<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bluetooth | Il Forum di Quattroruote
Bluetooth
Ragazzi,
scusate pigrizia ed ignoranza, ma il collegamento Bluetooth è presente di serie con Octavia 3 in versione Elegance e con Radio Bolero? Oppure è optional da ordinare a parte che voi sappiate?
Se è presente, chi ha la buona volontà di spiegarmi in breve come farlo funzionare?
Grazie
nelle varie voci del computer di bordo, se c'è, ci deve essere la voce Telefono, con tutti i sotto-menu per configurarlo e connetterlo
Non ne sono certo...ma essendo una elegance......dovresti averlo......
Non mi chiedere come fare a farlo funzionare ...perchè io faccio i cazzotti con ste cose.....ed ora che devo ripristinare la configurazione ho paura sempre di incasinare tutto.
Penso tu possa vedere tramite il maxi dot......e selezionando il tasto che hai sul volante con la cornetta del telefono possa uscirti qualche indicazione come far accoppiare il tuo telefono al sistema......è un po incasinata la procedura e spero che qualche buon anima ti possa indicare il percorso esatto.........io l'ho usato ed è una figata pazzesa...peccto che ora è accoppiato a 2 telefoni che ormai non uso più 8) 8) soccia che casin :shock: :rolleyes:
Nella 3 non saprei, nella 2 era optional e pure costoso.
Se presente c'è l'apposita voce nel maxidot. Da fermo (se no non puoi entrare nel menù) selezione qualcosa tipo telefono e poi connetti o accoppia, metti la visibilità nel BT del tuo cell, l'auto lo trova, il cell ti chiede il codice (0000 se non ricordo male me è scritto nel libretto d'uso), togli la visibilità al BT del cell e non devi fare altro. L'auto vede la tua rubrica e ogni volta che l'accendi cercherà di connettersi. Se devi telefonare lo fai o coi comandi vocali dell'auto o selezionandolo a mano o componendo il numero sulla tastiera che compare sulla radio (o usando il cell come al solito ovviamente). Se ricevi una telefonata o rispondi con l'apposito comando sulla radio o sul volante o imposti il profilo vivavoce nel cell per la risposta automatica. Credo si possano accoppiare fino a 7 cell, con le rispettive rubriche, che verranno cercati in sequenza quando accendi l'auto. Si connetterà al primo che trova quindi se ne dovessi volere uno in particolare o spegni i BT degli altri o poi fai connetti a mano a quello che vuoi dal menù del maxidot.
Il bluetooth su octavia 3 dovrebbe essere optional su tutte le versioni (a parte executive).
v. pag. 5 del link allegato
http://www.skoda-auto.it/modelli/nuova-octavia/documents/skodanuovaoctavia_prezzi.pdf
potrai comunque rimediare con modelli aftermarket
Ok, grazie ragazzi, credo da quanto letto che non ci sia, sinceramente ero solo curioso, fin'ora ho sempre usato il vivavoce e credo continuerò ad andar bene così ;)
Grazie delle risposte
...piccola precisazione: nel Maxidot il menù 'telefono' compare SOLO dopo la connessione del dispositivo. ;)
Per connettersi la prima volta basta solo cercare il dispositivo 'Skoda_bt' dopo aver acceso il quadro e proseguire come spiegato da gringoxx.
Anche sulla Bolero si può accedere alle funzioni del telefono (tasto specifico) solo dopo la connessione.
Io (2 serie facelift) l'ho sonoramente pagato (250? :shock: ) ma è l'accessorio più apprezzato!
Comunque, nel mio caso, la presenza o meno del dispositivo era anche evidenziata dalla presenza del tasto con la 'cornetta' nei comandi al volante. ;) (in assenza, al suo posto, c'era il tasto per scegliere le funzioni del menu)
Ciao 8)
Luke090
