<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bronzine KO k9k 1,5 82cv 154000KM | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
GiOrGiOoOoO ha scritto:
manuel46 ha scritto:
MicheleMini1973 ha scritto:
http://www.subito.it/accessori-auto/motore-renault-1-5-dci-tipo-k9k-roma-34533171.htm
io invece ho trovato questo! che ve ne pare?
L'altro viene 1.700? con l'iva, ma è completo e ha solo 20.000km
se ho ben capito quando gli arriva il tuo reso ti restituiscono i 300? che darai in più,
quindi volendo puoi tenere il tuo motore per varie ed eventuali, il tutto per 2.000?
manuel tu poi dormire tranquillo 8) il 1.6 benza si trova a poco più di 500 euro... :shock:
Costano di piu 4 bobine! :) Che si bruciano spessissimo tra l'altro!
Ragazzi una precisazione... Quando cercate un 1.5dci per rimpiazzarne uno di sfondato, attenzione ai codici:
K9K è la sigla generica per tutti i 1.5dci, ma è un K9K sia il 60cv euro3 delle Kangoo che l'ultimissimo 110cvEnergy montato sulle Scenic appena ristilizzate... e non vi è compatibilità. Per assicurarsi che il rimpiazzo sia compatibile, dovrà combaciare anche il codice di tre cifre seguente a K9K che serve a identificarne la versione. Se Michele ci dice di quale versione di Modus disponga (la lettera che segue dopo JP0 sul nr di telaio...) possiamo identificare con certezza il motore che gli serve...
Allora, prima cosa il 1.6 non schiatta 8) e di bobine non ne ho cambiata ancora nemmeno una....... :D
le ultime parole famose! :p
quindi se dovessi trovare un 100cv nn potrei utilizzarlo? cambierebbero molte cose?
Sì... Fra le altre cose, se trovi un motore con lo stesso codice, ti puoi risparmiare di cambiare la parte elettrica ed elettronica...
Renault ( cioè il concessionario ufficiale) non riconosce il danno (vabbè era logico!!) dicono di aver avuto sti problemi solo su qualche scenic ma mai su modus!
La loro soluzione sarebbe 3000 + iva per un motore ricondizionato più reso! ebbravi!
a garanzia scaduta e senza nessuna agevolazione, a parer mio non ci fai nulla in un'officina renualt, se non pagare di più ricambi e manodopera.
ho dato una rapida lettura al topic, ma la strada del meccanico "di fiducia" mi pare la scelta più corretta (dal punto di vista economico).
Salve,
Ho un probelma sulla mia Renault Megane 1.5 dci del 2005 che ha 185000Km.
Volevo sapere se nei vostri casi di problemi alle bronzine, la macchina vi si è piantata e il motore non gira più.
Nel mio caso mentre ero in autostrada a 160km/ora, ad un certo punto il motore di botto ha incominciato a fare un rumore metallico battente.
La macchina non si è fermata e non ha dato problemi di spie accese ed ho continuato a guidarla per una 50 di km fino a casa, ovviamente riducendo al velocità.
Adesso non la uso, ma da quando mi è successo noto che ogni volta che l'accendo a motore freddo fa fumo dal motore di gasolio bruciato. Non so se questo puo essere un indizio che puo essere associato alle bronzine.
I meccanici mi hanno detto che possono essere le bronzine ma volevo capire se, visto che il morore gira e la macchina cammina, basta sostituire le bronzine o c'è anche da sostitire l'albero per ripararla .
Attendo vostri pareri da chi ha avuto esperienze simili.
Grazie in anticipo.
disilvi ha scritto:
Salve,
Grazie in anticipo.
L'albero del k9k, specie dei primi, non è rettificabile. Io ti consiglierei di fermare SUBITO l'auto, e portarla spenta dal meccanico. E' probabile che tu debba sostituire bronzine ed albero.
Utente_3461690154
