<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio automatico? con un piccolo movimento possiamo allungare la sua vita | Il Forum di Quattroruote
:D :D
Da T66
Ciao amici non so se questo argomento è stato presentato qualche volta comunque dopo circa 3 settimane con la mia Octavia DSG avendo letto quasi tutto il libretto Skoda, eseguo una delle tante fermate el semaforo ed istintivamente sposto la leva del cambio in Neutral ( Folle ) sapevo che non sarebbe accaduto nulla ma la cosa fa suscitare curiosità ed informandomi presso un amico ex capo officina Volkswagen in pensione risponde fai bene durante le brevi soste ha posizionare il cambio in folle perchè l'usura delle frizioni ed altri componenti viene meno ed allunghi la vita del tuo cambio.
Amici cosa pensate al riguardo io lo faccio da oltre 3 anni senza aver
riscontrato problemi.
Ciao a TUTTI da T66.
penso che cambi tra l'avere o no il convertitore....
comunque se da fermo vi è trascinamento... Allora in folle è meglio.
ma forse anche in un robottizzato, che da fermo di trascinamento non ne ha è meglio mettere in folle in quanto ritengo che le frizioni aperte, pur non tramettendo moto, un poco si usurino strisciando tra loro.... (un poco come in qualsiasi mezzo manuale...)
in folle siamo certi che tutto è scollegato...
Quindi meglio in folle
ciao T 66
(P.S: hai notato un calo della tua potenza sessuale da quando hai il DSG? eh eh eh eh :D :D :D :D )
E dai.. sto scherzando.... :lol:
In caso di convertitore non c'è bisogno di mettere in folle in quanto la trazione è data dall'olio e non dallo sfregamento della frizione.
C'è proprio scritto sul libretto d'uso e manutenzione: non serve nettere in N nelle brevi soste.
Nel caso del DSG non ho trovato questa raccomandazione e la trazione è fornita dallo strusciamento della frizione delle marce dispari.
Io se la sosta è lunga, tipo se mi fermo ad un semaforo giallo o in coda tutte le macchine davanti a me sono ferme metto in N... altrimenti lascio in D.
:D :D
Da T66 Per Claudik
Ma in questo Forum abbiamo anche dei simpaticoni o ne
Troppo forti continuate cosi :D :D :D :D :D :D :D :D :D Ciao T66.
Allora bisogna distinguere i due tipi di DSG:
- sul DSG6 esiste un pacco frizioni e siccome non è possibile comandare precisamente la posizione di ogni singolo disco all'interno del pacco frizioni, anche a con entrambe le frizioni aperte inevitabilmente qualche disco con guarnizione andrà a sfregare su quelli di metallo (il consumo però è irrilevante c'e' l'olio)
- sul DSG7 ci sono solo due dischi frizione di grosse dimensioni la cui posizione e completamente controllata dagli attuatori e quando siamo in D, fermi con il pedale del freno premuto le due frizioni vengono completamente scollegate dai volani centrale e laterali (altrimenti si brucerebbero visto che non hanno l'olio) e non vi è nessun strisciamento.
Ragion per cui. Seguire quel che dice il libretto è la cosa migliore.
Sul DSG6 effettivamente è difficile sapere cosa succede:
- mettendo in N si dovrebbe annullare qualsiasi sfregamento solo su una delle due frizioni (quella chiusa che fa girare un albero a vuoto), mentre l'altra comunque è aperta visto che gli ingranaggi sono sempre in presa (almeno secondo il primo schema qui sotto)
- oppure, ma non è chiaro dalla foto con le spiegazioni, in N potrebbe essere possibile scollegare entrambi gli alberi (cioè la posizione folle è presente su tutti e due i contralberi) e quindi chiudere entrambe le frizioni.
