<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carminat Tom Tom - Scenic Xmod | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
sam1976 tu metti la copia di backup direttamente in auto senza prima inizializzare la scheda vergine sul dipsositivo??? mi pare molto improbabile dato che il dispositivo crea delle cartelle nascoste nella nuova scheda comunque avranno cambiato qualcosa da sei mesi a questa parte...........[/quote ha scritto:
...affermativo; quando inserisci la copia nel navi, lui impiega qualche decina di secondi a fare la sua inizializzazione e poi tutto funziona correttamente.
allora hanno cambiato con la mia dovevi prima inizializzare la scheda nel dispositivo e poi ci caricavi la copia di backup
...guarda sam, è molto che smanetto sui navigatori ed ho imparato che la stessa procedura non è detto che funzioni per tutti, perchè ognuno la interpreta alla sua maniera e ciascuno esegue i passaggi a suo modo (magari saltandone alcuni e sbagliandone altri). Quindi, lasciando qualsiasi pretesa di presunzione, non è detto che questa procedura (come giustamente dicevi tu) funzioni per tutti e su tutti i dispositivi allo stesso modo.
La mia esperianza dice che funziona e spero sia lo stesso anche per voi, l'importante, ad ogni modo, è il buon risultato finale.
Io ho appena scaricato Tomplayer per vedere se riesco a vedere i film; quando ho finito, se vi interessa e se funziona, vi do qualche dritta. Ciao
Vediamo se riesco ad essere di aiuto, raccontando la mia esperienza. A me ha sempre funzionato tutto.
PREREQUISITO NAVCORE 8841. Se non foste sicuri, fate l'aggiornamento con il TThome, "Aggiorna dispositivo"
Solo che l'ho fatto 3 mesi fa... Spero di ricordare tutta la procedura.
Questione backup: da quello che avevo letto in giro, e sull'esperienza di un mio collega, se non si fa l'aggiornamento della mappa Italia fornita con la SD originale (intendo l'aggiornamento dei 60gg), il backup funziona ma la SD usata per la copia, dove viene incollato il salvataggio ( C:Documents and Settings*UTENTE*DocumentiTomTomHOMEBackupCarminat TomTomBackup01InternalMemory ) non funziona. Questo perchè mi pare non venga copiato un file. Ma eventualmente, si potrebbe provare a fare un backup NON con TThome, ma "a mano", salvando il contenuto un una cartella nel PC, per poi ricopiare il contenuto sulla nuova SD.
Comunque, se l'intenzione è quella di utilizzare la mappa dell'europa ( 845.2670 o precedente 840.2568, la mia ) è un problema inesistente!
Per quanto riguarda l'attivazione, ho seguito le istruzioni sul sito di ipmart, cercando "carminat".
Ricordate di cancellare il file nella cartella loopdir. E NON INSERITE MAI LA SD CON IL NAVIGATORE ACCESO O IN AVVIO! Vi frega, non funzionerà più la mappa europa e perderà i vostri settaggi e salvataggi... Vi sovrascrive dei files e vi tocca restorare la SD.
La prima volta che metterete la SD nel Carminat vi chiederà quale mappa utilizzare ed ovviamente va scelta l'europa.
Rimettendola nel PC, si noterà che TThome perderà il tema Renault, e dall'elenco delle mappe installate, NON si vedrà comunque l'europa installata, è normale. Dovrebbero funzionare anche gli aggiornamenti di mapshare, portando il numero delle modifiche apportate a circa 13000 perchè comprensive di quelli europei.
A proposito del mio collega, sapete come gli ho preparato io la sua SD?
Gli ho restorato un mio backup COMPLETO (compresa la "mia" Italia), ho cancellato dalla cartella mappa europa il file "Europe_2GB-114.meta.dct" e gliel'ho fatto ricreare dalla procedura di attivazione con il suo seriale. E cancellato il file nella loopdir.
Questo per dirvi, che il fatto che l'Italia non funzioni, non pregiudica il funzionamento del Carminat con la mappa Europa.
Il file "chiave" sono il .meta.dct nella cartella della mappa ed il file nella cartella loopdir.
Fatemi sapere se avete risolto
vero, anch'io ho provato prima a fare un bakcup con la mappa non aggiornata (114) e non la vedeva, poi sono passato alla 138 e all'europa 143 e in quel caso le vedeva tutte e due, poi ho riaggiunto il file loopdir originale e selezionato la mappa europa, adesso tomtom home la vede e fa gli aggiornamenti sulla mappa europa. con lo stesso keygen ho patchato le voci e funzionano, poi ho inserito i poi trovati su ipsmart e funzionano anche quelli.
