<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Attivazione VAG | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Attivazione VAG
FileoIppus ha scritto:
DreamCar33 ha scritto:
In officina lo fanno e lo sanno fare...solo che spesso non hanno voglia oppure raramente trovi un tecnico incapace in elettronica e non vuole rischiare (anche se non ci sono rischi per l'auto).
Il coming/leavig se hai il pck luce&visibilità o il pck specchi si..già ce l'hai. Ma manuale. Mentre tramite VAG lo attivi in automatico.
Il bip in apertura/chiusura non so cosa dirti...ma a quanto pare almeno la Scirocco non ce l'ha..forse la Golf... :?:
Manuale? Cioè?
Manuale nel senso che per attivare il coming home quando scendi dall'automobile devi dare un colpo di fari (gli abbaglianti insomma). A questo punto quando scendi l'auto fa il coming home (rimane con le luci accese). Se prima di scendere non dai il colpetto di fari niente coming home...
tramite VAG invece tu scendi senza far nulla e l'auto te lo fa in automatico in ogni caso... ;)
Brag ha scritto:
visto che sei cosi preparato ti metto alla prova!:)
Ho una skoda octavia del 2008, quindi teoricamente uguale alla golf V.
Avendo i fari allo xeno vorrei che con il selettore dei fari su 0 o su auto mi si accendessero, a mo di diurne, solo le lampadine dei fendi, senza nulla dietro e senza posizioni. Oppure, se possibile, gli abbaglianti con intensità ridotta!
Hai info o riesci a trovare info in merito? te ne sarei molto grato. In service dicono che non si può, ma secondo me... qualcosa c'è!
Ciao Brag, io ho attivato le diurne sui proiettori anabbaglianti e questo pomeriggio provo quello che vuoi fare tu.
La procedura è questa:
Attivazione luci diurne su fendinebbia
09 - Cent. Elect. --&gt Coding --&gt Long coding --&gt BYTE 00 --&gt BIT 04 (Daytime running lights (North America) spuntare la casellina
Prosegiure spostandosi sul:
BYTE 17
selezionare:
BIT 04 -- Daytime running lights via fog lights
Per regolare l'intensita dell'illuminazione delle luci diurne spostarsi su:
BYTE 20
selezionare:
A secondo dei ''BIT'' selezionati, aumenta o diminuisce l'intensità della luce.
Volendo potrete intervenire direttamente sulla percentuale d'intensità della lampada inserendo un numero da 1 a 100 nella dicitura ''DEC'''
Di tecnici ce ne sono anche nel nostro forum, basta chiedere ;)
Confermo quanto riportato, con questa procedura restano accesi i soli fendinebbia di cui è possibile regolare l'intensità luminosa.
Se utilizzi gli abbaglianti come DRL perdi la funzione di lampeggio, ovvero gli abbaglianti con le DRL non funzionano più in quanto il faro è dedicato ad altro.
che dire, grazie!!!!!
Altre due domande, anzi 3!
- attivando poi le diurne su abbaglianti o fendi, se metto il selettore su auto, lui in caso di luce non accende gli anabbaglianti ma le diurne. Giusto? e con selettore su 0 comunque accende le diurne, dove ho deciso siano?
- in caso di attivazione su abbaglianti, questi sono ad intensità ridotta? mi sembra che per la golf VI ci sia una lampada a doppio filamento, mentre nella mia? il filamento dovrebbe essere uno? in caso, sapete la procedura per mettere le diurne negli abbaglianti?
- nessuno di voi ha il cavo per fare tutto ciò? Io sono del basso veneto (rovigo) ma mi sposterei volentieri e senza problemi! nel caso porto una cassa di birra come dono! :D
l'auto si trova in service ora per un problema al minimo motore e il capofficina mi ha comunicato che se gli porto la procedura per mettere le diurne sugli abbaglianti con intensità ridotta ci prova...
Lui sosteneva e sostiene non si possa fare questo....
Vediamo se riusciamo a smentirlo! :D
Ciao Brag, io abito in provincia di Vicenza, se vuoi ci possiamo scrivere in PM e trovarci. Ho il VCDS da qualche giorno.
Fammi sapere
Fammi sapere
hai un messaggio pvt!! :D
ciao, nessuno di voi sa se sia possibile fare apparire la temperatura olio sul CDB di una polo (1.6TDI HL del 2013)? sull'argomento ho letto di tutto ed il contrario di tutto,ho interpellato un'officina e mi hanno risposto che si informano e mi faranno sapere ... trovo la mancanza dell'indicatore della temperatura oltremodo irritantte ed il fatto che sul libretto sia presente l'opzione mi fa irritare ulteriormente!
Ho una ?koda octavia del 2008, quindi teoricamente uguale alla golf V.
Per la tua se non sbaglio bisogna cambiare l'impostazione del "Paese"..
ricordo che impostando tra i vari "North America", "Scandinavian", ecc. anche le luci diurne si comportano in modo differente (questo poi però potrebbe richiedere modifiche in altre sezioni per riadattare il tutto all'Europa)
Salve ragazzi sono nuovo nel forum.
ho un grande problema:
stavo cercando di attivare il coming home alla mia A4 2010, ho seguito un guida, ma ora gli anabbaglianti si accendono non appena inserisco la chiave, anche con selettore posizionato su 0.
qualcuno saprebbe aiutarmi?
inoltre mi da un errore sulla profondità dei fari...
BANFO72
