<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carenza di adblue: diesel recenti destinati a fermarsi? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
La mia 1.6 Multijet con cambio automatico, per ora nessuna rogna (sgrat) e DPF come non averlo. Il difetto del tergicristallo era dovuto ai cavi tranciati nel portellone posteriore, mi sembra l'abbiano risolto riposizionandoli diversamente
(ari-sgrat).
E i diritti d' autore
ahahahahahahahahahah
Non vedo il senso di comprare una vettura priva di ADAS, se funzionano bene li usi altrimenti semplicemente li disattivi.
Il problema non è tanto la presenza o meno degli ADAS.
Alcuni sono anche importanti ed è bene che ci siano.
Dovrebbero semplicemente non rompere gli zebedei ad ogni accensione dell'auto costrigendoti ad escludere quelli che non ti interessano.
Perchè ogni volta devo disinserire lo start&stop o il mantenimento della corsia?
Non sarebbe più semplice il contrario? Se mi interessa li aziono da computer.
Il mantenimento della corsia lo trovo addirittura pericoloso nelle strade normali.
Se proprio lo voglio utilizzare di notte in autostrada per prevenire eventuali colpi di sonno nei lunghi viaggi, lo inserisco in quella specifica situazione.
Presente! :emoji_grinning:
Le ho tutte, giusto giusto l'omologazione Euro 6B, ma se già fosse stata d-temp sulla Giulietta mi sarei ritrovato anch'io l'Ad Blue.
Che poi, diciamocelo chiaramente (è illegale etc etc lo so benissimo), tra le varie schifezze attuabili via EOBD, la soppressione del circuito AdBlue è una delle più facili da mettere in pratica nonché tra le più economiche (una cinquantina di euro)
Dipende dal veicolo, io sulla mia lo imposto disattivato e tale rimane.
Ma infatti come ho già detto i mappatori/preparatori faranno affari d'oro. Affari che comunque hanno già fatto perché pare che circa il 40% dei camionisti gira da anni con il circuito adblue disattivato...
Essendo le 6d ancora in gran parte nuove o seminuove , come la mettono con la garanzia escludendo l'ad-blue , visto che il check credo rilevi l'anomalia anche se il circuito viene ripristinato ad hoc , prima di portare l'auto in concessionaria ?
Essendo le 6d ancora in gran parte nuove o seminuove , come la mettono con la garanzia escludendo l'ad-blue , visto che il check credo rilevi l'anomalia anche se il circuito viene ripristinato ad hoc, prima di portare l'auto in concessionaria ?
Non c'è alcuna anomalia, solo una falsa informazione trasmessa alla ECU.
Vale a dire ?
Con una similitudine, è come quando inganni la centralina per aver montato dei led al posto delle alogene. La centralina rileverebbe una caduta di tensione/resistenza inferiore al previsto e ti darebbe sul quadro l'allarme "lampada bruciata", tu ci metti uno shunt e l'ECU legge valori corretti e non accende alcuna spia e non c'è alcun errore in memoria.
O come per lo S/S, se la tensione allo spunto è inferiore ad un dato valore il sistema non si attiva, il valore è ovviamente programmabile via EOBD, lo porti dai circa 8V previsti a 12-13 (esempio) e lo s/s non si attiverà mai più senza che venga segnalato alcun errore (e in officina nessuno se ne accorgerà mai perché se non vai a vedere proprio quel parametro non lo puoi sapere).
Così con l'AdBlue, puoi alterare il segnale del livello del reagente così da indicare alla ECU che ne hai in abbondanza anche se il serbatoio è vuoto, ma è un sistema molto grezzo perché alla lunga scassi la pompa e e l'iniettore. Oppure, in modo più tecnico, puoi isolare elettricamente pompa e iniettore modificando, oltre al valore del galleggiante, anche i segnali di pompa e iniettore (e già che ci sei pure quello della temperatura del reagente così da non far attivare la resistenza di riscaldamento). O ancora si potrebbe intervenire sulla "mappa" di erogazione dell'AdBlue così da portare il consumo del reagente da 1-2 litri/1.000 km a 0,1/0,2 litri per 1.000 km. Considera che si interviene su EGR, contropressioni e rigenerazioni (che sono cose oggettivamente complesse), figurati una "banalità" come la gestione dell'AdBlue.
Ripeto, tutte modifiche illegali e che per fortuna fanno pochi, ma se non si troverà AdBlue o se costerà una cifra, le offerte dei moduletti su Amazon decuplicheranno (sì perché ste cose le trovi regolarmente in vendita su Amazon.it, mica devi andare per forza su Alibaba o sulla baia)
Grazie dell'esauriente e "proibita" :) spiegazione
sutotari1985
