<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> case in legno | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
case in legno
duroi1 ha scritto:
Credo cmq dipenda anche da dove vuoi costruirla una casa di legno...
Finchè è inverno (o comunque in climi diciamo più freddi), se la casa è isolata adeguatamente, non ci sono grossi problemi.
Il problema principale credo sia d'estate quando l'isolamento conta fino a un certo punto mentre mi sembra conti molto di più la massa della parete per i discorsi di attenuazione e smorzamento dell'onda termica.
Sapete come hanno risolto il problema?
l'inerzia termica è un conto, la difficoltà di passaggio del calore o del freddo attraverso una parete dipende solo dal K(resistenza termica) ed è indipendente dal tipo di materiale a parità di coeficiente.
Bhè si...ma quello che conta in estate è l'inerzia termica...e una parete di legno non ha una massa paragonabile a quella della muratura.
Se hai una parete che ha una massa basssissima (tipo una roulotte) ti becchi per esempio a mezzogiorno tutto il calore istantaneamente e non smorzato.
Una parete con una massa altissima (per esempio un castello o una grotta) riesce a smorzare enormemente la variazione di temperatura esterna e a sfasarla di molte ore (in modo che il calore di mezzogiorno per esempio entri in casa con 9-10 ore dopo, quando non fa più caldissimo).
Quindi d'inverno vale praticamente solo il discorso delle trasmittanze...d'estate non basta valutare quello.
Se la soluzione è condizionare a palla in estate, bisogna fare due conti su quanto sia economico ed ecologico...
@silverrain : argh io sono di Udine ma me lo sono perso... Però cercherò qualche informazione in più...Per esempio se era ermetica...con o senza ventilazione e condizionamento e in questo caso quanto ha consumato di energia, e che tipo di involucro è stato utilizzato.
cosa centra la roulotte? la parete della roulotte non è mica isolata.... credimi, con un buon isolamento termico, serramenti di quelli giusti e un'adeguata attenzione ai ponti termici, sono ottimamente isolate anche per l'estate, tanto che nelle mezze stagioni ti basta un'UTA a flussi incrociati per avere un'ottima temperatura all'interno.
sto seguendo un cantiere a Opicina con 30 abitazioni in classe A dove il progettista assicura che con una spesa di 300?/anno(con i costi attuali dell'energia) su 100 m2 si fa riscaldamento e condizionamento.
se non sono indiscreto in via Doberdò :?:
bingo! :D
ho sbirciato dall'esterno ed ho visto i materiali, non è che potrei aver il privilegio di far due parole sul posto :?: tanto per imparare qualcosa.
Stai tranquillo che non è per rubarti il lavoro, ho già dato. :D
più che volentieri, così andiamo da Vatta a bere un caffè, :D per la precisione, io ho seguito l'installatore per la parte caldaie, pannelli solari, impianti a pavimento e contabilizzazione del calore, quindi per quanto riguarda le strutture ho ben poche info.... ;)
Scusa Teo. Non voglio mettere paura a nessuno ma dalle mie parti (Valvasone per la precisione) due case in legno come quelle di cui state parlando sono state letteralmente divorate dalle termiti!
Ora ci sono le cause civili in corso e, da quello che mi diceva un mio collega, pare che queste simpatiche bestiole fossero presenti nel legno ancor prima della sua posa sul cantiere.
Tu ne hai sentito parlare?
no, non ne avevo sentito parlare.... cmq il cantiere di Opicina ha l'isolamento in polistirene 10+6 cm sulle pareti, 10+3 cm sui pavimenti e 20 cm di lana di roccia sul tetto. il tutto gettato con il cemento armato.... chiederò lumi al tipo della Wolf che accorgimenti hanno per quel genere di rischio...
In effetti ho sentito solo questi due casi.
Alcuni si lamentano che il legno non resiste con le nostre umidità ma non credo sia vero.
Ho due clienti (uno dei due è venditore di una società austro tedesca che è appena fallita) che producono e vendono case di legno (in ufficio un mio collega le chiama case gonfiabili...) e loro mi dicono che non è vero.
Io comunque preferisco le case in muratura.
bingo! :D
senza ombra di dubbio anche io... ;)
caffe da Vatta offerto dal sottoscritto quando sei in cantiere. :D
Dimmi quando ci possiamo vedere e provvedo.
mercoledì?
io mercoledì mattina ho un appuntamento che mi terrà impegnato fino alle 10.30-11.00.
Se a te va bene dopo le 11.00 ok,ma non venire appositamente per me.
Possiamo trovarci un giorno che vieni ad Opicina per lavoro.
mercoledì?
mi organizzo il lavoro per mercoledì.... :D
fatta :D dammi posizione e ora
da Vatta alle 11:30?
sissignore alle 11.30 da Vatta.Per riconoscerci indossiamo un cappotto o basta un maglione di lana :D
:D :D :D io ho una 147 grigio scuro con i cerchi da 17"... cmq se vuoi mandami una mail qua che ci scambiamo i cellulari....
lecmusensand1987