l'unica differenza tra le varie auto sono i file .dct che vengono generati in base al device code, seguendo alla lettera le procedure indicate sull'altro forum gli unici problemi che possono capitare (a me sono capitati) sono:
- la mappa 114 non la vede in nessun modo se non sulla scheda orginale, sull'altra ne con il backup da home ne con quello manuale, mentre quella 138 si
- il file meta.txt non è aggiornato quindi nell'applicare il keygen potrebbero non essere presenti le mappe o le voci per cui si sta creando i dct, quindi scaricate quello aggiornato sempre da ipsmart o aggiungete manulamente le stringhe delle mappe/voci altrimenti vi da "errore mappa xxx - non puoi usare la mappa sul dispositivo"
si ci interessa :D
se ti funziona posta tutto
si ci interessa :D
si prova e facci sapere sono 6 mesi che divento matto....ma tanto non funzionerà......nessuno fin'ora ci è riuscito ma io confido in te!!!!
per gli altri andiamoci piano a postare certe cose si tratta pur sempre di pratiche ILLEGALI......
...esatto, saggia osservazione.
OK, io ci provo e poi vi facci osapere come va.
Ciao
sam1976 ha scritto:
mai sentita sta cosa, anche perchè hai 60 gg di tempo per poter fare l'aggiornamento, comunque ha chiesto come si fa la copia di backup e io ho risposto........... :) :)
Avevo a suo tempo postato tutto, ma faccio prima a ripostare la mia domanda e la risposta dell'assistenza.
Mia richiesta a TomTom:
Ho da pochi giorni una Renault Scenic XMod con TomTom Carminat.
Seguendo le indicazioni ho inserito la scheda SD in dotazione nel lettore collegato al PC ed ho fatto installare TomTom HOME Ver. 2.7.
Ho fatto un backup della scheda che sembra andato bene.
Ho seguito le istruzioni per creare una scheda SD di riserva da tenere a casa (formattato la SD, inserita nel navigatore che mi dice essere pronta ad essere utilizzata, fatto il ripristino con TomTom HOME), ma al termine del ripristino appare un errore (allego immagine dello schermo), inoltre inserendo comunque tale scheda SD nel navigatore questo mi dice che ci sono problemi con la mappa e che non posso utilizzarla sul dispositivo Italia-114.
La cosa può essere dovuta al fatto che non ho ancora utilizzato la possibilità di aggiornare gratuitamente la mappa ?
A questo punto spero di non dover eseguire un ripristino sulla scheda originale con il rischio risulti poi inutilizzabile.
Potreste darmi indicazioni su come risolvere il problema ?
Molte grazie
Risposta dell'assistenza:
Gentile sig.re xxxxxxxxxxxxxxx,
La ringraziamo per aver contattato il Team di Assistenza Tecnica TomTom.
Il riferimento della sua richiesta di assistenza è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La informiamo che gli errori riscontrati sono dovuti al fatto che le mappe preinstallate su scheda SD, come quella in suo possesso, possono essere utilizzate unicamente sulla scheda SD stessa e non su altre schede.
Non appena scaricherá la mappa aggiornata in base alla 'Garanzia delle mappe piú recenti', potrá invece utilizzare la mappa anche da altre schede SD di backup.
Le ricordo che la promozione assicura ai clienti TomTom di ricevere una mappa più aggiornata di quella installata nel dispositivo, se entro 90 giorni dall'acquisto del dispositivo una mappa più recente dovesse risultare disponibile.
Per potere usufruire della promozione deve installare il programma TomTom Home, disponibile gratuitamente al seguente link: www.tomtom.com/home
Prima di eseguire qualunque procedura deve salvare una copia di backup manuale, se non lo avesse già fatto.
1. Collegare il dispositivo al pc e accedere a 'Risorse del computer' o 'Computer'. Doppio click sul disco rimovibile TomTom. Su MAC il dispositivo è visibile in alto a destra sulla scrivania.
2. Clicchi su ?Modifica? o ?Organizza? -&gt Seleziona tutto. Tasto destro del mouse sulle cartelle e files selezionati -&gt Copia. Su MAC copi semplicemente il contenuto del disco.
3. Incolli il tutto in una nuova cartella creata sul Desktop del suo computer;
La informiamo che le condizioni essenziali perche` il download vada sicuramente a buon fine sono:
- Linea ADSL (No wireless)
- Nessuna rete aziendale (spesso reti protette).
- Talvolta anche antivirus o firewall particolarmente potenti possono creare problemi.
Se queste condizioni non sono rispettate e lei riscontra problemi, dovra` quasi certamente provare ad effettuare il download da un altro punto di accesso alla rete. Modalita` di aggiornamento diverse da quelle consigliate sono quasi sempre fonte di problemi all`applicazione software e alle mappe installate.
Per scaricare ed installare la mappa più aggiornata:
Sempre da TomTom HOME cliccare su ?Strumenti -&gt Usa garanzie mappe più recenti?. TomTom HOME proporrà l?aggiornamento della nuova mappa rendendola disponibile per lo scaricamento.
