<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio Manuale e DSG | Il Forum di Quattroruote
atrraverso la vostra esperienza le sostanziali differenze , ovvero risposta all'accellarazione , passaggio tra una marcia all'alatra sia in scalata e non .. ripresa ..ecc.. e manutenzione e "delicatezza" del DSG
vale la pensa il DSG ??
sono molto tentato di prendere l'octavia con DSG vivendo a Roma e facendo al 80% traffico cittadino e tangenziale.
grazie
ciao
Mauro.
Ritengo il DSG uno dei migliori cambi in circolazione, PERÒ:
1) Costa caro 1600euri
2) aumentano i costi di manutenzione (cambio olio e controllo)
3) se si rompe sono cavoli (????)
Inoltre devi considerare altri fattori. Se passi 8 ore al giorno in macchina. DSG tutta la vita. Se usi l'auto 30minuti al giorno secondo me non vale la pena ( e tieni allenati il piede sinistro e il braccio dx).
Ciao
Ne parlavo con un felice possessore.
Ormai il discorso "divertimento=manuale, comodità=automatico" non regge più.
Il cambio automatico DSG come è adesso è rapido, completamente controllabile e adatto anche ad una guida sportiva, o perlomeno allegra.
D'altro canto, consuma sempre qualcosa in più (tranne che sulle 1.4 e 1.8 TSI) e ruba qualcosina in prestazioni, ma veramente un'inezia (molto meno rispetto ai precedenti cambi automatici che venivano chiamati "TipTronic". Bisogna notare comunque che il nome è rimasto per indicare l'inserimento manuale delle marce sui DSG, ma a livello di nomenclatura ci vuole Augusto per chiarire bene).
Io però mi sento di spendere qualcosa a favore anche del manuale... alla fin fine, i cambi manuali - per esempio quello sulla mia Fabia, che ho avuto modo di provare personalmente con tre-quattro cambi marcia, più retro - non li trovo così scomodi.
Escursione della leva corta e precisa, impugnatura ergonomica e piacevole, hai più possibilità di gestire il motore e hai quel margine di controllo in più che con un'automatico, anche con il miglior automatico, non avrai mai.
Ho guidato, nel limite di strade non trafficate e di sera/notte e dei miei 16 anni, anche un paio di auto con il cambio automatico.
Nulla da dire, eccellente, comodissimo, intelligente... ma, dopo aver faticosamente imparato a guidare con il manuale, facendo partenze in salita, manovre, dopo cinque o sei "arresti a botto", mi sentivo come "separato" dall'automobile... come se lei facesse quel che io dicevo e la buona riuscita di una partenza, una marcia confortevole, una buona curva o una retromarcia precisa non dipendessero più dalle mie capacità e dal mio impegno, bensì solo da una centralina elettronica.
Concludendo, direi che io non prenderei il DSG sia per una questione economica sia per un fatto emotivo.
Ciao
Tutto giusto, soprattutto per il punto 3. Sul punto 2 il DSG 7 Marce non prevede cambio dell'olio e filtro.
Sul punto 1, direi che se si può rinunciare ad altri accessori a favore del DSG, mi sembra un ottimo compromesso, anche perchè siamo nel 2009 e le frizioni risalgono ai primi anni del 1900.
Concordo su entrambe le cose.
Ho provato il 5 marce manuale sul 1.9 TDI e mi ha stra-sorpreso come precisione degli innesti.
Effettivamente il controllo manuale di un DSG viene comunque mediato dal calcolatore (anche perchè c'e' una protezione, come il Flight Envelope Protection degli aerei) che non permette di operare il cambio in modo manuale al di fuori dei suoi range operativi, per cui in tali situazioni il cambio agisce in modo automatico.
Detto questo da tecnologo e appassionato di automotive, l'accoppiata 1.4 TSI con DSG7 marce era assolutamente inedita e insuperabile su un'Octavia. E comunque avevo già deciso che non ne volevo sapere più di cambi manuali (soprattutto per la presenza della frizione).
In ultimo, voglio esaltare un aspetto che non viene messo in luce sugli automatici in generale che è quello della sicurezza:
- avere il cambio automatico e non dover operare cambio e frizione in situazioni critiche (ad... esempio incrocio sotto al diluvio magari di notte con traffico) consente di avere più risorse cognitive per porre attenzione al traffico.
E questa non è una banalità.
Come per tutte le cose, quando si passa ad un livello superiore e sempre difficile tornare indietro...
Prima i finestrini si alzavano e abbassavano con la manovella ( :shock: )... poi sono arrivati quelli elettrici e allora ti chiedi come avevi fatto fino al giorno prima senza...
