<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris HSD miei VIDEO acc. 0-130 / ripresa 60 - 130 / in sopasso / tragitto lavoro - casa | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Precisazione
Adesso posso finalmente spiegare del perché la mia auto ha avuto un consumo più alto nonstante le velocità comparse nel video. Ho scoperto, dopo a casa, che muovendo la carcassa del cellulare provoca un falso contatto nella batteria spegnendolo. Quando si è spento ero in pieno rettilineo e nel cercare di riaccenderlo con il polso ho toccato il pulsante del cdb facendo scorrere le informazioni, dove ho notato nella media di consumo, fino a quel momento, un 3,3 Litri x100 km.Visto poi che le cose si sono messe male perché tutto il trabiccolo si è incastrato tra il volante e le leve del tergi, per non creare pericolo avendo una macchina davanti e due dietro ho sono uscito e ho superato schiacciando a tavoletta e raggiungendo uno spiazzo che si trova vicino al semaforo da cui sono in seguito ripartito. Nel rimettere la schermata del cdb sui 2 motori sono passato dal consumo medio che èra salito nel frattempo a 4,7 L x 100 km. Cosa comprensibile visto che schiacciando a tavoletta e sprigionando tutta la potenza raggiungi come ridere i 25 L x 100 Km, in più con pochi km segnati nel cdb la media si alza tantissimo. Poi rimesso a posto tutto una volta arrivato a casa la media è arrivata a 4,2 L x 100 km.
PDEsandro ha scritto:
Bel lavoro hpx! Molto utile per chi come me non ha mai provato l' ibrido.
Ah , dimenticavo..... 3x2 hai proprio rotto!!!!
Grazie mille, già con il tuo solo complimento mi hai ripagato di tutto lo sforzo fatto, secondo me è questo lo spirito del forum.
Mi sono guardato il video un' altra volta. Deve essere una vera goduria andare avanti col motore spento senza consumare una goccia di benzina ! Alla faccia dei petrolieri!
Posto questo video che esplica, nella parte finale dello stesso, il funzionamento dell'HSD in un frangente di utilizzo autostradale e che tra l'altro avevo a suo tempo già postato in altro thread... http://www.youtube.com/watch?v=n9xxwCo-1hE
Devo dire proprio di si ma dato che la macchina è gia silenziosa di suo in più per il rotolamento delle gomme e dei fruscii eraodinamici per vedere se il motore è spento devi controllare il display. Il massimo lo ottieni a basse velocità tipo nei parcheggi,nelle isole pedonali, o semplicemente parcheggiando dove la macchina si muove come un fantasma, li si che è vera goduria.
Per adesso non ho ancora avuto la possibilità di "tirare" la macchina come nel video. Quello che mi ha inciriosito è il comportamento della batteria a quelle velocità. Che il pilota sia vicino alla velocità massima lo si può notare, oltre che dal tachimetro, sopratutto dal potenziometro accanto che risulta vicino al limite massimo. Nonostante tutto vista anche la continua richieta di energia la batteria, comunque a livello basso, continua a fornire il suo apporto.
La macchina testata è in tutto e per tutto identica alla mia, stesso colore, cerchi e gomme, e configurazione della plancia.
E' comunque interessante apprendere il fatto che in tali gravose circostanze, il sistema ibrido attua la sinergia di entrambi i sistemi propulsivi, e questo farebbe supporre che, oltre ad un fine evidentemente prestazionale, tale comportamento si presume che agevoli a sua volta anche il fattore consumi dato che il motore termico dovrebbe avere così un minor carico di lavoro, e tutto questo unito al per nulla trascurabile fatto che il sistema va immediatamente a recuperare/immagazzinare energia nel motore elettrico non'appena si solleva il piede dall'acceleratore.
E' anche curioso tramite questo video constatare che l'apporto/supporto del comparto elettrico del sistema cessi non'appena si raggiunge la velocità massima dichiarata dalla casa, la quale corrisponde a 180 km/h.
