<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Benzina a 1.499 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Benzina a 1.499
io ho l'abitudine di fare il pieno ogni volta che arrivo a metà serbatoio da sempre, non mi piace dovermi preoccupare di fare rifornimento in caso di partenze urgenti, così mi sento più tranquillo.
poi cerco di farla quasi sempre agli stessi distributori che ormai mi conoscono e comunque sempre Eni bludiesel so che hanno cambiato il nome del gasolio ma non mi ricordo quello nuovo.
Che senso ha consumare benzina/gasolio per andare al distributore tre volte invece di una? A meno che non ci passi proprio davanti, fosse anche un km di deviazione, alla fine lo paghi. Senza contare la rottura di palle e il tempo perso, fare il pieno o fare cinque litri il tempo è quello...
Non parlavo di me, ma di chi usa poco l'auto; è comunque circa il peso di una persona minuta da portare sempre a spasso. Quando avevo la Y notavo la differenza.
Io non faccio mai deviazioni per andare dal benzinaio, dove mi trovo mi fermo (certo, non dove il gasolio è troppo caro); se il prezzo è basso faccio il pieno, altrimenti meno.
Ma solo io ho l’abitudine di fare il pieno ogni volta, annotare i dati e calcolare i consumi medi effettivi?
Col metano lo faccio anche io.
Da circa 115000 km a ogni pieno annoto km totali e parziali,kg e spesa.
E' utile perchè in questo modo tengo anche d'occhio la carburazione dell'impianto.
Che sia per via della contropressione nelle bombole?
Non lo so.
Però ho controllato tutti i pieni effettuati e ho notato che rifornendo troppo presto la media di consumo sembra peggiore,in realtà il consumo è lo stesso però per qualche motivo rifornendo con le bombole mezze piene la pompa per raggiungere il pieno carica,o meglio addebita,un mezzo kg in più.
La parte complottista di me ha avuto il sospetto che questo fenomeno serva al distributore per arrotondare.
Se vai con le bombole vuote (ma vale anche per il serbatoio della benzina) e conosci la loro capacità totale è impossibile addebitare più metano di quello che effettivamente può entrare nelle bombole.
Se mi capitasse io chiederei all'addetto al rifornimento come è riuscito a far stare in un serbatoio da tot litri/kg una quantità maggiore di carburante.
Mentre invece se vai a rifornire con il serbatoio mezzo pieno non puoi sapere con precisione quanto carburante ti resta,quindi se alla fine la pompa segna 5 kg oppure 5,50 kg non ci fai caso.
Che senso ha viaggiare con 50 kg di zavorra se non si fanno tanti km?
Tra l'altro è il peso equivalente di due bombole di metano vuote,un aggravio di peso che preoccupa molte persone.
Su una vettura come la mia avere il pieno di benzina invece di un quarto di serbatoio comporta portarsi dietro una trentina di kg in più,che rapportati al corpo vettura sarebbero quasi un 5% di peso in più.
Ma invece di farvi tante pippe per dieci chili di carico, che non dovete portare voi, perché non vi fate calare un po' la panza, che quella vi pesa anche quando andate a piedi? :p
Io giro cosi e risparmio un casino:D
    63,1 KB · Visite: 153
Era per dire che quando si parla di metano la prima preoccupazione è l'aggravio di peso dovuto alle bombole,ma spesso pesano meno del pieno di benzina o della suocera sul sedile posteriore.
Tra l'altro il peso delle bombole non è peso inutile.
Però non punzecchiatemi sul peso,altrimenti mi deprimo...:emoji_disappointed:
Mi ero ripromesso che una volta finiti i lavori straordinari in casa avrei rimesso in funzione il tapisroulant,che al momento viene utilizzato per lo più come servo muto per appoggiare i vestiti.
Ma non sono certo che manterrò i buoni propositi...
non mi sembra un comportamento molto corretto, anzi mi sembra proprio voler fare i furbi...
Perchè?
Ho usato l'auto poco e con parsimonia,la lancetta è scesa di 1 mm e quando l'ho riconsegnata per l'impiegata dell'autonoleggio andava bene visto che segnava quasi il pieno.
Se avesse notato che la lancetta segnava meno carburante me l'avrebbe sicuramente addebitato.
perchè la macchina è stata usata, il carburante consumato, sia poco o tanto non fa differenza, e per principio correttezza andava rimesso , non con la scusa che la lancetta non è scesa si fa finta di niente, tanto poi che ci rimette e chi prende l'auto successivamente, poi ci lamentiamo del fatto che l'Italia vada male, manca senso civico e si vede anche da queste cose...
Se ti può consolare la volta successiva ho fatto il pieno anche se il furgone mi era stato consegnato col livello del carburante che segnava quasi il pieno.
Aggiungo anche che quando mi hanno consegnato il furgone a bordo c'erano portafogli e Rayban del cliente precedente,quindi se fossi davvero una persona che manca di senso civico ne avrei approfittato invece di restituirli prontamente.
E poi non mi sento minimamente in colpa,l'impiegata del noleggio quando le ho riconsegnato l'auto per andare a parcheggiarla ha fatto un'accelerata inutile sprecando gasolio quindi probabilmente è più il carburante che sprecava lei spostando le auto o andando a fare il pieno rispetto all'ammanco che le ho lasciato io.
Tenersi in tasca gli altri 60 che servirebbero per fare il pieno ad esempio.
La maggior parte delle persone è abitudinaria quindi sa a occhio e croce quanta strada farà e di conseguenza quanta benzina gli servirà.
Se 20 o 30 euro di benzina sono sufficienti per viaggiare una settimana non serve avere il serbatoio del tutto pieno.
Poi se capita un imprevisto di distributori ce ne sono dappertutto.
Se ci pensate ci sono molti prodotti che vengono acquistati un po' alla volta,anche se magari non sono deperibili quindi si
potrebbe,volendo,acquistarli una volta sola e avere la scorta per 6 mesi.
Ma dovendo comunque fare la spesa ogni tot quasi nessuno fa la scorta ma preferisce acquistare la quantità di prodotto che gli basta per una o due settimane al massimo.
Io faccio 50/60 euro la volta....
Proprio per evitare di doverla fare spesso in benzinai diversi.
Piu' diversi, se ne fanno, piu' c'e il rischio dello " zozzone "
proprio per evitare di dover fare spesso in benzinai diversi.
Diffidavo anche io dei distributori sconosciuti,di solito facevo 20 euro massimo per volta (la mia ha anche il serbatoio piccolo essendo un'utilitaria) e quasi sempre nel distributore vicino a casa che aveva anche prezzi piuttosto bassi.
Poi ovviamente se devi fare tanti km sei costretto a rifornire dove capita.
Diffidavo anche io dei distributori sconosciuti,di solito facevo 20 euro massimo per volta e quasi sempre nel distributore vicino a casa che aveva anche prezzi piuttosto bassi.
Parlo per me....
Non devo fare tanti km
( ci faccio 7/9 gg ),
voglio correre meno rischi possibili.
Cosi' mi servo esclusivamente dai soliti 2
neltionoder1972