Stessa storia con il servosterzo, i sensori pioggia e luci, il cruise control, il clima automatico ecc... ecc...
Per il DSG è lo stesso, una volta che ce l'hai non ne fai più a meno ! :D
Con la mia Golf VI 2.0RDI 110Cv DSG ora sono a quota 10.500Km in 2 mesi... ma mi sono bastati i primi 50 per capire che non prenderò più una macchina senza... ;)
L'ho provato solo una volta per cui non faccio testo.
Domanda, ma se volessi tirare tutti i rapporti fino al limite, si puo' o cambia automaticamente ad un certo punto ?
In discesa che fa, scala da solo ?
Il dsg ragiona solo in base alla pressione sull'acceleratore ?
Allora in Sport cambia in zona rossa dove fra l'altro secondo me il motore non spinge più da un pezzo. Quindi le tira di più di quanto sia sensato fare..Idem per il kickdown in D (è come se andasse in S).
In salita scala da solo a seconda della pressione del pedale dell'acceleratore, dell'angolo di sterzo e della velocità;
In curva scala come in salita quando necessario (per avere più trazione), ma con più moderazione, ad esempio se si affronta una curva in D7, si mette in D6 o D5 ( a seconda dell'angolo di sterzo e della velocità).
In discesa in D fa così. Se la discesa è ripida e si danno una o due frenate capisce che l'utente vuole rallentare e scala anche in terza fino a quando non si riaccelera nel qual caso va giù in D7. In generale sarebbe meglio scendere da un passo di montagna in S, in cui tipicamente si mette in S3 o S4.
Francamente il DSG7, l'ho trovato più intelligente di quanto mi aspettassi.
E se io, poniamo, vado in 4^ ad 80 km/h e volessi passare alla 5, magari per far abbassare il n. di giri del motore, è possibile farlo senza passare in modalità manuale?
l'abbinamento dl DSG con le levette del cambio dietro al volante ... come la vedete??
l'intenzione è quella di prendere l'octavia 105cv (sapete se il 1.6 CR e previsto il DSG) con DSG e leve dietro al volante che ne dite ???
Allora per quanto riguarda le levette io ogni tanto le uso e per 100? meglio averle che no.
Per il 1.6 TDI leggi bene il thread sui rapporti del cambio. Per quel motore il DSG7 mi sembra un Must per chi va molto in città. Dovrebbe arrivare fra qualche mese (3-5 mesi).
Allora in genere i cambi automatici li guidi con l'acceleratore.
Ciò significa che:
- in D il cambio si predispone nella marcia più bassa compatibilmente con la velocità e la richiesta di potenza (più eventualmente la pendenza della strada, l'angolo di sterzo) in modo da consumare meno e fornire miglior comfort (sdoppietta anche di più ai regimi più bassi e la cambiata è leggermente più lenta, praticamente da D3 in poi è difficile accorgersi delle cambiate)
- in S il cambio si predispone nella marcia più adatta per avere una buona ripresa e prontezza (non deve fare ciè cambi marcia quando affondi) per cui a 80km/h potrebbe essere in S3 o S4, il cambia sembra avere una cambiata istantanea in S.
Ragion per cui il DSG7 è in D7 già a 55-60 km/h, per cui in sostanza se si dovesse trovare in D4 a 80km/h perchè hai affondato molto sull'acceleratore magari per superare un'auto, basta solo alzare il piede e lui lentamente o velocmente si porterà in D7.
Detto questo, con le levette al volante puoi anche fare l'override temporaneo dell'automatico (senza metterlo espressamente in manuale). Dopo un po' di inattività sulle palette (circa 15-20 secondi) torna in automatico da solo (D o S).
In sostanza fra le palette al volante e il selettore puoi contemplare e assecondare qualsiasi situazione e volontà dell'utente, TRANNE mandare il cambio e il motore fuori dai loro regimi operativi (non lo si può nè stallare min sui 800-900 giri, nè imballare max 6500giri per il 1.4 TSI).
Possiedo una octavia sw 1.9tdi con DSG e percorro 55.000km/anno.
Questa è stata la mia prima auto con cambio automatico e ti consiglio, in base alla mia esperienza, di comprarla ad occhi chiusi con DSG.
Anche io percorro molti km in città e ogni viaggio è molto rilassante.
Secondo me sono soldi spesi bene!!
Unica nota stonata è il l'olio del cambio da fare ogni 60.000km se nn sbaglio...ma ne vale la pena
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
