<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carminat Tom Tom - Scenic Xmod | Page 12 | Il Forum di Quattroruote
sono uscite le nuove mappe 8.60 x carminat
per chi è riuscito ad attivare l'abbonamento la troverà da scaricare.
Segnalo il persistente errore del servizio trafic :x
maresca_58 ha scritto:
Un saluto a tutti i frequentatori del gruppo,
ho un problema con il Carminat montato sulla mia megane sport tour:
dovendo fare un viaggio all'estero ho acquistato la mappa Europa, dopo averla installata secondo le procedure su una nuova SD (quella originale con la mappa Italia non è abbastanza grande per contenere anche quella europea) mi sono accorto che il sistema non mostra correttamente le info sul traffico.
la mappa viene letta correttamente ma quando selezioni una destinazione se sono presenti problemi di traffico si verificano 2 anomalie:
se è presente più di un problema scompare l'icona sulla relativa barra
se si tenta di visualizzare i problemi non si va oltre la schermata di riassunto dopodiché il sistema si resetta completamente.
se reinserisco la schedina originale con la mappa Italia tutto sembra funzionare correttamente.
qualche suggerimento ?
grazie
Franco Ferrari
Ad ottobre ho acquistato on-line la mappa europa in occasione di un viaggio Olanda-Italia.
Ricordo solo che a volte il segnale TMC trasmesso dalle stazioni radio in Germania non era molto aggiornato ma per il resto mi sembrava tutto ok.
Cosa intendi per si resetta completamente? Torna alla prima impostazione di default?
mi permetto di rispondere io:
si blocca per un minutino poi si riavvia....
cmq il problema si manifesta solo se vai a vedere nel dettaglio le varie segnalazioni di traffco.
[/quote]...mi permetto di rispondere io:
cmq il problema si manifesta solo se vai a vedere nel dettaglio le varie segnalazioni di traffco.[/quote]
questa è una buona notizia, il dettaglio mi interessa relativamente anche se si manifesta solo con la mappa Europa e non capisco perché.
l'importante è che le segnalazioni siano esatte, mi pare che siano più corrette (utilizzando Mappa Italia altrimenti non le vedo in dettaglio) sintonizzando manualmente la frequenza su Rai1 ..
grazie
Franco
intendo che per qualche secondo rimane tutto bloccato, poi scompare la mappa e il sistema riparte da zero, clessidra.. schermata iniziale... messaggio di avvertimento... calcolo percorso tutta la sequenza partendo dal boostrap.
grazie
prima di tutto segnala il problema alla tomtom, se siamo in tanti a lamentarsi magari si decideranno a risolverlo. Non aspettarti una soluzione da loro.. ti diranno di reinstallare ecc. ecc. ma non funzionerà mai...! Io ci ho rinunciato...
La soluzione per la mappa italia è quella di sostituire il file della nuova mappa chiamato TMCTABLE.TTD con quello della sd originale... noterai da subito la differenza di dimensione dei file... quello nuovo è decisamente + piccolo ecco perchè non va!
Temo non vada bene per una mappa europa ma io proverei comuqne.... non si sa mai!
Già segnalato a TOMTOM.. la risposta è stata come dici tu, scaricare nuovamente la mappa Europa disabiltando antivirus ecc.ecc, risultato non funziona come prima... questa mattina provo a richiamarli...
stasera provo con gli altri tuoi suggerimenti.
Grazie
mi spiace contraddirti ma si manifesta anche con l'Italia
il dettaglio non è proprio irrilevante...
appena parlato con TOMTOM.. :shock:... risposte un pochino evasive.... il servizio traffico è gestito da Renault e probabilmente è un problema di segnale radio... (strano nel mio caso il problema si verifica solo con la mappa Europa, il segnale radio dovrebbeessere lo stesso per le due mappe credo)
altro tentativo suggerito formattare una schedina nuova, caricare la mappa sulla schedina formattata ed inserire la SD nell'auto, (già fatto anche se in ordine leggermente diverso Formattazione fat32 =&gt inserimento in tomtom =&gt trasferimento mappa =&gt stesso problema)
terzo suggerimento provare con una schedina di altra marca
quarto suggerimento provare con una schedina originale TOM TOM
ho la sensazione che si arrampichino sugli specchi
comunque per me il problema si verifica solo con la mappa scaricata via rete.
grazie
Franco
ti possono suggerire di fare mille tentativi.. puoi anche usare una sd d'oro ma il problema è il file TMCTABLE.TTD
Non so se è colpa di Renault o di TomTom sta di fatto che nella mappa Italia sd originale il file è di circa 4,8 mega (vado a memoria) ivece il file tmctable.ttd che scarichi con gli aggiornamenti mappa è di 990 kb
E' ovvio che manca qualcosa...e non poco direi... che fa crashare il navigatore!!!! :!:
Provato oggi con mappa 8.60 file nuovo si blocca
sostituito con il file della sd originale e funziona benissimo!!!! :D
ho risegnalato per l'ennesima volta alla tomtom, questa volta mi hanno detto che hanno passato il tutto alla 2' linea di supporto...
Si capita anche a me. Conosci anche il motivo?
grazie a tutti per le risposte, vedo che il problema è comune (che non vuol dire mal comune mezzo gaudio...) stasera ho fatto un paio di tentativi che mi hanno messo una pulce nell'orecchio.... domani passero qualche ora in macchina per acquisto olio nuovo e prima della bruschetta spero di poter inserire buone notizie..
a domani :lol:
Franco
è appurato (come ho già scritto) che dipenda dal file TMCTABLE.TTD
nelle nuove mappe tale file è molto ma molto + piccolo del file delle mappe originali.. è evidente che gli manchi qualcosa... :D
basta sostituire il file e risolvi.
Qualcosa non mi torna. La mappa europa che ho scaricato dal sito tomtom ha il file tmctable.ttd di 5,03Mb; l'originale é di 839Kb quindi il contrario di quello che dici, giusto? Per non avere problemi dovrei sostituire il file da 839Kb della scheda originale con quello da 5Mb della mappa europa?
Ho programmato un percorso per fare una prova ma non c'erano file :evil:
Domani riprovo. Ciao
Secondo me stai facendo confusione.
Io mi riferisco alla mappa Italia.
Non so se può avere valore ma il file tmctable del mio go930 con traffic perfettamente funzionante e mappe europa è di 12357 kb
è appurato (come ho già scritto) che dipenda dal file TMCTABLE.TTD ...
:lol: allora, ho provato un paio di cose che non stò ad elencare perché non hanno dato i risultati sperati, quello che invece sembra funzionare è il suggerimento di Scenic NL. Ho sostituito il file TMCTABLET.TTD presente all'interno della directory Europe con quello copiato dalla schedina originale Carminat, risultato per ora il sistema non si è più bloccato ne resettato ed i problemi sul percorso sembrano allineati con i notiziari sul traffico... farò ulteriori prove ma per ora non ho in programma viaggi lunghi per cui non posso controllare la veridicità degli avvisi.
saluti
Franco
:rolleyes:
flufeljiders1976
