spalla conta anche il diametro del cerchi..?
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire..
Internet: OPONEO cerchi in ferro indicare marca e tipo vettura (Renault Captur) spedizione a casa o dal gommista di fiducia ed il gioco é fatto! In alternativa ai cerchi in ferro si possono scegliere anche in lega?stessa procedura. Io per le gomme da 17 (KUMHO) ho speso circa 400 ? la stessa cifra che ci vuole per 4 cerchi in ferro e quattro gomme da 16 pollici. Provare anche su gommadiretto ?loro te le mandano a casa già montate!!!! Inutile dire che i due siti sono affidabilissimi.
Saluti.
Andiamo con ordine:
Si, di per sè sarebbe già sufficiente. Ma considera che oltre alle misure può cambiare anche anche il tipo di pneumatico, non solo da marca a marca, ma anche l'offerta diversa nello stesso marchio.
Ad esempio scuriosando fra le Michelin (di serie probabilmente la Capture monterà queste) puoi trovare le Primacy3 per le 17" e le Energy per le 16".
Ma a parità di veicolo?
Comunque non possono comportarsi allo stesso modo, la spalla sarà anche paragonabile, ma tutto il resto no. Inoltre con 205/22R17 trovi già coperture di tipo sportivo, con un 175/65R14 no...
Grazie per le risposte..
Alla fine ho scelto i cerchi da 17" ...(estetica a parte) anche perchè dopotutto...non hanno poi un profilo eccessivamente basso e sportivo..e tutto sommato dovrebbero coniugare un certo confort di guida ad un adeguata tenuta di strada...
Su internet si trovano tantissime "prove su strada" di questa vettura...fatte anche da rinomate testate...ed in ognuna viene sempre sottolineata una discreta comodità alla guida...sebbene tutti questi test siano stati effettuati esclusivamente con Captur montanti cerchi da 17"..
Non mi è mai capitato , sinceramente, di trovarne uno fatto col la versione "base" con pneumatici da 205/60R16...
Speriamo di aver fatto la scelta giusta...anche se poi sarà soltanto l'utilizzo quotidiano dell'auto a confermarmelo..o meno... :)
tutenmipers1984
