<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Arrivato ! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Arrivato !
biasci ha scritto:
P.S. cosa intendi per "aperto"?
Vicino al led lampeggiante c'è un trimmer bianco regolabile su una scala da un minimo di taratura che può corrispondere a ore 7 fino ad un massimo di ore 5 (l'incremento di potenza si ha con rotazione in senso orario). Solitamente la ditta lo tara dentro dei parametri di sicurezza (circa ore 2). Per una paio di giorni l'avevo portato a ore 4 e la laguna era un proiettile, poi ho messo tutto come prima. Se hai dubbi o vuoi fare qualche prova di personalizzazione su mappe/taratura possiamo sentirci telefonicamente.
biasci ha scritto:
Minus_ex ha scritto:
Sembra strano.......... ma è così !!
Se poi c'è qualcosa in più ben venga, è chiaro, ma non mi interessa.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :lol: :lol: :lol:
Ma è così difficile da crederci ?[/quote]
Ok, mi hai convinto. Ma secondo te/secondo voi, se lo scopo è quello di abbassare un po' i consumi posso montarlo anch'io che sto sui consumi medi tra 6,2-6,6 L/100km in città e 7,5 in autostrada?
Mo ci faccio un pensierino anch'io, credo che il meccanico a cui mi rivolgo (officina Renault) se glielo chiedo me lo monterebbe anche lui senza responsabilità da parte sua. Quanto hai speso Biasci? Hai un link o un riferimento per indicarmi da dove hai ritirato il modulo? Si può postare?
Ci voglio pensare, sto per raggiungere quasi la soglia dei 30.000 km.
lo hai gia' montato? fammi sapere. Dimenticavo, se ben ricordo il 5 hai il tagliando, aspetta il 6 x montarlo :D :D :D [/quote]
Se c'è il capofficina ha detto che me lo monta lui ;)
:)[/quote]
Penso che si possa postare tranquillamente.
Non è pubblicità, è solo per far vedere cosa ho comprato.
http://www.moduliaggiuntivi.com/shop/index.php?cPath=31_314_629
Led?? :shock: trimmer ?? :shock:
E' solo una scatoletta con un connettore, i cavi, l' interruttore da montare e un connettore ponticellato per escluderlo.
http://www.moduliaggiuntivi.com/shop/index.php?cPath=31_314_629[/quote]
Ehilà, grazie! Interessante, fatemi un po' di km da cavie. :D Comunque mi pare che rndrrt non stia riscontrando nessun problema, no? Parliamo dello stesso prodotto? Ho visto che per i motori 2.0 dci 175 cv ci sono due modelli, uno a 195+iva e l'altro a 250+iva.
Si si, proprio led e trimmer :D e ti garantisco che oggi non ho ne bevuto ne fumato :D
Spero di non averti fatto confusione, comunque i moduli sono solo 2 pertanto:
1° modulo CR6 (quello da 195 euro che ho io), oltre ai vari cavi di connessione e filo verde aggiuntivo con interruttore per la massa per escludere il modulo (montaggio non obbligatorio) ha sull'esterno un led giallo con 3 differenti tipi di lampeggio (tuttospiegato nei fogli allegati) + un trimmer che regola la potenza erogata/portata gasolio e due levette che in base alla combinazione ti permettono di selezionare 4 differenti mappe (la 1 è dedicata ai motori fap la 2 potrebbe andare bene mentre 3 e 4 sono solo x motori senza fap.
2° modulo CR2 (quello da 250 euro, ne ho uno simile sull'auto di mia moglie) ha sempre il led, trimmer e levette di selezione mappa ma all'interno della stessa. Per variare le regolazioni di quest'ultimo basta svitare le 2 viti che lo chiudono, apportare le modifiche e poi richiudere il tutto.
X MINUS
Tranne i moduli da pochi euro che si trovano online e che altro non sono che semplici resistenze, con quelli di questa qualità si puo stare tranquilli, l'importante è non eccedere con il trimmer che regola la potenza (se lo si tiene a fondo scala è facile rompere). La Fusion di mia moglie ha fatto 20000 km modulata senza problemi e senza creare errori in diagnosi, considerando che da lei non è semplice da rimuovere e rimane sempre su anche quando vado alla Ford x la manutenzione (naturalmente tenuto spento tramite telecomando e non interruttore). Con la mia sono a circa 3000 km di modulo senza nessun problema apparente.
biasci ha scritto:
Stasera lo riguardo ma mi sembra che non ci sia nè led nè trimmer ...............
Se il tuo è il CR6 identico alla foto sotto (quello sopra è il CR2) nella pagina che hai lincato http://www.moduliaggiuntivi.com/shop/index.php?cPath=31_314_629 si vedono chiaramente sulla destra del cavo di connessione due zone azzurre e bianche. Quella più vicina al connettore del cavo è il trimmer della potenza e l'altra sono le levette di selezione delle mappe, mentre più a destra ancora c'è il led giallo che indica lo stato di funzionamento.
No, ho linkato qiello per il 175cv perchè minus ha quel motore.
Il mio è questo http://www.moduliaggiuntivi.com/shop/index.php?cPath=31_314_681&osCsid=09785b61f3d290ee4d84071bbb094ac1
e non ci sono regolazioni, led o altro.
Questa volta mi hanno fregato, questo modello è la prima volta che lo vedo. :shock:
Comunque mi sembra strano che sia tutta sigillata e non ci sia modo di aprirla dandoti la possibilità di personalizzare la taratura e mappe.
E' apribile ma non ho provato.
Piuttosto, stamani ho guardato dove andava connesso e il connettore indicato nella foto di corredo, non corrispondono per alcuni particolari e ......... non capisco qual' è il sensore del rail dove connettere il modulo. :(
Dimenticavo, quello che ho preso è diverso dal tuo perchè dal 175cv al 180cv cambia (e non di poco, visto il prezzo !!! :evil: )
Non so di preciso dove sia sulla tua ma anche per la mia non è stato immediato trovarlo. Da me il connettore del rail ha alla base (non lo spinotto ma la parte che rimane inserita nella testa motore) un cerchio rosso con la scritta bosch. Se hai bisogno di aiuto, anche telefonico, ci possiamo scambiare i numeri tramite email.
Grazie mille !!!
ora se vuoi puoi editare e togliere la mail per non dare il via libera a eventuali rompic.......
anratital1982
