<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Assenza del termometro dell'acqua | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
luciferyoung ha scritto:
I valori sono attendibilissimi ( temp acqua, tensione batteria, litri carburante effettivi, consumo istantaneo ecc.) in quanto sono quelli cui ha accesso l'officina tramite la presa OBD con un'apparecchiatura detta Tech2, che serve appunto per verificare i parametri fondamentali del motore ed eventualmente riprogrammare le centraline.
Se li ritieni attendibili bene, ma allora spiegami perchè istantaneamente, spegnendo il motore, i valori scendono di 10 gradi !!! Cosa alquanto impossibile... TI informo che il Tech2 NON è più utilizzato dalle officine poichè è stato sostituito con alto tipo di strumentazione....[/quote]
Scusa, ma con Tech2 o Laptop (usato ora da "alcune" officine) il meccanico Opel accede secondo te a dati fasulli ??? Spegnendo il motore la temp acqua non scende poi di 10 gradi ma si porta ad un valore di base prefissato attorno ai 60-65 gradi. Le informazione del TestMode non dovrebbero infatti essere accessibili agli utenti ma sono solo dei dati tecnici utilizzati dal meccanico per valutare se i parametri del motore (come ad es. temperatura dell'acqua a regime o la tensione della batteria sotto carica) sono corretti.
igrosalvnext1987
