<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> battito in testa yeti 1.4 tsi 122 cv | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
ronin1972 ha scritto:
quindi lo strumento di diagnosi si può trasportare in macchina? io congedandomi dal mecca gli ho detto che la soluzione ideale poteva appunto essere di testare l'auto con lo strumento a bordo (ma ero convinto che fossero quei grossi pc su carrello),lui mi ha detto "magari".. mah?
Io al service ne ho visto anche uno portatile, tipo un grosso "tablettone".
mi sapete dire il nome tecnico di questo "tablet" per la diagnostica? devo chiamare il mecca. e non voglio sembrare impreparato,ho trovato alcune discussioni in merito al mio problema,se volete leggerle.. http://www.tiguanclub.it/forums/viewtopic.php?f=135&t=11601&sid=4a73a2889d3213785aaca89d39a92ae4&start=10. http://xoffroad.dueruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=162099
http://www.vwgolfcommunity.com/vbulletin/showthread.php?17319-Battito-in-testa-1-4TSI-122CV-DSG
Il nome tecnico non lo conosco, in Seat ne ho visto uno grande come un palmare, con lo schermo a matrice di punti, col quale mi avevano controllato l'ibiza.
I link che hai postato invece contengono varie idee interessanti su come approcciarsi col conce, a mio avviso meglio farsi vedere determinati giuridicamente nella volontà di risolvere (richiedendo prove tecniche scritte, mandando raccomandate, ecc) piuttosto che cercare di fare il loro lavoro, tanto se la diagnosi portatile non ce l'hanno non possono far altro che indirizzarti altrove in qualche officina più attrezzata.
Discorso diverso se non sei più in garanzia, a quel punto, per esperienza personale, suggerirei un valido preparatore (sempre che tu ne abbia nelle vicinanze).
no, il nome tecnico non lo conosco. Io allora avevo chiesto solo di fare una diagnosi col VAS (che è il sistema, il programma).
In quell'officina la fecero col portatile, in un'altra, anni fa la fecero (a fronte sempre di una mia richiesta di intervento tramite VAS) con quello carrellato.
Il VCDS (VAG-COM) non è altro che un cavo/adattatore da OBD2 a USB, il software può tranquillamente girare su un portatile
miranda453 ha scritto:
Ciao.
Fino a metà del 2013, poteva insorgere il problema alla westgate, sembra sia stato risolto in produzione e per le auto circolanti hanno adottato una " clip " che separa le due parti che entravano in contatto.
Ho letto molto al riguardo ed effettivamente sotto diagnosi non rileva assolutamente nulla in quanto è proprio solo un contatto anomalo. Considera che non sono un tecnico per cui non so spiegarti certe cose ma mi stupisce che emerga il problema solo ora, teoricamente la rumorosità attribuita al contatto delle parti della westage doveva sentirsi da quasi subito da quello che ho letto.
Supponiamo sia quello, una volta ordinata la molletta al service ci vogliono pochi minuti per risolvere il problema.
Ti suggerirei di tornare al service Skoda e di suggerire loro di controllare se ci sono contatti in relazione alla westage, il problema ha afflitto le Golf soprattutto anche perché di 122 cv in Skoda ce ne sono davvero pochi e magari nessuno si è mai lamentato.
In forum che io ricordi c'era solo un utente che non scrive più da molto.
Quella molletta di cui ti ho scritto serve a separare le parti che vengono in contatto ed è risolutiva.
Se il service dove vai serve anche VW è meglio visto che in quest'ultima è conosciuto il problema ma anche la soluzione sempre che sia il tuo caso.
Se il motore è posto esattamente come nella Golf la westate si trova, mettendoti di fronte a cofano aperto e le ginocchia che toccano la targa per intenderci, infondo ad una decina di centimetri di profonditá.
Prova a guardare se trovi due astine che entrano in contatto, di solito hanno, una delle due o forse anche solo una che sbatte contro il monoblocco, al loro imbocco un tocco di vernice gialla, non so a cosa serve ma ne ho viste in rete così.
Non so se Miranda si riferiva a me... io ho una octavia 1.4 tsi dsg dal 2009 con circa 58.000 Km e questo rumore non l'ho mai sentito, adesso controllerò se c'è la clip nella westgate, l'altro utente che so avere sempre una octi come la mia è agusmag.
Ciao.
Mi riferivo ad Agusmag, non ricordavo anche tu avessi lo stesso motore ;)
VAS 5052
Attached files /attachments/1801890=36243-vas-5052-used.jpg
Lo so, ma in officina Skoda mica usano il VCDS: usano il loro vas.
E l'apparecchio portatile "ufficiale" a cui facevo riferimento e che hanno al service è esattamente quello postato da Dolby.
rieccomi,dopo aver fatto altri 100+100km in un altra officina skoda, mi hanno detto che non è battito in testa poichè il vas non segnala anomalie(provata ferma),il mecca dopo un giro su strada mi dice che sono normali rumori che questo motore produce quando sotto sforzo o con marce alte,per non sentirli dovrei avere una guida più sportiva e tenere le marce basse più a lungo.adesso mi sta balenando l'idea di venderla, ma se la faccio provare a un eventuale cliente,questi dopo aver sentito quel rumore col fischio che me la compra,e io a voglia a spiegare che è perfettamente normale in un motore vw fiore all'occhiello della tecnologia teutonica!normale un c.. il problema c'è non mi raccontino panzane che non sono un neopatentato,c'è qualcosa in quel motore che solo a caldo si dilata e prende gioco,e per risolverlo so già come finirà,finita la garanzia paga pantalone!
Ma tanto per capire, quella benedetta clip potrebbero metterla in modo che escludiamo che sia la westgate ?
L'hanno studiata per evitare rumori probabilmente diversi da quello che senti tu ma se invece fosse proprio quello ?
Se poi, secondo loro, non è quello allora perché in produzione le hanno aggiunte a tutte le nuove ?
Comunque scrivi a Skoda e vedrai che qualcuno si muove.
per la molletta anche se so che il rumore è diverso la farò montare da il mio mecca a mie spese,piuttosto sono molto sicuro che è di nuovo il cambio( di rotazione) che mi hanno sostituito a 2500 km che stà creando quel rumore,il suono che si sente è di ingranaggi che prendono gioco,sto pensando di far cambiare l'olio con uno più denso (consigliato?)per provare,tanto ormai o vado a tentativi o mi tocca tenerla così!
Strano però, ho letto dappertutto di questo motore, mi sono anche iscritto su un forum dedicato alla Golf e il tsi 122 cv è il terzo motore scelto da centinaia di utenti, circa il 20% ce l'hanno ma non mi pare di aver letto nulla al riguardo.
Il mio pensiero è il seguente:
La molletta va montata solo se serve e solo in Skoda, la wastgate è un componente fondamentale, se ci mette le mani un generico la garanzia te la bruci.
Se metti un olio più viscoso ottieni sicuramente di peggiorare prestazioni, consumi e probabilmente anche la manovrabilità del cambio stesso, soprattutto a freddo.
Se il problema è lì va risolto rimettendoci le mani.
Poi perché di rotazione? Se l'auto è nuova e ha problemi, il cambio me lo metti nuovo, io di rotazione non lo avrei accettato, in passato ho messo un carburatore, un alternatore e un debimetro di rotazione... tutti sostituiti poi con altri nuovi (con doppia spesa a mie spese).
descsponbirthsal1989
