<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto di venti anni fa | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Come la Mercedes, non era un fulmine ma macinava km su km.
4 marce + un sistema che chiamavano overdrive che era una specie di V marcia. Aprivi il cofano e dentro, a parte il motore con la pompa,c'era poco altro: non aveva nemmeno la scatola dello sterzo.
Un nostro amico camperista ( con un benzina- GPL) c'è arrivato in Azerbaijan passando x la Turchia.
Fino a due anni fa ne girava una in zona, il proprietario e la compagna due tipi originali.
Anche quella era di un colore non propriamente sobrio, una specie di marroncino giallino che insomma risveglia ricordi non positivi.
A Teramo ce ne sta una color verdone metallizzato ed a Corropoli (TE), una marrone pastello. Nella concessionaria Mercedes di zona, ce ne sta una color argento in versione Transporter; station wagon.
Mi sembra che nessuno l'abbia citata, ma per me il capolavoro di 20 anni fa (per la precisione 22 da quando uscì) è la Maserati 3.200 GT.
Mi piace ancora oggi, e aveva degli interni sontuosi, oltre a un poderoso V8 biturbo Maserati DOC da 370 cv......
Ancora più bella la versione "Assetto corsa".
Foto supercars.net
Esclusivi i fari a led a forma di boomerang. Foto gretaemme.it
6m2UVCJpCHslpZdT7j3jmIvRJ39cx5cHmFy0JfaN8c3TUuBO96yHdXF6M9caiPfrNKn1-EbkL1nqqddpXKBKhlFJIwglgN-BLjGZV6k7
Foto mgmotori.com
In Detail
submitted by Richard Owen
type Series Production Car
production years 2001 – 2002
built at Italy
production 250
engine Twin Turbo V8
position Front Longitudinal
aspiration Twin IHI Water-Cooled Turbos
ignition Electronic Ignition
valvetrain DOHC, 4 Valves per Cyl
fuel feed Magneti Marelli IAW 4CM Fuel Injection
displacement 3217 cc / 196.3 in³
bore 80 mm / 3.15 in
stroke 80 mm / 3.15 in
compression 8.0:1
power 275.9 kw / 370 bhp @ 6250 rpm
specific output 115.01 bhp per litre
bhp/weight 228.4 bhp per tonne
torque 491 nm / 362.1 ft lbs @ 7500 rpm
body / frame Unitary Steel Monocoque w/Front Steel Subframe
driven wheels RWD
wheel type BBS 18 inch alloys
front tires 245/40 ZR 18
rear tires 285/35 ZR 18
front brakes Ventilated Discs w/ABS, 4-Piston Calipers
f brake size 32 x 330 mm / 1.3 x 13.0 in
rear brakes Ventilated Discs w/ABS, 4-Piston Calipers
r brake size 32 x 330 mm / 1.3 x 13.0 in
steering Speed Sensitive Rack & Pinion w/Power Assist
f suspension Double Wishbones w/Coil Springs, Bilstein Telescopic Shock Absorbers
r suspension Double Wishbones w/Coil Springs, Bilstein Telescopic Shock Absorbers
curb weight 1620 kg / 3572 lbs
front track 1525 mm / 60.0 in
rear track 1538 mm / 60.6 in
length 4510 mm / 177.6 in
width 1822 mm / 71.7 in
height 1290 mm / 50.8 in
transmission 4-Speed Automatic
tran clutch Single Dry Plate
gear ratios 2.39:1, 1.45:1, 1.00:1, 0.68:1
top speed ~270.31 kph / 168 mph
0 – 100 kph ~5.7 seconds
fuel capacity 90 litres or 23.76 gal.
Story by Maserati S.p.A.
neltionoder1972