Comunque questo apporto costante del motore elettrico dovrebbe avvenire solo sopra una certa velocità che dovrebbe essere appena sopra i 140/150, suppongo io visto che il limite è 180 e tra l'altro dovrò verificare, perché a qualla velocità (140/150) che invece ho potuto raggiungere l'elettrico va a intermittenza e anche seconda del fondo stradale ( leggere pendenze varie ).
Finalmente sono riuscito a fare un video dove ho ripreso la doti di accelerazione e ripresa dell'Auris HSD. Sono riuscito anche a inquadrare il potenziometro che è così diviso.
- Zona azzurra (prima in basso) con la scritta CHG : da fermo e in rilascio la lancetta sta nella posizione superiore della fascia e tanto l'ago va verso il basso più indica che la ricarica della batteria è maggiore, invece quando sta al limite inferiore indica anche l'intervento delle pastiglie.
-Zona verde scuro : se l'ago sta in questa zona la trazione avviene con il solo motore elettrico
-Zona verde chiaro : interviene il motore termico ma si rimane nell'ambito di una guida risparmiosa
-Zona bianca il motore termico viene fruttato nella sua potenza.
Nel primo spezzone ho filmato l'accelezione da 0 a 130 km/h, notare come il motore prende subito giri e non ha nessuna interruzione nella progressione fino a 130 km/h, notare inoltre come l'ago a fine accelerazione rimane sul fondo della zona azzurra perché sono stato costretto a frenare e ovviamente per tutta la durata della frenata il termico è spento.
Nel secondo invece faccio una ripresa da 60 km/h a 130 km/h, anche qui non serve prepararsi con la marcia adeguata o scalare, basta premere. Notare che in rilascio il termico si spegne e l'ago del potenziometro si ferma appena sotto il limite superiore della zona azzurra perché alle alte velocità l'azione della batteria in rilascio è leggermente superiore, poi quando freno l'ago precipita sotto.
Nel terzo ho effettuato un sorpasso di una colonna di tre auto su un rettilineo, anche qui non mi sono dovuto preparare per il sorpasso è bastato schiacciare a fondo e uscire. Al rientro dal sorpasso lascio scivolare la macchina che mantiene ancora molta velocità e il termico si spegne.
Ecco il link di accelerazione e ripresa : http://www.youtube.com/watch?v=YgSFxQak9E4
Buona visione
il difficile da far comprendere è che l'ibrido ha una marcia in più (in ogni situazione) soprattutto per esempio negli svincoli autostradali o in città dove si cammina a singhiozzo...
con la mia prius v3, spesso capita che sono ahimè costretto a fare tipo 10 minuti di traffico all'uscita della tangenziale di napoli... ma che problema c'è?!
a farmi compagnia ci sta il mio motore elettrico che mi fa consumare 0 (dico ZERO) gocce di benzina!
Solo la macchina dei Flinstones con la spinta a piede consumava di meno... ma sono dati oggettivi, E' COSI'!
questo è il bello, la consapevolezza che in una situazione di stress (il traffico) non consumi assolutamente nulla, finchè la batteria è carica abbastanza... chi ti da di più nel ciclo urbano?
NESSUNA macchina...
NESSUNA macchina...
Mi fa piacere che una voce nuova si unisca alla nostra per confermare tutta la bontà, e per spiegare il successo lungo 15 anni, di tale tecnologia.
ciao
Ciao hpx,
il problema è che c'è ancora molta disinformazione/diffidenza verso l'ibrido... io quando mi fermo a parlare con amici della vettura e, mi chiedono il consumo, faccio subito un esempio eclatante...
da pordenone a napoli, ho consumato 3/4 di serbatoio, tutta autostrada, circa 40 euro di benzina... poi, se non hanno capito bene, gli dico: guarda sono quasi 25km/litro...
ma è ancora presto secondo me prima che l'ibrido si diffonda tra le vetture normali...
intanto a napoli, ne ho viste 3 di prius v3 oltre la mia...
Beh, su un altro blog ho letto addirittura di un "genio" che, solo per aver preso qualche volta un taxi Prius, sostiene che l'ibrido è una fregatura e che non serve a niente perchè fa solo qualche decina di metri con il motore elettrico e poi parte il motore termico !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arpemanbump1972
