<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris HSD | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Auris HSD
CinghialeMannaro ha scritto:
tu quant'è che guidi?
perchè se hai cambiato due macchine in vita tua SAI una profonda verità: il tuo usato non vale niente, MAI.
A quel punto, tenuta dell'usato o meno, visto che tra una dcat e una hsd ballano quasi SEIMILA euro in un caso, direi che puoi dire "chissenefrega", no?
sai cosa vuol dire pagare l'auto 6000 euri in meno? son 6000 euri in saccoccia... dando per buono che le auto, TUTTE, dimezzano il loro valore in 5 anni... sai quanti euretti risparmi?
quanti interessi in meno paghi sul finanziamento?
ma che ragionamento è scusa???
allora non ha senso nemmeno prendere il 2.2 d-cat
Prenditi una dacia sendero di ottava mano e altro che 6000 euro risparmi.
Anche perchè tra auris 2.2 e hsd a partire dagli interni c'è una abbisso.
Quindi tanto vale prendere la dacia.
A me, avendole viste - e provate! - sembrano più o meno la stessa auto.
il TUO discorso non sta in piedi, ceh stai palesemente paragonando due auto diverse. Ma una auris con due motori diversi è pur sempre una auris...
il MIO discorso è completamente in piedi.
perchè pur trattandosi della stessa macchina (che poi non è propriamente vero perchè il restyling interno è stato molto corposo) hanno tecnologia è apparenza completamente differente.
E' inutile che ci nascondiamo dietro un dito, bisogna essere onesti: con un il 2.2 d-cat non hai nulla di più di un auto solida e con buone prestazioni, ma che può essere tranquillamente paragonata a qualunque altra auto di quel segmento che vanti simili caratteristiche. Mentro con l'HSD compri qualcosa di esclusivo, che non ha nulla a vedere con la potenza e le prestazioni velocistiche.
Compri un qualcosa che le altre case promettono di realizzare ma che non arriva mai.
Non ha senso quindi paragonare le 2 vetture. In particolare se il termine di paragone è il denaro.
qui hai proprio ragione... se stai a vedere alla fine l'unico vero ibrido prodotto su larga scala l'ha fornito toyota... a parte la honda, che cmq monta un sistema diverso, non vedo nulla all'orizzonte... solo prototipi, concept, pochi esemplari (ad es. smart e nissan leaf) per pochi "eletti" beta-tester, poi si vedrà... vabbè sarà... ma va là va là...
le chiacchiere stanno a ZERO... se entriamo in un qualsiasi concessionario, anche a livello mondiale, e chiediamo di acquistare un'auto ibrida... nessuno (a parte i soliti noti) saprà accontentarci.. :D
Pensando al fatto che il mese prossimo dovrò portare alla revisione la mia auto a benzina mi è sorto un quesito: come viene fatto il controllo dei gas di scarico ad un'auto ibrida visto che il motore termico "non dovrebbe accendersi" (o mi sbaglio ??) con l'auto ferma ??
Grazie a chi mi chiarirà questo dubbio.
a bò... non ne ho la più pallida idea... forse la mettono sui rulli :D
Ma anche così dovrebbe accendersi dopo i 50 km/ora, e la misurazione al minimo ?
Qualche proprietario di Prius può gentilmente fornire chiarimenti ?
ah giusto non ci avevo pensato... :lol:
il sistema rozzo che mi viene in mente è quello di camminare a batteria finchè non arriva al punto di dover essere scaricata (al massimo si fanno 2 km) e poi si entra trionfalmente col motore acceso, ma siccome anche l'ibrido fa i tagliandi suppongo ci sia un comando, magari accessibile solo tramite centralina elettronica, che permette il funzionamento del motore indipendentemente dallo stato di carica. Aspettiamo la risposta effettiva.
Ciao Io ho una Auris HSD Full Hybrid e funziona cosi:
Sempre il motore termico si spegne ogni volta che siete fermi,mantenete la velocità costante fino a 80 km/, decelerate o frenate.
Alla mattina o quando prendete l'auto che è rimasta ferma qualche ora il motore termico comunque si accende per entrare in temperatura (adesso che è inverno 5 minuti circa) ovviamente il tempo varia se accendete anche il clima che trae calore dal motore termico.In questo tempo di riscaldamento il termico interviene anche sulle ruote in abbinamento con le batterie così da consumare meno.Raggiunta la temperatura di esercizio la partenza ai semafori/stop e la retromarcia funzionano solo in elettrico.Alla partenza il termico non entra sempre alla stessa velocità ma dipende dalla pressione che date all'acceleratore.Varia da 10 a 50 km/h.Comunque se la usate come un'auto tradizionale (adesso ho anche montato i pneumatici invernali) anche con un piedino pesante senza tanto fare gli impediti per consumare meno consuma i 5,6 litri x 100 km. se no riuscite a spuntare con una guida tranquilla i 4,7.In autostrada con velocità costante a 130 Km/h consuma i 6,3 litri x 100 km.Comunque anche in autostrada quando trovate delle pendenze l'auto non perde velocità perchè entra anche l'elettrico in aiuto.
Ottimo !!! Quindi in città si può mantenere lo stesso stile di guida di una normale auto a benzina con cambio automatico. Mi sapresti anche dire che sconto ti hanno fatto visto che si tratta di un'auto "nuova".
Per l'affidabilità non dovrebbero esserci problemi visto che monta la collaudata meccanica della Prius.
letgetheatnant1977