Comunque sia chiara una cosa sul DSG6:
Ammesso che la maggior parte del tempo il motore viene utilizzato con una sola delle due frizioni chiuse (cioè siamo in marcia) l'altra comunque un po' di strisciamento ce l'avrà comunque, non ci sono santi che tengano perchè i dischi guarniti (collegati al volano) hanno velocità diversa da quelli in metallo collegati all'abero del cambio (c'e' una velocità relativa fra i due tipi di dischi che si annulla quando la frizione è chiusa).
Ragion per cui questo presunto consumo delle frizioni in N o in D è un discorso che non tiene ( in proposito guardate questo video al minuto 2.44 sul DSG6 http://www.holt.us/tdi/dsg.htm) visto che l'eventuale consumo ci sarebbe anche in marcia.
In sostanza è una cavolata.
Fra l'altro è possibile addirittura che gli ingranaggi siano stati dimensionati in modo tale che la differenza di velocità degli alberi fra la 5a e la 6a sia pressocchè nulla. In questo modo non vi è moto relativo fra le frizioni nella situazione più comune di funzionamento.
Insomma, un po' difficile dire questa cosa se non si è smontato il cambio e non si sappia bene come è fatto, come funziona, e come viene messo in N.
E' un NON problema, IMHO.
Sul DSG7 lo sfregamento è non presente nè in N nè in D con il pedale del freno premuto.
Il trascinamento su entrambi viene ottenuto, chiudendo leggermente la frizione che impegna la prima marcia (più critico dal punto di vista del surriscaldamento sul DSG7).
Detto questo io lo faccio più per ragioni di confort.
Con il DSG7 quando mi sto avvicinando molto lentamente alla macchina che precede (es. semaforo) gli ultimissimi metri preferisco far sganciare entrambe le frizioni mettendo in N, perchè altrimenti si sente che la macchina "spinge" e cerca di tenere il minimo allo stesso tempo.
Ma è solo un modo di guidare. Si può andare sia in N che in D.
come al solit agusmag lascia entusiasti (quindi 5 stelle)
P.S. cito agusmag:
sul DSG7 ci sono solo due dischi frizione di grosse dimensioni la cui posizione e completamente controllata dagli attuatori e quando siamo in D, fermi con il pedale del freno premuto le due frizioni vengono completamente collegate dai volani centrale e laterali (altrimenti si brucerebbero visto che non hanno l'olio) e non vi è nessun strisciamento.
Ecco intendevi SCOLLEGATE, non collegate. Vero? Oppure le frizioni vengono, come hai detto, collegate, così non slittano ma è la trazione che viene interrotta togliendo la continuità motore/trasmissione? (in tal caso come?)
PS x t 66 (in effetti ho fatto una battuta un poco CRIPTICA...)
mi riferivo ad un mio vecchio post dove affermavo che i romagnoli sembrano menomarsi nella loro virilità a rinunciare alla leva del cambio....
per cui mi chiedevo, visto che tu l'automatico ce lo hai da tempo, se esso aveva influito sul.... "tuo senso di autostima" eh eh eh
Le mie considerazioni sono sui vecchi cambi e convertitore di coppia e suol DSG 6 marcie con tanto olio.
Non conosco il DSG7
Aggiungo che il DSG6 ha un sensore di temperatura che impedisce di bruciare le frizioni per surriscaldamento.
Aggiungo anche che il continuo passare tra D e N forse non farà male... ma di certo non allunga la vita del cambio.
:shock: :shock: :D
Da T66
Ammazza...... ma sto DSG ha proprio dato di testa a tutti
( compreso la mia )........
ma in materia siete dei mostri..... che preparazione ragazzi,
continuate cosi a me fa molto piacere. Bravi bravi veramente.
Ciao T66.
Non conosco il DSG7
Non allunga di certo la vita, ma rispetto a tutte quelle che fa il DSG7 quando lo usi, mi sembra irrilevante mettere in N ogni tanto.
Il sensore ce l'ha anche il DSG7 (c'e anche scritto sul manuale che apre le frizioni se si surriscaldano, dev'essere del tipo ad infrarosso questo).
