<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cd-error!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
cd-error!!
delle69 ha scritto:
massib67 ha scritto:
Se con i cd originali tutto fila liscio, il mio suggerimento e` quello di masterizzare con la velocita` piu` bassa possibile, su cd di marca (verbatim/tdk) e del tipo -R. Questi sono piu` universali e, da prove effettuate, piu` affidabili.
Parlo per esperienza. Premesso che un cd masterizzato e` sempre e comunque qualitativamente inferiore ad uno stampato (vengono anneriti i settori anziche` creato il "solco"), la masterizzazione ad alta velocita` puo` non "bruciare" bene un settore e quindi creare dei problemi che certi lettori non riescono a superare e quindi si inceppano. Anche se non e` stato dimostrato, c'e` anche il rischio di perdere affidabilita` sul lungo tempo e rischiare dopo qualche anno che il cd risulti illeggibile.
Ma è normale che se un lettore CD ha un problema a leggere un disco "va in blocco" e non è possibile neppure estrarre il disco se non spegnendo l'auto ? Da notare che se spengo l'auto, tramite rimozione scheda e poi riaccendo resta bloccato, di solito mi si sblocca il giorno dopo :rolleyes:
Non vorrei che quello che sembra un errore di lettura è in realtà un problema più serio dell'autoradio.
La cosa accade di rado (8-10 volte in 5000 km) per cui è difficile andare in officina subito, dato che dopo un po' si sblocca da sola.. :rolleyes: .
bè sono contento almeno che non sono l'unico sf....o ad avere il problema :D .Detto questo però non mi sembra accettabile che un'autoradio che sulla carta dovrebbe leggere tranquillamente cd mp3 poi non riesca a leggere dischi masterizzati alla minima velocità permessa dal masterizzatore(8x-come raccomandato dal manuale renault).Voglio dire il radiosat classic viene venduto come lettore cd/mp3 non come tradizionale lettore cd.Oltretutto io ho provato sia con tdk che con sony e il risultato è lo stesso.Io sono dell'idea che trattasi di guasto della radio,( o per lo meno di pessima qualità della stessa).ho comunque fissato l'appuntamento per martedì in officina,vedrò che mi dicono.
@ paolocabri:
hai provato a fare caso con quali marche non te lo fa?
Come suggerito scrivo su questa discussione in riferimento proprio al problema della mia scenic x mod acquistata 20 giorni fa!!
Come vedo non sono l'unico ad aver riscontrato questo problema.
Io ho provato con tutti i cd (Verbatim e TDK) a tutte le velocità di masterizzazione e con diversi prog: Nero e Cd burnex XP!
In tutti i casi il problema persite: devo spegnere la vettura estrarre la carta e chiudere. Solo in quel caso espelle il cd!!!
sono stato in officina della concessionaria, ma hanno detto che non dando il problema con i cd originali, allora il problema non esiste ed è solo una questione di cd o di software di masterizzazione: ergo nessuna sostituzione della radio!!!
Il tizio mi ha detto: tanto quanto prima se fa così si romperà per cui lo sostituiremo solo in quel caso!!!
juppin ha scritto:
Allora devo aspettare prima di masterizzare un po di cd mp3.
Hai provato a fare test con CD R+ o CD R- e con le varie velocità di masterizzazione?
Ciao a tutti
scusate, ma i CD + R non esistono, i CD possono essere R oppure RW (ri registrabili) non fatevi ingannare dalla scritta CD-R o CD-RW io CD+R non ne ho mai visti. Per i DVD esiste la differenza + e - ma non credo che le autoradio montate li leggano quindi il problema non si pone.
Masterizzate al massimo a 4x e attenzione a non utilizzare gli RW, le autoradio non li digeriscono molto bene.
Importante, finalizzate il CD, se lo lasciate aperto difficilmente un autoradio lo leggerà e sicuramente andrà in blocco (sul pc uscirebbe "errore di ridondanza ciclica").
