<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Blocco freni improvviso Mercedels ML 270 (2008) | Il Forum di Quattroruote
Salve, chiedo soluzioni per quanto segue:
da qualche tempo durante la marcia ho sempre accesa la spia ESP e a volte anche quella del radiatore con il livello liquido normale, la cosa più grave è che durante la marcia improvvisamente si attivano i freni (ABS) fino a bloccare la macchina, devo spegnere e riaccendere per poter ripartire.
Gravissimo e pericolosissimo inconveniente se ci si può trovare in sorpasso e comunque con traffico dietro!
Per questo inconveniente ho portato la macchina dal meccanico di mia fiducia (ex capo officina Mercedes della mia città) più volte e nonostante i vari controlli, diagnosi al computer, sostituzioni sensori, centralina, ecc. il problema non è stato risolto.
Mi sembra comunque strano che qualunque possa essere la causa (interferenze varie, cavi elettrici, centraline, sensori) la Mercedes possa permettere che accada un inconveniente così pericoloso con conseguenze inimmaginabili per la sicurezza stradale.
Grazie per le risposte.
Alessandro Spatafora
Perdona la franchezza, ma mi sembra che non sia Mercedes a permettere questo, ma sei tu, che continui ad utilizzare un'auto in questa situazione di pericolo. Se il tuo meccanico non è riuscito a capire perchè la spia ESP è perennemente accesa ( ed è possibile che questo allarme sia connesso al malfunzionamento dei freni), nonostante vari interventi e sostituzione di pezzi, cambia meccanico perchè probabilmente non è all'altezza o ti sta gabbando .
A mio avviso la soluzione difficilmente la potrai trovare qui, in ogni caso il mio suggerimento è: vai da un bravo elettrauto o direttamente in concessionaria dove avranno le attrezzature necessarie per diagnosticare il tutto, con il fai da te la vedo dura a questo punto.
L'auto ha 13 anni, Mercedes aveva il dovere di venderla funzionante e conforme agli standard nel 2008 oltre che fornire una garanzia per gli anni stabiliti. Dopodichè direi che la responsabilità è del proprietario far si che non diventi un pericolo per se e per gli altri.
Andare in Mercedes senza affidarsi a generici ex qualcosa è troppo complicato?
Scusa ma lamentarsi di un problema continuando a provocarlo mi sembra veramente assurdo.
Forse non mi sono saputo spiegare.
L’inconveniente nn mi accade sempre e comunque ho portato l’auto dal meccanico tutte le volte che il problema si presentava.
Ovvio che dopo rientravo con la convinzione che avessi finalmente risolto. Dunque non sono io a provocarlo usando la macchina!
Trattandosi poi di un capo officina Mercedes e ben attrezzato, “senza fai da te”, con tanti anni di esperienza, ecco che mi sono sempre fidato e negli anni mi ha veramente risolto diversi inconvenienti meccanici.
Naturalmente e ovviamente ho contattato un centro assistenza Mercedes per la risoluzione del caso. Che spero risolvibile.
La mia intenzione in questo forum era quello di trovare delle soluzioni per capirne di più.
In merito a Mercedes la mia osservazione verteva sul fatto che mai nessun inconveniente tecnico meccanico, elettrico debba mai mettere in situazioni pericolose in ogni caso, tipo l’attivazione improvvisa dei freni anche per solo banale semplice guasto a sensori o altro, per poi riprendere a funzionare regolarmente!
Aggiungo che so perfettamente quale comportamento tenere per la sicurezza personale e altrui senza bisogno di osservazioni recentemente letti!
Grazie comunque!
Alessa'....
Mo, se poi insisti....
Dajje e aridajje....Bussi
Grazie comunque!
Visto adesso....
Cosa dirti se non quello che han gia' detto altri....
In ogni caso:
-Ti avran pur detto qualcosa ogni volta che hai ritirato l' auto " riparata "-
mah, con tutto il rispetto, ho i miei dubbi se continua a girare con una macchina con un tale difetto, spero che di non dover leggere da qualche parte di un incidente disastroso...
Se sei ancora al punto di partenza temo che l'esperto della stella non sia così esperto, ripeto, vai in officina ufficiale che non si scherza con i freni.
mah, metti pure che anche in conce, se non sono svegli, ti mangiano un mucchio di soldi senza risolvere cosa che in una macchina di quasi 14 anni non è molto salutare, quel che è certo è che una macchina così è meglio tenerla per soprammobile...
Perseo74
