<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carminat Tom Tom - Scenic Xmod | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
maresca_58 ha scritto:
farò ulteriori prove ma per ora non ho in programma viaggi lunghi per cui non posso controllare la veridicità degli avvisi. ...
Franco
:rolleyes:
II° problemino, qualcuno sa perché se ci sono 2 o più problemi di traffico, scompare l'icona o le eventuali icone( non sono mai riuscito a vederne più di una) dalla barra verticale a DX del navigatore ?
:rolleyes:
E' uscito il nuovo navcore per carminat tomtom la versione 8.842 ma non sono riuscito a trovare il change log. Io comunque ho aggiornato le mie due schede e fatto già l'aggiornamento al carminat, procedura liscia come l'olio.
Volevo chiedervi ma per usufruire della funzione traffico cosa si deve fare?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
rispetto alla versione 8.841 hai notato differenze (dubito ce ne siano molte.. sarà qualche correzione di bug... magari sul traffico??)
per utilizzare traffic in fondo non devi fare nulla.. dovrebbe fare tutto lui.. basta premere il tasto a dx del rotella con scritto info
Grazie in anticipo
Grazie mille per la tua info, no per quanto riguarda il nuovo navcore nessun cambiamento sostanziale, ho solo notato, ma forse c'erano già prima e non li notavo, i sensi di percorrenza alle rotonde multiple.
Almeno a vista d'occhio.......
ho installato pure io il nuovo navcore.
Apparentemente nessuna differenza.
Secondo me ha aggiornato il software installato nell'auto più che quello sulla sd.
Quando mi hanno consegnato la xmod ricordo che mi ha trovato un nuovo navcore ma non ricordo di aver visto come ora le videate di aggiornamento con la barra di avanzamento sul navigatore...
che abbiano risolto il problema del traffic?
Testerò nei prox giorni.
Queste le differenze tra i due navcore. praticamenete nulle...
Version 8.842
(Carminat TomTom)
?Fixes quality issue with computer voices
?Other minor bug fixes
Version 8.841
(Carminat TomTom)
?Support for IQ Routes 24/7 data (map version 8.40 or higher required)
?Support for Advanced Lane Guidance (map version 8.40 or higher required)
?Safety camera warnings are now only given when relevant and on the same side of the road
?New and improved look
?Display of time and temperature while radio is off
?Support for continuous keypress while using the remote control (if applicable)
?Support for improved location annotation of RDS/TMC messages (map version 8.40 or higher required)
Nuotatore83 ha scritto:
Ciao,
scusate la domanda, nessuno di voi è mai riuscito a visualizzare foto o filmati sullo schermo del navigatore?
foto si tranquillamente video non è possibile o meglio se non installando programmi esterni che con il go funzionano ma non saprei con il carminat
Ciao,
grazie per la risposta, per le foto come faccio a visualizzarle?
basta semplicemente inserire la sd con le foto caricate al posto della sd del tom tom??
grazie ancora
grazie ancora
ci sono alcune foto caricate di default sulla scheda sd. Da menù del navigatore a fianco dell'icona per disinserire la sd c'è visualizzatore foto. Per caricare le foto mettile nella cartella immagini della sd oppure utilizza l'apposita funzione in tthome.
basta semplicemente inserire la sd con le foto caricate al posto della sd del tom tom??grazie ancora
No, c'è proprio la cartella immagini nella SD del tom tom con delle immagini precaricate che puoi cancellare e mettere le tue sempre in formato leggero perchè tanto spazio nella SD non c'è, poi vai nel menù principale del tom tom fino all'ultima pagina e trovi "VISUALIZZATORE IMMAGINI" regoli il tempo che deve passare tra una foto e un altra e vedrai le tue foto nel monitor perdendo però l'orologio.
comodo...grazie mille!
Franco
:rolleyes:
:rolleyes:
qualcuno èriuscito a vedere più di una icona relativa ai problemi del traffico sulla barra verticale a DX del navigatore ?
:?: scusa l'ignoranza (e la pigrizia) ma come si procede per fare questo aggiornamento ?
dovrebbe bastare aggiornare la scheda con tomtom home, nel mio caso appena inserita nel lettore il software ha scaricato l'aggiornamento ed è filato tutto liscio.
:?:qualche dubbio sugli avvisi traffico, a voi funziona bene ? io abito a Viareggio ed in questi due giorni venivano segnalati solo problemi di neve ma nessun blocco o strada chiusa.
saluti
Franco
tonfitebank1972