Ciao
@ paolocabri:
Ciao giovani,
io uso solo cd verbatim e memorex...mai un problema...
Il problema è quando il cd è un po graffiato o quando la radio si riscalda molto...
d'estate per esempio è molto frequente...
Allora,martedì ho portato in officina la macchina,mi hanno sostituito la radio in garanzia,e adesso in tre giorni non ha più avuto problemi con i cd.Quindi penso proprio che l'errore in questione non sia tanto dovuto ai supporti masterizzati quanto proprio ad un problema di Radio.Quindi consiglio a tutti quelli che lamentavano il problemino di fare un salto in officina e farsela cambiare. :thumbup:
Ciao, nella mia megane ho lo stesso problema, ma da quando ho ridotto la velocita' di scrittura a 4x e uso i tdk rw, mi succede in media 1 o 2 volte in 10gg.
Volevo chiederti se dopo ke ti hanno sostituito la radio quando non legge 1 mp3 si blocca ancora per 15 20 minuti, oppure il cd esce semplicemente come in un qualsiasi autoradio mp3 che non sempre legge un brano mp3 grazie
vi consiglio di postare oltre alla marca del CD e la relativa velocità di scrittura anche il modello di masterizzatore che utilizzate, vi potrà anche sembrare superfluo ma io per avere piena compatibilità su tutte le mie masterizzazioni ne utilizzo 3 differenti perchè non sempre quello che risulta ottimale per un lettore lo è anche per altri.
Ciao falchetto31, a distanza di due mesi come e' la situazione? Ha piu' dato l'errore?
Grazie
Attenzione: il discorso + o - R vale per i DVD, non mi risulta anche per i semplici CD... o sbaglio?
Per quanto riguarda i CD di mp3 io ne ho provati diversi (già ne avevo) e non ho avuto nessun problema... DVD invece non ne ho mai provati quindi non posso esprimermi. :?
il problema lo dava anche ha me, ha iniziato pochi giorni dopo la consegna della vettura.
sostituita la radio in garanzia, non si e' piu' presentato :)
Ciao, è vero anke il software per masterizzare è importante, io pero' ho usato record now e nero9, e mi ha dato lo stesso il problema...
SUL DISPLAY LEGGI ALBUM 1 TRACCIA 1 SE SCHIACCI OK / TESTO PER 10 SEC. LEGGI IL TESTO DELLE CANZONI MP3 POI RITORNA
dopo che vi hanno sostituito la radio il blocco con error vi e' capitato? oppure il lettore ve li legge tutti i cd mp3
Io ho una radiosat classic mp3 senza bluetooth con prese aux
grazie ;)
Ciao falchetto, come va con l' autoradio sostituita? Ti blocca ancora il cd con error? grazie ;)
Ciao a tutti,posseggo da novembre una clio 1.2 16v dynamique,ebbene in questi giorni(non avevo mai provato prima)ho cominciato ad usare il lettore cd del radiosat classic della clio per leggere dei cd mp3.
Il lettore cd funziona normalmente ma ad un certo punto su alcune tracce si blocca,fa un bip sonoro e viene fuori la scritta cd-error.A questo punto la riproduzione passa alla radio e se provo a fare venire fuori il cd,non esce.Per farlo uscire spengo l'autoradio e riaccendo :a quel pounto viene fuori.Ho notato che spesso lo fa su una precisa canzone anche se non sempre perche' oggi per esempio me lo ha fatto su una canzone con cui non aveva avuto problemi.A qualcuno è già successo?è un problema di compatibilità con i brani mp3? o è rotta?
p.s questo è il secondo cd masterizzato su cui me lo fa
A me faceva esattamente lo stesso sulla mia Scenic II del 2004, poi hanno riprogrammato l'autoradio (credo aggiornato il software) e l'errore è sparito, anche se a volte cambiando stazione con la radio ogni tanto si impalla e non riesco più a fare nulla tranne spegnerla e riaccenderla :D
riadumpcurdwag1970
