<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzina al posto del diesel | Il Forum di Quattroruote
Buonasera,
per errore ho messo circa 9 lt nel serbatoio della mia skoda fabia 1400 75 cv diesel... (dentro avevo ancora del diesel per circa 100 km). appena me ne sono accorta ho smesso e non ho nemmeno girato il quadro della macchina, mi sono bloccata messa in folle e spostata a mano di qualche metro. Qualcuno può dirmi se e quanto danno posso aver fatto ? Purtroppo vista l'ora non avevo nessun meccanico quindi per stanotte i 9 lt di benzina staranno in macchina ....
Vi ringrazio in anticipo
boh, visto che la benzina è poca, potresti fare il pieno di gasolio, così si chiama il combustibile x il motore diesel, e fà molta attenzione a cosa succede, ma forse è meglio il carro attrezzi e far vuotare il serbatoio da un meccanico...
stai super tranquillo non succede nulla anzi è un vecchio trucchetto per far pulire l'impianto di iniezione dei diesel
fai il pieno di gasolio e vai tranquillo !!!
Ciao.
Quindi, 9 litri corrisponde a circa un quinto del serbatoio. Se non hai modo di far svuotare il serbatoio, fai un pieno di gasolio così l'incidenza è minore e tienilo pieno per almeno un paio di settimane (anche se dipende quanti km percorri mediamente alla settimana). Così facendo diluisci la benzina e ne riduci la percentuale di incidenza.
vai tranquilla... anzi come ha detto mcriscuo gli fa solo bene ;)
magari rabbocca quando scende di 1/4 un modo da diluirla un po'
se era il contrario (diesel nel benzina) allora si che dovevi svuotare il serbatoio e ripulire tutto l'impianto
Tranquilla, pieno di gasolio, e fai un po' di strada, quando la lancetta del serbatoio scende di un quarto dal pieno altro pieno per diluire e via così per un po' di volte, non dovrebbero esserci problemi, anzi... IMHO
Tranquilla non tanto vi state dimenticando che il diesel moderno non ha più niente a che fare con i vecchi adesso si raggiungono pressioni di 1600/2000 bar e la cosa più pericolosa sono le rigenerazioni che immettono nel turbo e nello scarico iniezioni di benzina e gasolio se la percentuale di benzina è alta la macchina si incendia , è successo qui da noi due mesi fa una opel diesel in riserva ha sbagliato messo 20 euro di benzina ,poi ha percorso 3 Km si è accorto e si è fermato al prossimo distributore per fare il pieno di gasolio a dieci metri dalla colonnina ha preso fuoco,macchina distrutta ,probabilmente si trovava in fase di rigenerazione.
il 1400 diesel 75 non credo sia di ultima generazione, se non sbaglio
quistancuslict1973
