<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> autoradio Bolero /RCD510) piu retrocamera | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
dovrebbe essere più semplice del previsto: ho visto su youtube come smontare l'RNS510/Columbus ed ho capito perchè è tanto rubato!
la cornicetta va smontata a partire dal basso, tirandola dalla fessura sopra il posacenere. Poi è necessario forzare tutte le lenchette sul perimetro, x esempio con una carta di credito. Il Columbus è fissato con 4 viti a vista. Altre autoradio (non so la Bolero) necessitano dello smontaggio della cornicetta attorno al monitor poichè le viti di fissaggio non sono a vista
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
gnpb ha scritto:
Io avevo trovato questi, ovviamente non ho comprato nulla, è solo per avere un'idea...
interfaccia (compreso montaggio)
Ho provato a scrivere a questi signori per vedere se stessero lavorando o avessero notizie per la nuova Bolero che ho ordinato con la mia prossima RS. Questa la mia domanda:
"Gentile navishop-org,
Buongiorno, Ho ordinato una nuova Skoda Octavia Rs con Autoradio Bolero (che nel vecchio modello corrispondeva alla RCD 510). e sarei interessato ad un modulo simile semplicemente per installare una retrocamera per il parcheggio. C'è un prodotto specifico per le nuove autoradio del gruppo Vw?"
E questa la risposta, che mi basta e avanza per vedere di trovare un'altra soluzione, qualunue essa sia:
"Gentile speedal1970,
Salve, l'interfaccia che vendiamo in questa inserzione è per il gruppo VW e non l'abbiamo ancora installata su gruppo skoda, quindi purtroppo non le possiamo garantire il perfetto funzionamento.
Se desidera possiamo installarla sulla sua radio e verificarne il funzionamento.
Cordiali Saluti
Anna
www.naviservice.eu
anna@navishop.org
0444/492008"
Gruppo Skoda(vs.gruppo VW)?!? ma sa di cosa parla?!? Mi sembra di aver avuto risposta da una centralinista di TeleTu...
Cordiali Saluti
Anna
www.naviservice.eu
anna@navishop.org
0444/492008"
...Gruppo VW... di interfacce, se va bene, ne avranno installata una su una Golf!
fidati che non stanno a passare con la carta sul tutto il perimetro.... strappano di botto spaccando la mascherina a quel punto devono solo tirare via le viti e il gioco è fatto.
tempo fa vidi questo prodotto ma costa un salasso
http://garagecar.blogspot.it/2010/12/vw-is-also-special-anti-theft-system.html
e rimangono delle viti a vista.
montando un telecamera compatibile (ammesso di riuscire a fare il cablaggio ) bisogna poi abilitarlo via can bus?
si, è necessaria la codifica. Tuttavia non è un problema, basta chiedere a chi ha il VCDS nella tua zona. Io ce l'ho, sono della provincia di Verona.
E' tutto specificato nella guida installazione su Golf Plus di cui ieri ho postato il link
Putroppo siamo agli antipodi visto che sono di Torino.
Grazie per le info comunque.
ho un rns510 semi convertito a columbus quindi devo prima capire quale telecamerina mettere e come portarla...poi dovrei cercare un anima pia per la codifica 8)
Utente_2384430946
