<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzina turbo o aspirato per brevi tragitti urbani | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, non mi intendo di auto. Volevo chiedervi qualche consiglio sull' auto nuova che prenderò.
L' auto la devo guidare tutti i giorni, faccio 3-4km andata e 4km al ritorno, percorsi urbani. Sono indeciso tra Mazda 2 Exceed 1.5L M HYBRID SKYACTIV-G 90CV Benzina e la Polo Comfortline 1.0 TSI 95 CV. La domanda mia è che avrò comunque problemi con il Fap?(possedevo una diesel con questa problema) è meglio un aspirato oppure una benzina turbo, avrò problemi con il mio tipo di tragitto? Quale dei due è più adatto per un principiante? Grazie in anticipo!
Ti ho risposto nell'altro topic che hai aperto.
Per me è meglio la Mazda 2 Exceed 1.5L M HYBRID SKYACTIV-G 90CV.
Ti ho linkato un'interessante prova di quest'auto.:)
Ho sentito dire che anche sulle macchine a benzina hanno messo il FAP, non avrò problemi con questa Mazda per i tragitti corti che faccio io?
Concordo, a parità meglio un aspirato perché con 3-4 km di percorso il motore a momenti non va nemmeno in temperatura, quindi tirare le marce significa, alla lunga, danneggiare la turbina. Ecco perché è meglio un aspirato.
Se invece fai anche altre tipologie di percorso il discorso cambia
Ormai tutte le auto a benzina con iniezione diretta hanno il filtro antiparticolato (gdf), dalla euro 6c in poi è obbligatorio, quindi salvo prendere un benzina a iniezione indiretta o una full hybrid ci dovrai convivere. Il funzionamento dovrebbe essere differente dal dpf montato sui motori diesel e quindi molto meno problematico
Ogni tanto faccio qualche percorso extraurbano-autostrada di domenica,quindi non mi basta una bicicletta:emoji_slight_frown: in questo caso si rovina comunque la macchina?
vai tranquillo, benzina aspirata o turbo è uguale, vanno bene entrambe prendi quella che ti convince di piu
se leggi qui sul forum sembra che una persona debba per forza di cose fare in un anno i km equivalenti dalla Terra ad arrivare su Marte altrimenti non conviene usare la macchina...
non capisco cosa intendi per si rovina, il benzina va benissimo, il diesel no, perche il fap ti darebbe alla lunga problemi se fai percorrenze molto brevi
Se devo fare 3 km in città per andare al lavoro, la macchina la lascio in garage, anche se la ho.
Non ho scritto di non comprare la macchina.
Con la bicicletta non riesco a muovere quando piove oppure se devo fare una spesa, quindi una macchina la devo per forza prendere:emoji_confounded:,
importante che devo essere sicuro con la macchina nuova a benzina non avrò gli stessi problemi del FAP che avevo avuto con la diesel vecchia o altri problemi causati dai tragitti brevi che farò. Grazie
michele21265
