<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catena N47 saga senza fine ... | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Posto che il problema catena nelle nostre BMW esiste, mi domandavo se il tipo di utilizzo che se ne fa dell'auto può accentuarlo o eventualmente ritardarlo.
Mi spiego, se uso l'auto prevalentemente in autostrada la trasmissione e meno sollecitata rispetto ad un uso cittadino?
Penso proprio di sì. La guida cittadina è la più stressante in generale.
Vedo che BMW ha chiuso con 5 miliardi di utili l'esercizio 2012.
BRAVI
Di quanto si sarebbe ridotto questo utile se avessero avuto la dignità e l'onestà di risolvere sempre in garanzia (anche dopo la Best di 4 anni) i problemi della distribuzione dei motori N47?
Avete una pallida idea di quanti soldi hanno incassato con i nostri sudati risparmi?
Per ogni catena andata ramengo ci hanno venduto pezzi e mano d'opera a peso d'oro.
Era forse colpa dei clienti se qualche ubriaco a Monaco a deciso di mettere la catena
dove non doveva essere messa? (Tralasciamo l'abissale minchiàta del pignone saldato all'albero motore)
Loro brindano a champagne e noi ci attacchiamo al tram
Bel Marchio non c'è che dire
arizona77 ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
http://www.bmwnews.it/problema-catena-di-distribuzione-propulsore-n47-ecco-le-procedure/
:shock:
Dopo il 2.011 :?:
Quell'azione è ormai obsoleta.
Quella in atto è la numero 43863106-16 del 12.09.2013 che riguarda tutta la produzione fino al 01.09.2013 del famiogerato N47.
Si sostanzia in una maggiore larghezza della catena intermedia (albero --&gt pompa iniezione), con conseguenti nuovi pattini etc etc.
Se sarà quella buona, lo sapremo tra qualche anno :evil:
BRAVI
La gestione della cosa è stata ed è tutt'ora a mio avviso semplicemente indegna di un "costruttore di motori".
Che andasse dietro, lato volano, fu una scelta pressoché imposta dalla combinazione delle norme salvapedone e dalla necessità di poter montare la stessa unità anche trasversalmente. Identica scelta fu fatta da MB con l'OM651 che ha dato molti problemi con gli inettori piezo Delphi ma zero virgola zero sulla catena. Il fatto è che lo spessore del "pacchetto catena" è stato probabilmente contenuto in modo eccessivo (e qui forse c'entra qualche birra di troppo sul tavolo dei progettisti :twisted: ).
Comunque rimane una vergogna
:shock:
Dopo il 2.011 :?:
e dove trovo un link in italiano che parla della nuova azione?
grazie
PS: io ho la X1 da un anno ( imm in apr 2012) e se non era per una segnalazione di un forumista ( che ringrazio ancora) non ne sapevo nulla.
Negli Usa non sarebbe potuto accadere....
BRAVI
Mi associo. Per ora tutto bene, ma se dovesse capitarmi il problema so come sono fatto; ergo, tu costruttore hai cannato il progetto, tu costruttore non mi vieni incontro con la riparazione su un tuo errore, io cambio marchio.
e dove trovo un link in italiano che parla della nuova azione? grazie
Download dal link qui sotto + google traduttore se non sai il tedesco ;)
http://www.uploadarea.de/files/qp7jnu11davog6n6v5f9il9qr.pdf
dunque ho capito questo:
caso 1
03/2007 fino 01/2009
motori n47 n47 dko n473
seguino i lavori da fare
caso 2
01/2009 fino 03/2011
motori n47 n47 dko n47s n47t
seguono i lavori da fare
caso 3
motori n47 n47s n47t
dal 2011
il motore della mia é ( imm apr 2012 quindi immagino prodotta non molto tempo prima)
n47D20C
quindi non menzionato ergo "io speriamo che me la cavo"
peró sono "leggermente " incazzato per il comportamento della bmw, non degno di questa casa.
PS: percorro 10.000 km/anno
caso 1
caso 2
caso 3
dal 2011
n47D20C
Quindi, Tu che parli Tedesco.....
Per le auto prodotte dopo il 2011,
vergogna a parte di BMW....
Si dovrebbe essere tranquillini :shock: :?:
caso 3
dal 2011
il motore della mia é ( imm apr 2012 quindi immagino prodotta non molto tempo prima) n47D20C
Il tuo è appunto il caso 3
La "C" di N47D20C indica uno step evolutivo, S e T sono livelli di potenza, quelli del caso 3 sono tutti della famiglia "N47D20C"
Che Bmw si sia e si stia comportando in modo quantomeno opaco, è lapalissiano. Che però tu abbia 4 anni di garanzia piena ed uno o due di buona correntezza dopo, è pacifico (ma devi fare tutti i tagliandi in Bmw).
Verso fine garanzia, nel 2016, avrai modo di sapere se l'aggiornamento di questo estate sia stato definitivo o meno. Alcuni mesi prima vai in conce, ed apri un ordine di lavoro in garanzia lamentando rumorosità alla distribuzione. Quasi certamente alla prima volta ti diranno che è tutto ok (e magari lo è veramente) poi dopo alcuni mesi torni a stressarli indicando situazioni specifiche (esempio rilascio a 2.000 giri ... ). E' molto probabile che ti aprano la pratica di garanzia e che ti faccaino il lavoro anche senza rumorosità acclarata, magari chiedendoti un modesto contributo spese (l'equivalente di un tagliando)
No :cry:
Allo stato attuale delle informazioni, si dovrebbe essere tranquilli per i propulsori prodotti dopo il 1° settembre 2013.
Il fatto grave è che questo è almeno il terzo upgrade "importante" (oltre a quelli minori) ... e nei due precedenti ogni volta veniva detto "ok ora è a posto" :twisted:
gridtarlupar1970
