<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio duro e frizione pesante su Legacy diesel | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
XPerience74 ha scritto:
Diciamo che per quanto riguarda i cambi manuali, il comportamento sin'ora descritto in questo 3d, rappresenta la consuetudine per le auto nipponiche e di certo non solo subaru(compresa la mia jap), anche se c'è da dire che ultimamente si stanno "occidentalizzando" da questo punto di vista, e le toyota di ultima generazione ne sono un esempio...
Comunque, se questa "caratteristica", da proprio così fastidio, la si può risolvere o comunque accelerarne il processo di assestamento, mettendo un'olio cambio ad alte prestazioni oppure aggiungere un'apposito additivo.
Ciao e buon eventuale acquisto.
tra poco devo fare il tagliando...mi consigli di far sostituire l'olio cambio dunque? :shock:
con uno meno viscoso? gradazione? marca?
ciao
Hai già cominciato male per quanto riguarda l'ipotesi riguardante la viscosità dell'olio :-o, nel senso che, quella del cambio non'è "elastica" come quella dell'olio motore, basti considerare che a differenza di quest'ultimo, l'olio del cambio non ha di certo le stesse escursioni termiche, gravosità di regime di lavoro e quindi usurabilità, indi per cui, bisogna ossequiosamente seguire le direttive del costruttore in essere, perciò, se sul libretto di U e M ti viene "suggerito" che devi utilizzare un SAE 75W-90, quello deve essere, mentre un po più "democratica" è la scelta delle specifiche API, e cioè, se è specificato un GL-4, si può utilizzare anche una più recente specifica GL-5.
Come dicevo, per questo trattamento di superlubrificazione puoi, o cambiare completamente l'olio del cambio, oppure aggiungere(dopo averne tolto altrettanto di olio) un 5%(ma non ricordo di preciso) di additivo tipo xr1, sintoflon, etc... , addirittura, ho appreso di persone che dopo tale trattamento, hanno avuto i "problemi" opposti 8) :lol:.
Più che un suggerimento, ti riporto in seguito quello che utilizzerei io... 8)(facente parte dell'eccellente marchio del quale già mi servo per l'olio motore).
http://www.royalpurple.com/gear-oil.html
ma è omologato Jaso? :D
ok quanyto costa e che uso devo farne?
a me interessa solo un po di fluidità a freddo in I II eh :rolleyes:
Per quanto riguarda la prima che hai detto, allo stato attuale i miei "cassetti della memoria sono evidentemente da restaurare". :D
Per quanto riguarda il prezzo, mi par di ricordare che quello da me linkato venisse sui 24 euro(non l'ho preso perchè il rivenditore in questione, a differenza dell'olio motore, non lo metteva a disposizione).
Per l'uso che dire, "tendendo" ad escludere che lo si possa utilizzare come prodotto da toilette personale e men che meno a quello di qualsivoglia natura gastronomica, :D "direi" che sarebbe il caso di collocarlo nella scatola del cambio come previsto(a meno che non mi sia sfuggito qualcosa :lol: ).
Per l'ultimo punto da te attenzionato, dico che con questo trattamento andresti ad ottimizzare il funzionamento del cambio in toto(come "prevedibile" che sia) e non solo ad aspetti mirati/circoscritti, andando anche tra l'altro, a migliorare la silenziosità di funzionamento..., pertanto non credo che ci siano gli estremi per "offendersi" con questi presupposti, o sbaglio? :D ;)
ATTENZIONATO eh?
mi viene in mente il ben noto - esempre efficacissimo - metodo boffo
zero c. ha scritto:
ATTENZIONATO eh?
:shock: Embeh, quindi???
:hunf: , "metodo boffo" ?!? :hunf: , e chi è/cos'è!!! :rolleyes:
Se vuoi fare capire qualcosa anche a me del senso di questo tuo intervento è cosa gradita, in caso contrario vorrà dire che me ne farò una ragione(anche se non veduta).
Saluti.
zero c. ha scritto:
ATTENZIONATO eh?
Saluti.
niente ironizzavo sulla parola che hai usato...
Utente_1972732394
