<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CERCHI DA 18&#34; CON NUOVI PNEUMATICI MICHELIN | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
rosberg ha scritto:
Dicci poi come ti trovi con questa nuova mescola...
Ah no scusami...alla tua andatura vanno tutte bene le gomme...anche le cinesine... :D
..mitico Max....il tuo spirito mi fa sempre sorridere......allora in questi primi giorni di utilizzo ho notato una buona silenziosità del pneumatico....molto più confortevole del BRIDGSTONE TURANZA di primo equipaggiamento.......e' proprio vero che MICHELIN e' tra i migliori produttori di mescole mordibe e tenere....tanto e' vero che il mio gommista mi ha detto che la durata sarà di circa 30.000 km.....forse 35/40.000 per come le userò io..... :?
..ah....UNICA nota leggermente dolente.....il dazio da pagare rispetto ai 17".....consumi più alti di circa 1.5 km/litro.........ora la media e' scesa a 17.5 km/litro..........pazienza....ma volete mettere l'estetica?...sembra addirittura un'altra auto!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
ciao ciao!
melego73 ha scritto:
Michelin da meta' vita in poi diventeranno rumorose,e' un dato di fatto purtroppo.
Poi secondo me ne fai di piu' di km.
ciao!....e, invece, ho scelto proprio MICHELIN per il semplice fatto che mantengono una costante silenziosita' e morbidezza di battistrada SEMPRE.....mi e' stato GARANTITO dal gommista!
..altrimenti tanto valeva acqustare delle
GOMME CINESI .....avrei risparmiato almeno 200 euro per tutto il treno... ;)
..per Mauro.......alternando queste gomme estive, con le gomme invernali.....mi sa che almeno un paio di stagioni dovrei farle.....quindi fino al 2017 sono ok!...ciao!
Giogotti penso che il tuo consumo carburante sarà più elevato se però hai scelto una buona gomma e ho avuto modo di vederle montate sulla tua auto ieri al raduno e devo dire che pur non sembrando "ribassate" stanno bene. Penso che dal punto di vista prestazionale, se solo strigliassi un pochino quella macchina, ne guadagnerai sicuramente.
scusate .. una domanda....
ma xche si dovrebbe consumare di più e le prestazioni risentire????
che io sappia tra i 17" 225/45 e tra i 18" 225/40 praticamente il diametro e circonferenza non sono uquali
Anche secondo me non cambia praticamente nulla a parità di andatura.
Comunque esteticamente l'auto ne ha giovato: era ora Giò!
Cambia pochissimo e il fatto che l'impronta sia la stessa non influisce sui consumi questo.
Una gomma da 18 è solitamente costruita con tecnologia differente anche perchè potrebbe cambiare l'indice di carico e quindi spesso è più pesante rispetta una da 17 pollici, quindi essendo più pesante perchè la tela è differente al suo interno, influenza i consumi in maniera leggera.
Poi dipende da gomma a gomma. Se non ricordo male Giogotti ha pure cambiato marca rispetto alle precedenti. Lui stesso sabato sera mi ha confermato che i consumi sono aumentati leggermente rispetto a prima...anche a parità di valori di etichetta, il computer di bordo legge valori differenti perchè ha maggior precisione rispetto ai test delle case.
Moni
