<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio freni | Il Forum di Quattroruote
Cambio freni
alve ragazzi ho cambiato i freni anteriori.in una officina non toyota.ho notato.che mi sembra che quando freno leggermente per far subentrare la frenata del motore.non frena piu come prima.puo essere che cambiando i freni meccanici cera qualcosa da fare?forse e una mia impressione.ma mi sembra che prima fregavano di piu i due motori..anchecse non credo che cambiando le pastiglie possa influire su questo?grazie
Hai usato ricambi originali o equivalenti?
Perché una variazione nel coefficiente d'attrito delle pastiglie o dei dischi rispetto all'originale (in questo caso una riduzione), molto probabilmente ha come effetto quello che osservi.
Può anche essere che sia l'assestamento di dischi o pastiglie, soprattutto se hai messo pastiglie nuove su dischi vecchi o il contrario.
Mi pare però strano che la frenata rigenerativa ti paia meno incisiva perché comunque è già "leggera" di suo (e comunque non influenzata dai freni normali), forse quello che è cambiato è il momento in cui inizia anche la frenata normale, che richiede una pressione superiore?
Ma infatti non esiste che la frenata rigenerativa "senta" che ci siano pastiglie nuove, finchè interviene quella una sensazione di minor coppia frenante è per forza di cose suggestione. Portando invece all'intervento dell'idraulica, è probabile che le pastiglie nuove debbano assestarsi, succede normalmente anche con i freni "normali".
pbergui