Su Mac clicchi in alto a sinistra su TomTomHome -&gt Preferenze -&gt Usa Garanzia Mappe Più Recenti
***IMPORTANTE: La garanzia delle mappe più recenti è valida soltanto su una mappa ed è scaricabile 1 sola volta. Pertanto una volta scaricata il sistema cancellerà la mappa automaticamente***.
Nel caso in cui in 90 giorni dovessero uscire 2 mappe a distanza di giorni il codice della ?Garanzie delle mappe più recenti? non da diritto ad avere la seconda mappa più recente gratuitamente.
Se necessita di ulteriore assistenza non esiti a ricontattarci.
Cordiali Saluti,
Luca M.
P.S: alla mia ulteriore richiesta di chiarimenti riguardo ai 90 giorni, si sono corretti specificando che sono 60 come sappiamo tutti.
Io al momento non ho necessità di avere altre mappe, uso a malapena l'Italia all'occorrenza. Ad ogni modo, per capire come procedere, occorre vedere il contenuto della SD. Tu cosa intendi dire quando quantifichi il tempo necessario per fare il lavoro, in mezza giornata? Le mappe dovrebbero essere semplicemente "comprate" e caricate sulla SD, pronte per essere lette dal sistema come di norma...non è così?
no non è proprio così semplice...se vuoi dammi la tua email ti scrivo oppure se hai msn o skype ci sentiamo lì....... purtroppo la sd ha cartelle nascoste che interagiscono con il sistema hardware fisso :rolleyes: :rolleyes:
Ciao se non ti distrurbo mi potresti mandare anche a me la procedura?
ilteo.1987@gmail.com
Ti ringrazio
ciao
nomadi86xp ha scritto:
ciao ma il file loopdir a cosa serve? io se lo cancello il dispositivo non mi funziona + anche se l'ho rimetto
Loopdir è una cartella, che contiene il file ext3_loopback.
Il file ext3_loopback è una partizione linux. Al suo interno ci sono files tra i quali alcuni che si trovano nei tomtom stand-alone, tipo ttgo.bif e mapsetting.cfg (che contiene i preferiti, le destinazione recenti) ed altre informazioni, indispensabili per il funzionamento del Carminat.
C'è il sistema per "aprire" il file e vederlo come se fosse una unità disco, e ci sto smanettando per risolvere il problema che mi capita quando sostituisco la mappa con una più recente, ovvero la perdita dei preferiti e delle destinazioni recenti... ma non ci sono ancora riuscito... Mi si inchioda sempre il Carminat. Da dire che non ho avuto molto tempo per lavorarci, ho fatto pochi test... Ma quando avrò capito come diavolo fare, sarà mia premura comunicarvelo.
Intanto, per chi vuole approfondire, la strada è questa:
http://gpsunderground.com/forum/showthread.php?4494-Carminat-Tomtom-FAQ
http://www.navitotal.com/forums/showthread.php?2583-Carminat-Tomtom-FAQ
A risentirci per eventuali aggiornamenti!
buon giorno fparisi66 e grazie per la tua risposta, infatti ogni volta che cancello il file loop il carminat non mi funziona + sian in auto che nel pc. Se invece lo sostituisco con quello della cheda originale ho la funzione mapshare non completa ovvero che nn posso aggiornarla pero posso entrare nelle impostazoni tramite TTHOME.Ma con la scheda fasulla mica si puo rovinare qualcosa?
Un saluto a tutti i frequentatori del gruppo,
ho un problema con il Carminat montato sulla mia megane sport tour:
dovendo fare un viaggio all'estero ho acquistato la mappa Europa, dopo averla installata secondo le procedure su una nuova SD (quella originale con la mappa Italia non è abbastanza grande per contenere anche quella europea) mi sono accorto che il sistema non mostra correttamente le info sul traffico.
la mappa viene letta correttamente ma quando selezioni una destinazione se sono presenti problemi di traffico si verificano 2 anomalie:
se è presente più di un problema scompare l'icona sulla relativa barra
se si tenta di visualizzare i problemi non si va oltre la schermata di riassunto dopodiché il sistema si resetta completamente.
se reinserisco la schedina originale con la mappa Italia tutto sembra funzionare correttamente.
qualche suggerimento ?
grazie
Franco Ferrari
prima di tutto segnala il problema alla tomtom, se siamo in tanti a lamentarsi magari si decideranno a risolverlo. Non aspettarti una soluzione da loro.. ti diranno di reinstallare ecc. ecc. ma non funzionerà mai...! Io ci ho rinunciato...
La soluzione per la mappa italia è quella di sostituire il file della nuova mappa chiamato TMCTABLE.TTD con quello della sd originale... noterai da subito la differenza di dimensione dei file... quello nuovo è decisamente + piccolo ecco perchè non va!
Temo non vada bene per una mappa europa ma io proverei comuqne.... non si sa mai!
flufeljiders1976
